1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    подождите, получается можно сделать и так _1.gif только расстояния между рамками сделать поменьше, 20см ?
    картинка не моя .
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Расстояние и в 30см, мне кажется, вполне. Да, как на картинке, только верхний и нижний горизонты не вяжите в углах, отступите см5. И вдоль высоких боков тоже пустить по нитке, посередине.
    Для чего лента?
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а скажите, почему ?
    DSC00046.JPG .
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Агматура тупо может сползти во время вибрирования бетона. А почему 1.5 метра высота?
    Я себе под дом МЗФЛ лил. Сэкономил кучу денег. Почитайте Сажина
    https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.know-house.ru/pdfbooks/fundament.pdf&ved=0ahUKEwiqhM-Hte3TAhXBCSwKHZBDAvkQFggcMAA&usg=AFQjCNFUIVskmvqYAhqfu0mimyz0EmGe5w&sig2=cdYx20EfgCwux7nwBNpd1A
    Всего 49 страниц, инфы полезной -море.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    экскаваторщику сказали копать 1.2м, получилось от 1.2м до 1.5м, подсыпали песок, стало от 1.1м до 1.3м сет.png 10см опираются на плитку, между горизонталями 45см и 30см будут торчать для дальнейшей привязки верхней ленты. @MaxBorunov, скажите, а как теперь с хомутами ставить вертикальную арматуру и через сколько ?
    п. с. как вы так ловко мышью рисуете :faq: .
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Блин, это, конечно, уже оффтоп.
    Вырыли котлован, подровняли дно в горизонт, уложили геотекстиль, на него по внешнему периметру дренажную трубу с выводами в колодец, затемпесок с послойной проливкой и трамбовкой через каждые 10см, (всего 20-30см) 100кг виброплитой, затем щебень фракции 20-40 см15 и трамбуйте плитой, затем заворачиваем на щебень остатки геотекстиля и ставим опалубку, затем выстилаем дно рубероидом с заходом на опалубку и на степлер, затем опалубку (доски 40ка) пакуем в пленку с заходом на рубероид, затем ставим каркас, распираем его между опалубкой звездочками, снизу ставим на стульчики. Противоположные стены опалубки засверливаем и стягиваем шпильками 8кой на гайки через шайбы, усиливаем укосинами и заливаемся с вибрированием. Сверху ленты лучше всего уложить рубероид и выложить несколько рядов кирпичем с организацией продухов подпольного пространства, затем рубер, перекрытие пола и стены. здесь у каждой вещи и каждого движения в ее сторону свой смысл. это кратко. Сорри за оффтоп. По фунду вариантов куча, можно и утеплить, перед заливкой...
    По МЗФЛ есть целый альбом с описанием у меня:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
    Рисую пальцем на смарте, с него и пишу и веду альбомы и ищу инфу.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Да не знаю, люди так делают и мы решили так :faq:, @MaxBorunov, а скажите как теперь с хомутами ставить вертикальную арматуру и через сколько ? и ещё хомуты делать из проволоки Ф8 или и Ф6 подойдёт ?
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По мне ф8 для малоэтажки на рамки стандарт. Если планируете отливать дальше, то я бы сделал следующее:
    Чередуете рамки с незаконченными рамками ввиде перевернутой буквы П. к выпускам этих пэшек 30/40 диаметров вы и будете привязывать новую ленту.
    Я вам советую углубиться в тему МЗФЛ и сэкономить:
    Песок 10 кубов с доставкой 7000 те 700 с куба, гравийный щебень 1400 с куба, товарный бетон 250 на граните 4000 с куба. Плюс арматура еще нормально съест и работы с куба бетона считают..Чувствуете разницу заполнения ваших 1.5? И это только финансовая сторона.
    Дренаж = водоотведение и сухость подпола, песок = демпфер и снижение нагрузок на фленту снизу, щебень = отсутствие капиллярного подсоса влаги к стенам и вовнутрь ленты + усиление несущей способности грунта, геотекстиль - долговечность работы дренажа и пирога подушки. Теперь ощутите плюсы от правильно сэкономленных денег.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    То есть получается, вертикальная арматура не нужна :faq:,
    сект.png ?
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Она нужна, только верхний горизонт будет привязан через каждый один хомут. Хотя в такой многослойной конструкции я не силен, за нее не читал и советовать здесь вам я не могу.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а не могли бы вы нарисовать, сорри за мою тупость :|: .
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Располагаете хомуты поочередно: замкнутый/открытый. У открытого выпуски арматуры должны быть около 30см для восьмерки. К ним потом будете привязывать каркас верхнего пояса. В таком случае функции фундамента будет выполнять нижний монолит, а армирование верхнего можно сделать попроще и без особых изысков. Еще раз повторюсь, что с таким я не сталкивался, но если бы довелось, то сделал бы именно так. Если есть вопросы, давайте либо в соотв раздел, либо в личку. Здесь это флуд - накажут)
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @MaxBorunov, :super:попробовал, жёсткость получается как влитая, не шелохнётся, спасибо .
  14. Vitaliy69
    Vitaliy69
    Vitaliy69
    Может где уже и было, но всавлю всётаки свои 5 копеек.
    На дворе 21 век и уже давно всё придумано за нас ...
    1) Если вы вяжете армо каркас в ленту, не надо изобретать велосипед, гните рамки, оставляйте зазоры по бокам опалубки 3-5см, продольную арматуру пропускаете внутри каркаса и вяжете.
    Не нужно никаких средних горизонтальных рядов даже при метровой высоте, это бесполезное занятие, в фундаменте работают только нижний и верхние горизонтальные пояса !, есть правдо мнение что рамки работают от " скручивания ", но я такого в лентах не встречал. (ниже на фото ровно 100 хомутов из арматуры 6мм, работа заняла 1час 25минут, засекал :))
    2) Если вы вяжете "полуавтоматическим" крючком то опятьже не нужно изобретать велик, их не просто так придумали, для них продаются специальные наборы с уже готовой вязальной оцинкованной проволокой (фото ниже), незачем связыватся с рулонами проволоки, вымерять, нарезать, загибать, на одну связь уходит не более 5 секунд, упаковка стоит 50р, в ней 100шт.
    Вот както так...
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да что вы говорите! Средние горизонтальные ряды выполняют ровно тоже, что верхние и нижние. Ваша "рамка" с горизонтальными рядами арматуры, заключенными внутри неё перпендикулярно и по касательной, в сопромате - это замкнутая балка. Ее как не поверни стоя, лежа, балкой она и останется. Услышали звон про средний горизонт? Извольте потрудиться почитать. В среднем горизонте не работает только та арматура, которая расположена в середине тела прямоугольника. Вы хоть раз видели ленту 0.5*2м на глубину промерзания, где она выполняет еще и роль стенки цокольного этажа? Там по длинной части разве горизонтов нет?
    Каркас ленты - балка и работает она во все стороны одинаково. Другое дело, что каждый волен делать как ему захочется, но учить такому - неправильно.
