1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Зачем в домашних условиях пистолет ? .Алвен, правильно показал способы вязки арматуры, зачем извращаться. Нормальный вязальщик арматуры (с опытом) свяжет быстрее чем пистолет. Клещи тоже хорошая штука (но дороговаты, да и купить тоже не везде можно).А человеку без опыта вязальный пистолет не облегчит жизнь, а только разочарует за потраченые (в лучшем случае) за аренду деньги. ИМХО:hello:
  3. Piroga
    Piroga
    Piroga
    Гость
    DrSmerch, спасибо за кино, интересный инструмент, только вот вопрос насколько удобный (надо хомутик перебрасывать при использовании) и долговечный. Мне кажется, что крючок всё же поудобнее в использовании
  4. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Вязал изначально обычным крючком из гвоздя, глещами, далее в шурик вставлял самодельный...
    Вязал я вязал в одиночестве, матерился местами, объем вязки орномный был.
    Ну, и тут я попробовал пластиковые стяжки или хомуты и так и так их обзывают (бедные).
    Дело пошло в 5 раз быстрей. (Что бы я без вас делал)
    Вязал перемычки, армпояса в этом году - лафа!
    Концы отрезал, а где-то и не отрезал, все на Ваше усмотрение.
    Что я могу посоветовать относительно выбора самих стяжек:
    - Берите стяжки от 4.7мм до 5.5мм (толщина), меньше уже слабенькие.
    - Размеры: 160мм (вязка 1-2 прутков) - 200мм. (вязка 2-3 прутков)
    - Купите изначально одну пачку, возьмите один хомутик, проверьте на разрыв его.
    У "фиговых", а точнее которые уже лежат -цать лет или просто не качественная продукция, отлетает сама головка (если так ее можно назвать) куда продевается обратная конец хомутика.
    Если все ок, закупайтесь.
    Я в свое время наткнулся на такие, затянуть даже еле-еле нельзя - рвуться.
    Как-то так.
    p. s. Ни на что не претендую, просто из личного опыта.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    По новым СНИПам чем вязать не важно, главное что бы удержалась арматура в нужном месте в момент бетонирования. Но по отзывам, прыгать по каркасу собранному из пластиковых стяжек не рекомендуеся, все же они гораздо слабее проволоки.
    с форума dwg
    Андрей С 15.01.2010 18:01 #40
    в 2006г ездил в Краснодар в представительство какой то немецкой фирмы, двигавшей свою систему опалубки, в том числе смотрел стройки где она использовалась, и там использовались пластиковые хомуты для вязки арматуры. Проверил на себе - не быстрее и не дешевле.
  6. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Что касается прыгать - не прыгал, а ходил спокойно. Пару штук конечно кое-где отскочили, но это не сравнится с удовбством в вязке.
    То, что проволока сильнее - факт.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    :super: Если не секрет, где такие продают?
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Отвечу за Бьютифлета, надеюсь он не обидится :)
    Я себе такой вертящийся крючок покупал на рынке Синдика-О в районе Строгино.
    По моему - 600 рублей стоил несколько лет назад.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Хотим купить "Пистолет для вязки арматуры", примерно такой.
    Пистолет для вязки арматуры KW-0039
    (Automatic Rebar Tying Machine – автоматический вязчик арматуры).
    Интересует реальное удобство пользования им и его надёжность.
    Также интересует, можно ли самостоятельно наматывать на катушки проволоку или только покупные катушки? На всю жизнь не напасёшься, можно купить штук сто, но покупать всё время, находясь в другом городе - морока... В описании к пистолету написано, что используется проволока диаметром 0,8 мм. Есть идея использовать станочек для намотки катушек трансформаторов - радиолюбители со стажем помнят, что это такое, ну или использовать под это дело шуруповёрт или дрель тихоходную... В общем, основной вопрос - можно ли купить обычную вязальную проволоку 0,8 мм и самостоятельно наматывать её на катушки? Или используется какая-то специальная проволока?
    Может, кто подскажет более лучшую модель пистолета... :|:
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное да, но видимо любителей вязки арматур в профессиональном смысле, кроме Вас, еще есть те, которые эту тему еще не прочитал. :)
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вот у меня пистолет ипонский
    MAX RB397
    но он нужен когда нет лишнего времени на перевязку арматуры и нет денег на кучу таджиков с крючками. реально же пистолет замещает 6 человек...катушка проволоки хватает примерно на 100
    MAX RB397
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сергей960, спасибо.
    А как насчёт этого -
    :faq:
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Подтверждаю удобство вязки классическим крючком (правда, нашел не в первом магазине и цена была высока - 500 рублей, но не было времени дальше ездить искать).
    Также можно вязать отверткой, у которой жало согнуто буквой "Г" (старая плохая отвертка пригодилась)
    Согнутый гвоздь в шуруповерте - самое сложное для меня. Тренировался весь вечер, все равно зачастую гвоздь не сам вытаскивается после вязки, а остается затянутым петлей - приходится поворачивать шуруповерт. Даже когда потренируешься - из 10 закручиваний 3 раза не соскакивает. Неудобно.
    Узнавал цены на аренду пистолета для вязки - около 1000 рублей \ сутки. Плюс специальные картриджи с проволокой. Конечно, им можно все самому сделать за день. Причем вяжет гораздо лучше и удобство работы - полагаю что можно рабочую, поперечную и вертикальную связать за один раз, при этом одной рукой держать вертикальную, а другой пистолет.
    У меня вязали два рабочих полтора дня, периметр ленты 31 метр, около 1000 вязов. Рабочие видели крючок первый раз в жизни.
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Вязал 2 немаленьких фундамента и армопояса + погреба куском катанки согнутой по дуге с радиусом сантиметров сорок, на конце загибчик примерно под 90 градусов и всё.
    тут на 11:40 минут примерно
  15. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Добрый день всем! Хочу залить фундаментную плиту, для армировки есть желание использовать сито рифленое 1960х1750х57х57, применяемое в горном производстве, фото прилагаю! Подскажите пожалуйста подойдет или нет!
