1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. Porter
    Porter
    Porter
    Обнинск
    Шел мимо стройки, видел как рабочий вязал арматуру с помощью шуруповерта. Получалось довольно быстро: пропустил проволоку, заправил концы в какую-то хрень в шуруповерте, вжжик-и готово.
    Кто знает-что за хрень?
  2. Timofej74
    Timofej74
    Timofej74
    Руки, даже натренированные вязать арматуру, узел за 0.8 секунды не свяжут. При такой скорости вязки нужно пять шесть "союзников"с руками из нужного места. И прораба стоящего над душой. :)Кому интересно зайдите на сайт малая-механизация точка рф аренда там тоже возможна.
  3. 68RUS
    68RUS
    тамбовский волк
    68RUS
    тамбовский волк
    Жердевка
    Если не надо вязать арматуру под эстакаду какую или фундамент многоподъездного дома, а чисто для себя - то зачем так мучаться и не проще ли попользовать хомуты пластиковые? Я залил себе фундамент по тисэ и родственнику с такой вязкой - использовал на одном бетононасос - хоть бы какая арматуринка шевельнулась. Для эксперимента даже вставали на каркас, проверить - выдержит ли удар бетона - все ок. И без проблем, и дешево.
  4. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    как вариант.. пробовал довольно быстро получалось..
  5. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    где то видел, как в шуруповерт вставляют покупной крючок, тот что с одного конца резьбу как у самореза имеет а с др. собственно крюк...
    можно еще из гвоздя .....
  6. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    я б не стал наберёт влагу и будет кусок воды в толще фундамента. а если замерзнит то кусок льда...
    цена вопроса и проволоки и стульчиков не такая большая от общей...
    хотя если соседу строите то .... :) вдруг прокатит...
  7. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    ага. думал возразить умельцу в вилами, но Вы опередили.
    Стоит этот крючок как два обычных, надо только носик чуть заточить. И не бросать где не надо- бабаи прямо обожают терять. Сказал что вычту с зп- сразу стали на место класть.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Цена вопроса и в самом деле небольшая. Рублей 200 или 300 обошлась вся стальная вязальная проволока на фундамент (80 руб. за кг)
  9. Seadik
    Seadik
    Seadik
    А я взял у знакомого строителя пистолет и увязал фундамент 8х10 с двумя поперечинами за 2 часа
  10. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    1. Вязали и обычными крючками (изготовленными из электрода 4-5мм либо мотоциклетной спицы, либо из чего угодно что есть под рукой в данный момент- не принципиально) и полуавтоматическим как советовал Бьютифлет. Полуавтоматическим значительно удобней, просто надо приноровиться часа за 2-3, дальше дело пойдет весело. Если маленький объем- можно согнуть из любой железяки круглой, главное гладкий носик, иначе будет плохо скрутка сниматься, когда уже затянуто.
    2. Сдам ноу-хау как привезти арматуру 11,75м на ГАЗели: берете за конец прут (я десятку брал по три прута, двенадцатую по два, это от комплекции, узбек худосочный по пруту 12-й гнул) и идете с ним в сторону другого конца, когда дошли сгинаете поплотнее. В результате получается длина примерно 4,5-5 метров, что легко укладывается в кузов ГАЗели, с выпуском за борт (кажется до 2-х метров допускается при наличии "красной тряпки" на конце.
    3. На стройплощадке, чтобы распрямить привезенную арматуру, а в основном, чтобы гнуть арматуру при армировании использовали следующий девайс: самодельная кувалда с металлической ручкой (таких обычно у строителей полно), на ручку наварена гайка, которую надеваешь на арматуру и гнешь под любым углом. Гайка резьбой цепляет за арматуру и не дает ей прокручиваться при разгибании (как правило это являлось проблемой). При сгибании с гайкой получается более локальный угол. Вместо кувалды можно использовать ломик/монтажку (это чтобы лишнюю тяжесть не таскать)
    ЗЫ: забыл сказать- арматуру считаю более правильным в бетон использовать макс длины (11,75), да и по экономии/трудоемкости это лучше. Сначала хотели вязать эл. техническими хомутами- хлипковато, сварка меняет структуру металла, когда полдня повозились с проволокой поняли что это самый удобный способ.
    При использовании полуавтоматического крючка обязательно периодически (раз в день-два плотной работы) его смазывать- значительно уменьшает прикладываемое усилие.
  11. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Я был в Италии там вяжут инструментом совмещающим в себе автоматический крючок клещи и плоскогубцы.
    Скорость потрясная, заранее резать проволоку не надо. На разную толщину проволоки настраиваются.
  12. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Есть в природе специальные клещи, это конечно не электрический девайс, но из механических приспособлений самое продвинутое. Совмещают в себе механический крючок-трещётку, плоскогубцы, клещи.
    Предварительная нарезка не требуется. Вот фото клещи.jpg вот видео.
    Покупал в Италии.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я 80 квадратных метров сетки с ячеёй 100х100 за пару-тройку дней увязал крючком, хотя до этого даже не представлял как это делается!
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Их так и называют, клещами для вязки.
  15. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    А я думал Америку открыл, новое слово в технологии, из Италии тащил, за перегруз платил. Странно, вроде нигде на форуме про такие не писали.
