1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще отфонарные цифры. Какой арматуры, какой проволоки? Или Вам под конкретную арматуру и проволоку сказали, просто Вы умолчали об этом? Дело в том, что 1т 10мм арматуры это одна длина и количество вязок, а 1т 12 мм - совсем другая длина и совсем другое количество вязок (при одинаковом шаге). Да и вязальная проволока разного диаметра имеет разную длину на килограмм веса...
    Можно считать на одну вязку примерно 25см проволоки. Это если проволоку складывать вдвое и вязать арматуру 10-14мм.
    Посчитайте количество вязок и сколько метров в килограмме проволоки - отсюда и результат, сколько понадобится килограмм проволоки на Ваше количество вязок.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я брал бухты диаметром см 70
    Резал на 4 части
    Так получается чуть по экономней.
  3. shusharu
    shusharu
    shusharu
    @Константин Я., Проволока 1.2 мм, арматура 12мм. У нас есть либо бухты по 80кг, или есть нарезы 40см по 5 кг.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проволока 1,2мм весит примерно 9г/м. Т. е., из 1кг можно выполнить примерно 440 вязок (по 25см на вязку). В тонне 12мм арматуры примерно 1100м, которые при вязке с шагом 200мм образуют примерно 2800 узлов, на которые потребуется примерно 6,5кг проволоки в нарезке по 25см.
    40см неудобный размер - если не резать, то излишне длинные (можно считать примерно треть "на выброс"), а если резать пополам, то плоскогубцами может и получится вязать, а крючком навряд ли.
    Может еще поискать... Но стоит ли "беготня" возможной экономии в 35% - решать Вам.
  5. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Несколько раз встречал упоминание о проблеме вязки шуриком, что рвет проволоку. У него же трещетка, порвал - убавил момент. Еще порвал - еще убавил. Рвать перестал - вяжем рабочие узлы.
    Главное крючок конусом, а то выпутывать дооооолго...
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, подскажите, что не так делаю:faq:, DSC00040.JPG DSC00041.JPG
    начал вязать арматуру, Ф10мм, проволока 1.2мм, длина продольных прутков 5.85 м, вертикальных 1.40 м, поперечных 0.35 м, расстояние между вертикальными прутками 1.30 м. Связал на земле, на боку, начали поднимать вдвоём вся конструкция гнётся :(, кое как подняли, на земле не стоит - не хватает жёсткости, как её в траншею DSC00044.JPG опускать ума не приложу. Может ещё дополнительные пруты где поставить ? или сваркой чтобы она хоть ровно встала и не заваливалась набок :flag:?
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Hasik74
    Тему осильте, 18 страниц всего и вяжите "вторым" способом.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @MaxBorunov, а по-существу, можно ответить ?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Hasik74, нужны хомуты, хомуты должны быть замкнутые, тогда будет жёсткость, хомутики делать из 6-8 арматуры. Ставить через каждые 20см. Если не знаете как сделать хомутики на форуме есть подробная тема с кучей станочков, самый примитивный вариант это два уголка. Я выкладывал хороший станочек самостоятельного изготовления почти год назад, если покопаетесь в моих сообщениях найдете. Вязать каждую точку двумя проволоками крест на крест, сначала одну, затем на нее вторую и ничего у вас не развалится будет все очень жёстко по конструкции. Можно будет прыгать. Посмотрите фото арматурных каркасов в интернете, то что у вас сейчас получилось это не совсем правильно и лучше так не делать. И камушки из траншеи вынимайте, есть специальные пластиковые подставки под арматуру для этих целей, искать по запросу "стульчик"
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ответ по-существу на первой странице топика. Там показаны два основных узла вязки. Пользоваться нужно обоими. Ну и как уже правильно заметили металлокаркас в бетоне ленты - это замкнутая балка, по-этому, правильнее делать рамки, а уже внутри них размещать горизонтальные нитки. Тогда и каркас жестким будет и работать в бетоне он будет правильно.
    Мой опыт:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16010664/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16011460/
    Больше фоток в альбоме по забору с функцией подпорной стенки:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    не нашёл я своего типа, если вот так 935_original.jpg то да, я согласен можно сделать анпн.jpg арма.PNG , а как быть если у меня три слоя горизонтальной арматуры Ф10мм, каркарм.PNG :faq:
    @MaxBorunov, я согласен, но у вас высота каркаса сколько ? У меня почти 1.5м высота и ширина 0.3м на длине 5.85.
    @fgh, думаете будет устойчиво если я сделаю вместо вертикальных прутов хомуты и по ним даже можно будет ходить :faq:?
    п. с нашёл - armaturnii-karkasi.jpg но у них арматура наверно чуть ли не Ф16, она и без хомутов держать будет .
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @fgh, наверно где то так - armatura-4-600x448.jpg ?
    но опять же похоже что горизонтальная арматура у них больше Ф10 .
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Как уже писал, арматура в ленте работает, как замкнутая балка, а значит средний горизонт арматуры там вообще никчему.
    Выше - ваш вариант. Хотя я бы сделал верхний и нижний горизонты в 2 нитки. На 30 см ширины -10 (по5 с каждой) см защитного слоя бетона. 10 см между нитками - не жирно?
    Расстояние между рамками 20-30см. На заборе у меня, они каждые 50. Боковины рамки через одну рамку нужно еще соединить отрезками арматуры с загнутыми вниз углами. Вся арматура должна быть внутри периметра рамок.
    И да, по своему каркасу рамки 8ка, горизонт 10ка, я ходил.
    Правильные рамки + применение норм узлов при вязке + звездочки для фиксации армокаркаса в траншее/опалубке и обеспечения постоянного защитного слоя бетона - тоже ходить сможете)
    Вязать такие конструкции вообще просто: гнете рамки, ставите 3 козла нужной высоты, кидаете на них нитки горизонта, на нитки вешаете и распределяете рамки и вяжете, затем низ и бока.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Вам нарисовали правильный вариант, в хомут можно привязать арматуру любого диаметра.
    И верхнюю нитку по центру я бы убрал, не удобно будет работать вибратором. Без него бетон не укладывайте, будет плохой результат. Вы сами придумали конструкцию армирования или вам напроектировал кто?
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Спасибо, парни. Да не было у меня никакой средней нитки, может по фото плохо видно DSC00040.JPG DSC00041.JPG , да, подсказывает парень, имеющий опыт в строительстве .
