1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. Ярик1978
    Ярик1978
    Ярик1978
    Если не затруднит, какой фирмы изобретение "автоматический крючок клещи и плоскогубцы" очень заинтересовало, потому, как имею пистолет MAX392, получается не всегда рентабельно его использовать.
  2. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Я ПОнятия не имею, зашёл в магазин инструмента в Тоскании в промзоне, где мрамор все пилят, и купил. Мне обошлися 4 шт. в 10т.р. Мне нужны только одни.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Я на форуме то и увидел в первый раз. Потом поиском нашел в инете. Долго не мог вспомнить, в каком теме я видел эти клещи, вспомнил тут -> https://www.forumhouse.ru/posts/2780671, как раз плиту делают.
  4. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    С этой темы для себя подчеркнул очень многое, спасибо автору. Хотел спросить, если у меня котлован глубиной 1,7 м и шириной 0,5 м, как лучше вязать арматуру? На поверхности грунта, а потом опускать в котлован или в котловане? Весь фундамент будет высотой 2,1 м можно ли заливать бетон в два этапа, т. е. сначала на 1 м, потом снять опалубку и еще 1 м. Заранее прошу прощения, что вопрос не по теме.
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Вы посчитайте вес Вашего арматурного каркаса. Сумеете такой вес аккуратно опустить (не уронить) в траншею? Много помощников будет?
    В идеале, для монолитности конструкции, лучше заливать бетон за один раз. Монолитный - от слова "залит за один раз".
    Если за несколько разов - то у Вас появятся швы, в которые сможет легче проникать вода. Хотя существуют технологии подготовки швов (например при строительстве монолитных домой - понятно что весь каркас многоэтажного дома за один раз не заливают).
  6. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Спасибо за ответ. Действительно, цельный каркас не смогу опустить, так как всего будет не больше 5 чел. А бетон буду лить за один раз, поняЛ!
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    И постарайтесь раздобыть на период заливки вибратор.
    Возьмите в аренду, купите, украдите :) - очень рекомендую. Бетон при вибрировании ведет себя значительно по другому, заползая во все мыслимые щели, заполоняя все в опалубке, не оставляя пустот и рытвинок, обволакивая арматуру.
    Вы из мск - значит не составит труда найти инструмент.
    Я неоднократно брал в аренду на сутки-двое на строительном рынке Синдика-О в районе Строгино (близко от меня). Вы можете найти ближайший к Вам крупный строительный рынок и арендовать необходимое на нем.
    Брал несколько лет назад, тогда стоил: 14 т. р залог, 500 р/сутки аренда - порядок денег такой. При возврате возвращали залог за минусом аренды - все по-честному.
    Почитайте на форуме про вибратор, его полезные свойства, посмотрите ролики от Бьютифлета https://www.forumhouse.ru/threads/22099/
  8. valerak
    valerak
    valerak
    При таком способе в бетоне будут полости в форме этих этих горлышек и влага получит доступ к арматуре.
  9. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    С вибратором не переусердствуйте. испортите конструкцию. Передержите и начнется расслоение бетона.
  10. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    а целый каркас не обязательно опускать, можно связать на брусках над опалубкой часть каркаса, потом подумать приспособы и в 5-ом (каркас на веревках плечами приподнимите а бруски ногами спихнете или один человек убирет пока вы держать будите а потом опустите) ...опустив в итоге оставшийся каркас довязать уже в канаве...конечно все зависит от сложности ленты и общей длинны периметра...но все решаемо...а насчет крючков - 150 гвозь согнутый на конце кайфовый крючок - если под рукой больше нет ничего...да и вообще вязать можно чем угодно...бутылку пива в руки и вперед чтобы не скучно было...главное без фанатизма и терпение
  11. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Спасибо. Конечно я имел ввиду не каркас на весь фундамент, а одной стороны стены. Ваш вариант хорош, надо подумать. А как лучше разбить весь каркас? Говорят, что на углах лучше арматуру гнуть, а не стыковать. Вот мой фундамент.
  12. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    Вообще по разному говорят, конечно лучше гнуть. но кто-то говорит стыковать...споров по этому поводу хватает...то что углы должны быть жестко связаны - это однозначно...ваш фундамент посмотрел - конечно интересный вариант, но как-то немного ломанный он, если честно, мы в свое время вязали только прямоугольные решения - пятистенки прямоугольной формы и так далее...вязали сразу и опускали...а что касается вашего фундамента, именно такие формы над опалубкой не вязали, поэтому извините - советовать не буду...:hello:
  13. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    А зачем вязать целиком? вяжите участками и с выпусками минимум по 60 см на перехлест, на месте обвяжете и поперечную арматуру с хомутами поставите.
  14. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    кино про эти клещи
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
