1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Тоже пистолетом.
  2. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Саранск ул. Пролетарская 130
    А можно не вязать, сетка называется BASIS...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, можно не вязать. Только не обязательно "BASIS" называется - стальная сварная вообще обычно никак не называется и обойдется раза в четыре дешевле (при аналогичном результате от армирования).
  4. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Сетка BASIS на 20% дешевле металла с учетом вязки, а сварные сетки еще дороже, плюс они тяжелые, их на стройке ворочить не очень приятно...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какого "металла"?
    Сталь можно взять почти вчетверо меньшего сечения, чем композит, одинаково растягивающийся с ней под одинаковыми нагрузками. При этом и вес стальной сетки получится примерно такой-же, как композитной и цена в разы ниже.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дешевле не значит лучше
    Из нее только фудаменты под септики лить
    Пластиковые хреновинки ничего не держат
    Их фиксируют пластиковые стяжки, которые обойдутся в четыре раза дороже, чем проволока.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Leningrad18, Начинать нужно с того, что эта сетка из композитной арматуры. Строить из такой нужно уметь. На форуме полно негативных отзывов от тех кто лил колонны или перекрытия :)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто крючки разные по конструкции
    Я ушатал в хлам за время работы 6-7 штук.
    три плиты, + большой цоколь.
    Покупать нужно крючки с двух заходовой проточкой в механизме.
    Они чаще встречаются с оранжевой рукояткой
    Черные Fit однозаходовые - рвут проволоку, а не крутят.
    На фото видно как выглядит механизм, который НЕ НУЖНО ПОКУПАТЬ
    и как выглядит рабочий вариант.
  9. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Согласен с Вами, кроме того что нужно уметь, нужно еще и понимать область применения... В колонны и перекрытия ее закладывать не стоит из-за низкой термостойкости, а вот фундаменты и полы пожалуйста...
  10. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Подойдет для фундаментов и несущей плиты пола.
    Пластиковые соединения выдерживают проезд груженой газели, ходить естественно тоже можно
    Вместо стяжек можно использовать проволоку
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы для начала проверте цены на базальтопластиковую арматуру.
    Вопрос не в проволоке, а в том что схема армирования совсем другая.
    Меня все время удивляют. вместо нормальных узлов, вертикальные палочки связанные стяжками, которые советуют на полном серьезе очередные манагеры с продаванами.
    Для конструкции на фото с двумя треугольными пространственными каркасами и поперечной арматурной сеткой вообще прогиба под весом человека не должно быть.
    Что там доказывает человек на фото?
  12. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Это же композитные стержни, они должны прогибаться, композит более упругий материал...
    Композитная сетка BASIS предназначена для армирования бетона, она дешевле легче и ее не нужно вязать
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кроме этой мантры можете объяснить зачем нужен пространственный каркас, который прогибается под весом человека, ?
    У вас в примерах используются пластиковые стяжки. Значит все таки вязать нужно.
  14. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Вязать не нужно имеется ввиду стержни, а карты между собой конечно нужно скрепить... Пространственный каркас прогибается, но он восстанавливает форму если уйти с него, фото специально сделали чтобы показать, что можно ходить при заливке бетона.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы сами хоть раз пробовали что-нибудь вытащить из бетона ?
    Усилия, с которым пригружает бетон, пространсвенный каркас представляете?
