1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. Simonka
    Simonka
    Simonka
    Изначально одной петлей просто, на ребристой классно держало, но тут сползает. Тогда где слабо добавляю вторую накрест к первой. Не хотелось бы все узлы вязать по 2 раза... К осени свяжу :aga:
    А хомутам из шестерки сварка не сильно навредит? Или им можно вредить?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Я лично все вяжу винотовым крючком все крест на крест, он затягивает сильно, быстро и никаких особых усилий! Хотя в этой теме разные отзывы, кто к чему привык!
  3. Simonka
    Simonka
    Simonka
    @fgh, спасибо, попробую всё вязать крест на крест, ну а если совсем медленно будет, то на сварку решусь, по крайней мере труднодоступных мест типа нижнего среднего прута
  4. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
    Я делал хорошую подготовку грунта под отливаемую железобетонную плиту. Последний слой был из плит теплоизолятора Пеноплекс-Фундамент. Подставки под арматурную сетку делал из обрезков Пеноплекса, кубики 5х5 см. Только в середине армосетки подложил обрезки стальных труб, т. к. вес армосетки слишком сильно деформировал пластиковые кубики.
    Потом, по сетке ходишь ногами, как во время вязания, так и при заливке бетона.
  5. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    вязал сам две сетки по 150 м2, начал с плоскогубцев... через 20 минут понял безнадёжность сей затеи. и начал пытать отца про крючёк... в итоге в ленте был куплен ручной "пистолет" под биту- одно нажатие- 5 оборотов... и из дешевой биты был изготовлен крючёк (газовая горелка, молоток, и круглогубцы)... если бы мне тогда ещё бы кто нибудь сказал что он должен быть слегка на конус (пришлось доработать)...
    * в итоге- вдвоём с женой за неделю управились... я нарезал, и затягивал "крючком" - она петельки делала...
  6. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
    Вязал самодельным крючком, сделанным из скобы валика для краски.
    Всё, что бледное - отрезается болгаркой.
    Болгаркой, или напильником, оставшийся конец крючка делаем коническим, самый кончик скругляем.
    Выбирайте скобу потолще, 6 или 8 мм. Тонкие при вязании гнутся.
    При небольших объёмах вязания этой копеечной приспособе альтернативы практически нет.
    Для ускорения вязания нужна лишь заранее подготовленная вязальная проволока - отожжённая, подходящего диаметра (не тонкая и не толстая), нарезанная в размер и согнутая пополам петлёй.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Смотря как посмотреть... Один раз и на всю жизнь https://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/gaechnye_klyuchi_i_otvertki/shlitsevye_otvertki/16052315/
    Для автоматического крючка так же :) Для тех кто будет делать это в первый раз маленький совет закручиваем два шурупа или забиваем два гвоздя в доску. Расстояние между ними делаем как две длины нужной нам проволоки. Наматываем проволоку из мотка и разрезаем ее пополам, можно ненужным топором, можно ножницами по металлу, болгаркой итп Получается быстро и удобно и все уже согнуто.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Очень помогла эта тема! Внесу небольшой вклад:
    Гнем рамки на том, что есть под руками:
    Длинна нужного отрезка есть длинна самой стороны +радиус загиба арматуры
    Получилось вот так
    Чтобы иметь жёсткую конструкцию и было удобнее вязать, заводим концы друг за друга
    Готовые элементы, для первого раза вроде неплохо
    Пробовал автоматический крючек, отнес обратно. Главный его косяк, что для вязки приходится тянуть на себя. Обычный крючек с подшипником в ручке просто крутишь без напряга. Проволока 1.2 самое то.
    За два дня связал сваи и каркас ростверка.
    Хомуты отмел, решил вязать олдскульно.
    Проволока обычно продается в круглой смоткой. Удобно пилить ее на сегменты нужной длинны, брать пучек и, согнув пополам, пускать в ход.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вязал вторым способом, одинарная петля не дает жесткости каркаса и хорошо применима по-месту, если каркас не таскать и не дергать
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @MaxBorunov, а что за второй метод? Напишите подробнее как и куда что заводится? Узел интересный, я такой еще не освоил :)
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    На первой странице есть) ссылки на сообщения со смарта не делаются.
  12. velislav
    velislav
    velislav
    А я закручивал уже непосредственно в яме для фундаменты. Старался даже арматуру в землю поглубже засунуть. А потом засыпал щебень и раствор цемента.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Арматуру в землю никак нельзя, она сгниет. Специально стараются делать несколько см бетона вокруг нее, это защитный слой, который оберегает ее от быстрого разрушения.
  14. VikatorVikator
    VikatorVikator
    VikatorVikator
    Вот как-то никогда не задавался подобным вопросом, а при возведении фундамента просто переплетал арматурины как при плетении корзин - сложно, но возможно!
  15. adl555
    adl555
    adl555
    У самого пистолет для таких случаев, приобрел недавно. Раньше крючком вязал по старинке. У друга испробовал, купил такой же фирмы Grost. Разницы по прочности особой не заметил, может от самого пистолета зависит или что. Конечно, когда вручную проходишь, знаешь, где как затянул. Но быстрее все равно с пистолетом. Хотя если небольшая по площади сетка, так можно и вручную вязать. Тут дело каждого.
