1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    В ПГС физически не может быть избытка щебня.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Еще как может. :) Я недавно делал: взял три ведра щебня и два ведра ПГС.
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    И чего получилось у экспериментатора-затейника? :)
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Часто возникает у форумчан вопрос: когда можно снимать опалубку?
    Ответ "завтра".
    Но с нюансами...
    Снимаем не дожидаясь суток (лучше часов 20) при температуре воздуха не ниже 18 градусов (бетон еще теплый. Градусов 40)
    В этом случае у вас будет возможность подкорректировать заливку. Снять бугры, срезать топориком, или шлифмашинкой, фаски. Легко почистить опалубку.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть вот так, даже не дожидаясь набора прочности бетона, и не предпринимая никаких мер, предотвращающих высыхание бетона? Сильный совет.
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Снятие опалубки (для корректировки геометрии) и меры по предотвращению пересыхания бетона разные вещи.
    Одно совершенно не мешает другому.
  7. KalininV
    KalininV
    KalininV
    Удмуртия
    Здравствуйте, есть возможность купить мытую гальку фр. 5-20 и отдельно мытый речной песок.
    Цемент 500. Пропорции ц-п-г (вёдрами) 1-2-3. Лить фундамент ленту под 1-этажный дом из
    Газобетона. Или купить пгс и его использовать, что лучше?
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Привет.
    Считаю первый вариант гораздо лучше.
    ПГС - это крайность, при таком изобилии как у Вас.
  9. KalininV
    KalininV
    KalininV
    Удмуртия
    Спасибо, о пропорциях, что думаете? подойдут?
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Подождем людей исповедующих замер частями. Я ориентируюсь на весовые значения.
    Полагаю если цемент "500-й" проблем не должно возникнуть. Объем какой на ленту рассчитываете в итоге? При большом объеме и длительной \этапной заливки есть "опасность холодных швов".
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Плохой совет. Набор прочности бетона это приоритет перед буграми и проч...Сделайте правильно опалубку и не будет бугров...и ничего шлифовать не придётся...
    В конце концов есть строительные нормы...и не к чему изобретать велосипед...
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    А если опалубка уникальна и в аренде?
    И переставить ее надо раз 20-30? Например колонны, или столбы забора.
    Я не предлагаю через сутки снимать опалубку и подпорные стойки с монолитных перекрытий, балок и ригелей.
    Например, когда лил декоративные элементы фасада, то выдергивал деталь летом строго через сутки и все замечательно. Осенью через двое.
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    По крайней мере последние пару страниц речь идёт именно о фундаменте и вы предлагаете при определённых нюансах снять опалубку...Не надо сравнивать декоративные элементы и фундамент.
    P. S. Когда ещё не было сухих смесей, один товарищ посоветовал мне состав раствора для укладки плитки, правда забыл уточнить нюансы...Через пол-года пришлось перекладывать...порвало всю...
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Вы название темы читали?
    Какие фундаменты?
    Тут тупо, про пропорции и ингредиенты.
    Тут люди пытаются создать бетон своими руками. И я их в этом поддерживаю.
    И в очередной раз заявляю, что качественный самомес гораздо лучше и эффективнее заводского в миксере, через два часа после загрузки.
    PS Если расскажу фишки водителя миксера, который пытается спасти машину в пробке, многих тут реально " кувырнет".
    Чтоб сомнений не было... И я владелец миксера.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    По вашему народ интересуется бетоном исключительно для декоративных элементов... Как раз наоборот, состав бетона, работа с ним, именно для фундамента, отмостки и подобного.
    самомес лучше привозного только, если замешиваешь САМ, или постоянное присутствие наёмными рабочими при замесе и укладке бетона, иначе лишней воды в бетоне не избежать. Все работяги при приёме бетона и замесе обязательно добавляют лишней воды, контроль обязателен...
