1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Странное желание, перерасход металла. Насечек, как в периодической арматуре нема, ячейка мелкая, как вибрировать? Можно конечно залить и так, но это полный колхоз
  2. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Можно ли намотать проволоку на пустые катушки?
    Не пытайтесь намотать проволоку на оставшиеся пустые катушки. Почти наверняка, Вы сломаете пистолет, даже если он проработает некоторое время, он все равно сломается. Поверьте на слово, японцы не глупый народ они предусмотрели защиту на свои расходные материалы. Еще раз повторим: грязная, ржавая, отожжоная, сталинистая российская проволока сломает дорогостоящий пистолет вязки арматуры через 2 катушки! ПРОВЕРЕНО ОПЫТОМ работать не будет - сломается, гарантия снимется. Будьте осторожны!
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Пистолет MAX RB - 397,
    Два аккумулятора,
    Реально замещает 8 таджиков...
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Отличная машинка.
    Реально все делает быстро.
    Аккумуляторы заряжаются минут за двадцать. То есть работать пистолетом можно безостановочно. Только успевай катушки с проволокой заряжать.
    Ничего сложного, все интуитивно понятно. В русской инструкции с картинками и в придачу с диском СД., все управление, зарядка проволоки, очень простая, примитивная операция.
    Минусы - вот где то читал что пистолетом не везде подлезешь...у меня вроде такого не случалось...
    Достаточно дорого стоит проволока,...
    Дорогго стоит сам пистолет.
    Оправдан при профессиональном применении, при больших обьемах, и если есть желание съэкономить на таджиках и вязать пистолетом арматуру самому.
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Крутил такой в руках, но не работал им, просто попалась впервые на глаза такая вещь
    по словам кладовщицы, были и японские, они мол лучше в работе, но и китайскими они работали
  6. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Даже японские на фирменной проволоке, требуют постоянной настройки и очень быстро перестают дотягивать, как следует. В результате огромная стройка, сотни тысяч тонн арматуры, а пистолетами ни кто не пользуется.
    А так, пока работает пользоваться прикольно. Производительность на лапше ф10-16 высокая.
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Хм..а что там в японском 397 настраивать то?
    Там всего один рычажок по усилию натяга проволки...
  8. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Здравствуйте коллеги. Не нашел темы по своему вопросу. В документальных фильмах о строительстве за рубежом заметил, что арматура покрыта или окрашена чем-то. Подозреваю, что для защиты. Кто может пояснить, что это за покрытие и есть ли такое в России?
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Не знаю, что за покрытие.
    Но читал рекомендации дать арматуре покрыться легкой ржавчиной, так адгезия к бетону лучше.
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Народ, я вязал обычным крючком, согнутым собственноручно из ручки сломанного валика. Можно даже из гвоздя сделать. Очень переживал, так как делал это впервые. Вязка арматуры это элементарнейшее занятие, в первом странице этой темы автор все разжевал.
    Если вы умеете работать молотком, то с арматурой все получится не стоит даже переживать. Ну и искать специально всякие приспособы, если конечно не огромный объем работ вам предстоит.
  11. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    У нас только в документации указывают на необходимость использования арматуры без ржавчины
  12. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Парни кто нибудь вязал проволокой 3мм крючком ? реально ли это ? а то та проволока что на рынке рвется, не дает прочного соединения
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Имхо, запястья себе свернете даже от 2мм.
    Рвется при отрыве арматуры друг от друга?
    Или при рьяном затягивании?
    Если проволока недостаточно пластична - отожгите над костром и медленно остудите.
  14. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Доброго дня !
    Начал вязать вчера свайные каркасы диаметр 200мм, длинна 3500мм, реверсивным крючком.
    Так вот при максимальной затяжке узла, арматура всё равно на полмиллиметра болтается, весь каркас из-за этого чуть не складывается, пришлось один прут варить к кольцам, остальные пруты вязать, тогда каркас жёсткий и способен выдержать перенос куда либо. Арматура А 500С .
    Кто как справляется с этим делом ?
    Решил купить пистолет, но пробежавшись по интернету выяснил, что даже японские не затягивают петлю натуго.
    Вязать очень много, хочу пистолет, надо наверно в контору съездить где попробовать повязать дают .
  15. fgh
    fgh
    fgh
    А вы как вяжете? Способов существует несколько. Такой крючок вещь отличная он здорово упрощает процесс, попробуйте вязать крест на крест двумя проволочками, в два захода и все будет крепко.
