Мой фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем hendmei, 18.01.16.
  1. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    До воды мин 30м Соседи скважину делали. в Вашем видении нет необходимости делать продухи а как же будет дышать подполье ?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это не руководство к действию. это направление движения
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это что за фантазии? где я такое писал?
  4. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
  5. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Теперь понятно делается подошва 60х20 и допустим 30см толщина и подымается до нужного уровня над почвой.
  6. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Дом большой. Может заглубить ленту ниже уровня промерзания?
  7. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Вот только как сделать опалубку _I_ образной при заливке бетона ?
  8. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Думал но смысл, грунт не пучинистый.
  9. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    А МЗФ. самое то в наше время.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    никак. сначала залить подошву, потом стенку
  11. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    армировать обязательно ?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    только если Вас интересует результат
  13. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Есть необходимость выполнять несущую 5 стенку ленту фундамента такой-же толщины (как и по периметру) ?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если Вы про ширину основания, то она по идее должна быть больше в средней ленте. потому что нагрузка на среднюю стену больше, чем на наружную обычно
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ValeryDubovitskiy, не говорите глупости! :mad:
