1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы мои слова наверное не так поняли.)
    Я замешиваю так как мне и нужно, густо, с пластификатором. Вода не выделяется, бетон отличный. Жижу я тоже умею делать, но не делаю, потому что это несерьезно.
  2. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    А не будет ли вибрация разрушать начавший подсыхать бетон?
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Gj
    последовательно - укладываете, вибрируете укладываете вибрируете.
    так Вы идите последовательно, вставать бетон будет пару часов- все успеете сделать
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Нет. Если он не до конца уплотнился - то доуплотнится. Ну вот не далее как вчера заливали, вибрировали через каждые 3 замеса, если реже - вибратор суешь, а первая порция бетона уже как рассыпчатая каша, не разливается под вибратором. И было не жарко. Если жарко - хорошо бы каждый замес вибрировать.
    Я еще в жару заведомо больше воды добавляю, чтобы бетон был мягкий как каша. испаряется быстро.
    Осенью наоборот, мешаешь погуще, лишь бы только перемешалось и то лишняя вода в конце выступает.
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @nazaret, что у вас голубое в опалубке если не секрет?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Электричество.
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Планируется заливка овальной подпорной стенки монолитным бетоном.
    Размеры стенки (длина, высота, ширина) 15х0,5х0,2. Объем 1,5 куб. м.
    Заливка будет осуществляться в три этапа на высоту 20 и два раза по 15 см.
    Вибрирования не будет, только штыкование т. к. опалубка из ПВХ вагонки. (В моих условиях фанера 4мм плохо держит радиус). https://www.forumhouse.ru/threads/357795/
    Армирование – две нитки арматуры Д6 в верху стенки, т. к. действующие силы на подпорную стенку минимальны и только снизу. Основное - это вероятное неравномерное морозное пучение.
    Основная задача овальной подпорной стенки – эстетическая (разграничение зон цветущего сада и долгостроя дачного дома, и в будущем обустройство невысокого подиума).
    Необходима максимальная морозостойкость бетона т. к. стенка будет находиться под открытым небом и подвергаться воздействию неблагоприятных погодных условий.
    Прошу форумчан подсказать наиболее оптимальный состав бетона.
    Готов к разумному перерасходу цемента…:)
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Vladn0156, без вибрации и добавок в бетон, хорошей морозо устойчивости наврядли.
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Остались вопросы:
    1. Необходимая марка бетона и состав бетонной смеси?
    2. Какие добавки (пластификаторы) лучше применить в данной ситуации?
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Vladn0156, онлайн калькулятор пробуйте, зависит и от из чего и какой щебень-гравий-песок! Марка бетона и М200 хватит но морозо устойчивости меньше. Пластификаторов-суперпластификаторов выбор есть, смотря что доступно. А лучше заказать бетон на узле, но у вас частями завивка, зачем?
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    По прочности достаточно B15 (M200). Но задав B25 (M350) подвижность П5, то, даже при мытом щебне и песке совсем без глины и органики, невозможно получит F300 "даже добавив спец. добавку". :(
    я считал Сику Пласт 520 - суперпластификатор,
    Для прочности B25 (M350) для П5 - объёмные пропорции в долях Ц+В+П+Щ (5-10):
    1+0,42+1,1+1,94
    Только при П4 получается F150 и W4:
    1+0,42+1,3+2,14 и предложение "ввести специальную воздухововлекающую добавку"
    Думаю, что на этом можно остановиться. Если получится хорошо размешать, уложить и обеспечить правильный уход, то будет супер.
    Из опыта знаю, что воздухововлекающая добавка добавляет эластичности и легкости укладки, но я не знаю как смешивать (дозировать) добавку и суперпластификатор. Ни когда не мешал.
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    В промышленном дозаторе все поступает в воду, и с ней же сбрасываются в мешалку.
    Важно знасть о совместимости добавок между собой
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Подвижность бетона зависит от количества затворяемой воды при заданном в/ц соотношении.
    Зависимость эта линейная (чем больше воды, тем выше подвижность). Однако при насыщении бетона, буквально от дополнительных 100 граммов воды на бетономешалку, подвижность бетона резко возрастает, а его объем резко уменьшается. Улучшается перемешиваемость компонентов, происходит очистка внутренних стенок бака БМ от налипаний.
    Где-то читал, что такой бетон не требует уплотнения, а только распределения в опалубке т. к. насыщенные смеси невозможно уплотнить (уплотнение уже произошло в БМ)… Его можно провибрировать, но вибрирование не даст уплотнения бетона.
    Вопросы к специалистам и практикам:
    1. Насколько это утверждение верно и какие, хотя бы приблизительно, В/Ц соотношение, подвижность и марка бетона, при этом возможны?
    2. При многослойном покрытии вызревшего бетона водоотталкивающими составами его морозостойкость увеличивается, если Да, то в каких пределах? (Возможно, вместо того чтобы двукратно повышать марку бетона для увеличения его морозостойкости проще и дешевле покрыть его водоотталкивающим составом?)
    3. Вибрируя бетон в опалубке мы добиваемся удаления пузырьков воздуха из будущего ЖБ изделия и в тоже время, если нам нужно увеличить морозостойкость мы добавляем воздухововлекающие добавки... Нет ли здесь противоречия?
    В таком случае, возможно, просто достаточно будет проштыковать бетон?
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    очень сомневаюсь в правильности высказывания в части мнения об уменьшении объема.
    Выскажу мнение - при выбрировании (а при его не возможности - штыковании) происходит равномерное распределение массы по объему, заполнение полостей которые могут образоваться в узлах арматуры. Нельзя забывать о таком свойстве щебня (чаще гранитного) как лещадность. Вибрирование очень плодотворно влияет на распределение и расположение отдельных камней щебня в массе цементного "теста". Заметьте как проседает и уплотняется бетон в одном и том же объеме при простом эксперименте - засыпьте 3\4 ведра готовой бетонной смесью после чего замерьте на стенке уровень. Проштыкуйте - отметьте. А потом провибрируйте - результат будет очень отличаться.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Vladn0156, размер щебня-гравия, фракция какая? Цемент какой-отсюда В/ц тоже...
    2- гидрофобизаторы Да.
    3-противоречия нет, вибрация и уплотните. Проштыковать можно П4-П5 если щебень 5-20 максимум. Имхо.
