1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Саранск ул. Пролетарская 130
    сечение стержня небольшое и если большая площадь связана, то еще меньше прогиб
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    НЕ ПОДОЙДЁТ. Вы поясните для тупых - типа меня - зачем платить почти в 4 (ЧЕТЫРЕ) раза больше за СПА по сравнению со сталью?
  3. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Платить придется на 20% меньше...
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Расчёт предоставите?
  5. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    В файле письмо в икею расчет из которго вытекает замена диаметров. В файле презентация basis есть экономическое сравнение...
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Скажите, а Вы лично сами читали тот бред что выкладываете?
    Ну там типа такого:
    Бредим, точнее бредЁм дальше:
    Не подскажите почему в формуле для стальной арматуры
    As=11,3x10-4 м2? При d=12 мм As должна быть (по общепринятой формуле площади круга S=(3.14*d*d)/4) равна 1,1309х10-4 м2.
    Откуда момент будет 4,821 кН*м (это если смотреть по размерностям множителей) в Вашем расчёте 48,17 кН*м/м и расчёт по стали можно заканчивать, т. к. ВЫПОЛНЯЕТСЯ а у Вас почему-то нет:
    Может Вы какой-то новой арифметикой пользуетесь? Или в Икее 53<48?
    Запас прочности каждый видит: надо 53,9 у нас 4,82
    (мне вот интересно, почему момент имеет такую экзотичную размерность - кН*м/м обычно кН*м)
    Та же проблема в расчёте СПА d=8 мм:
    As=5.02*10-4 м2 а расчёт по "странной формуле" S=(3.14*d*d)/4 выдаёт 5,026*10-5 м2
    Мult будет равен 3,831 кН*м вместо 54,4 кН*м/м. А если посчитать те цифры, что написаны в формуле - будет 38,267 кН. Откуда там 54,4 не подскажите?
    И тогда ВДРУГ в формуле появляется 64,24:
    условие НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ. Увы и ах.
    Господа участвующие, Ваши комментарии приветствуются - может я где ошибся.
    ЭТО не экономическое сравнение. Это просто рекламка, и ничего более...
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По экономическому сравнению вязать, не вязать.
    Бухта вязальной проволоки весом 90 кг стоит в районе 4500 -5000 руб
    Это по количеству точек вязки хватит на две плиты. 10х10м
  8. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Да и вязка стоит в среднем 50 р/м.кв.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вязку вы в любом случае делаете. Только в вашем случае пластиковыми стяжками поверх пластиковых фиксаторов. И эта работа тоже стоит денег
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Неужели Икея строит полы из бетона B15? :)] Еще стоимость винтового крючка добавьте - 400 руб в Леруа
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    ДА НУ?!? Хренасе цены :ogo:
    Брал проволоку 10 кг за 538 р и 15 кг за 1685 руб (осталась) на плиту площадью 153 кв. м армированной в две сетки шагом 200 мм. Итого 2300 руб.
    ещё добавим 50*153=7650 руб (если самому лень. Мне - не лень)
    добавлю ещё "на чай" адептам СПАшных соплей 200 руб. ВСЕГО 10 000 руб.
    Учтём что СПА 12 мм по нагрузочной способности эквивалентна стали 3...5 мм получим СВАРНУЮ СЕТКУ которую вязать не надо. Только скрепить меж собой.
    Кто не понял "что СПА 12 мм по нагрузочной способности эквивалентна стали 3...5 мм" идёт читать тему вот тут.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я тоже брал по 35000 за тонну, 3500 руб за 100 кг,
    Только с тех пор цены поднялись
    А вот 10 кг проволоки на ближайшей базе отгружали с двойной -тройной накруткой.
    Примерно как у вас.
    В итоге, когда проволоки не хватило на второй этаж, просто съездил на базу и краном кинул бухту в машину.
    Получилось выгодней, чем понемногу покупать на местном рынке
  13. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Стоимость вязки в среднем по центральному региону 50 р за м. кв. небольшой объем конечно выгоднее самому связать...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это каждый решает сам.
    Если в одну каску вязать, то очень долго.
    Личная выработка за день три нитки арматуры с пешками, а их 48 шт ниток на всю плиту.
    Но делали для себя, поэтому шаг см 40 не больше, две вязки сверху, две снизу.
    94 точки вязки на одну нитку.
    Верхняя поперечная арматура шаг 200 мм
    С ней уже легче.
  15. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Друзья, коллеги, братья подскажите пожалуйста сколько нужно вязальной проволоки приобрести для плиты 12,5 на 12.5. Вязка в два ряда 200 на 200. По периметру и под несущими будет 100 на 100. Мне при заказе арматуры сказали что приблизительно нужно на 1т. арматуры 12 кг проволоки. Сегодня до вечера нужно сделать заказ, а я не определился. Спасибо!
