1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. fn33
    fn33
    fn33
    Насколько знаю, варить арматуру нельзя, порвет при нагрузках и это место корродирует быстро, а кроме вязки нужно еще усиливать п образным или вокруг согнутой арматурой и тож ее вязать.
  2. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    Мож глупость блондинистую скажу, но ИМХО, армирование важно в момнет схватывания бетона и, если дать бетону "вступить в силу" - далее все не так страшно (как и ржавение арматуры..)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Извиняюсь если не в тему- а кто-нибудь использовал горлышки от пластиковых бутылок в качестве подставок под арматурный каркас?
  4. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Похоже имеете в виду вязку или сварку арматуры.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это кино на самом деле художественное. То есть рабочий вязал специально для съемки
    А вот документальные фото:
  6. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    На фото видно, что есть ошибки - длинные скрутки . Чтобы этого избежать нужно проволоку подгибать перед вращением крючка - чтобы крючок сделал 3-4 оборота . Сетку можно вязать в шахматном порядке . Встречал в своей практике вязальный пистолет - ни чего особенного, простым крючком можно быстрее провязать. Вяжу всегда простой отожжёной проволокой , а вязку оцинкованой проволокой считаю излишеством, так как если нет доступа кислорода, то и нет корозии .
  7. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Добрый день, Красивый! А не могли бы Вы выложить цифры, - сколько данный господин связал за день? Или так,- площадь плиты и время работы? Спасибо
    ЗЫ: Сорри за имя, чего-то напутал... :|:
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пусть это будет самой большой ошибкой
    "Им так удобно" - они говорят.
    И все тут!!
    Я тоже бы хотел и проволоку экономить.
    Резать "кольцо" вязочной проволоки болгаркой на 6 частей, а не на 5..
    Но работа силами Узбекских хлобкоробов имеет издержки.
    Тоже верно
    Пока будешь объяснять Рабочему правила и устройство этой интелектуальной игры - он быстрее подряд завяжет.
    Большинство из них, даже считать не умеют или по русски не понимают.
    В фильме снята скорость в реальном времени 2 вязки за 15 секунд.
    Теоретически достижимая на практике.
    Разумеется только теоретически.
    Практика зависит от желания рабочего работать.
  9. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да, коллеги, когда ранее писал об экспериментальном определении количества оборотов крючком - чтоб не слабо было и проволока не рвалась, совсем забыл упомянуть о том, что количество витков должно быть от 3-х до 5.
    Меньше трёх - вполне понятно, что совсем плохо держать будет.
    Больше пяти - не имеет смысла, только затрата проволоки и времени. Если получилось 7 или даже 10, убиваться по этому поводу не надо - пусть будет. :)
    Из этих соображений (экспериментально) и определяйте для себя длину петли.
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Выдержат, если равномерно распределить. У нас исползуют обрезки труб пвх -нарезают по 2 см, диаметр 50, и ничего выдерживают .
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Что-то я еще подумал...
    И решил сделать фотографии вязки арматуры, как это делаю я.
    Фотографии "художественные", поэтому просто на прямом куске арматуры.
    Берем кусочек проволоки и складываем в двое.
    Заводим снизу
    Берем крючком за петлю
    (пока все так, как и в первом посте)
    А вот дальше - отличие.
    Оставшийся "хвост" проволоки перегибаем тоже через крючек
    Получается петля, которую крутим
    Понятия не имею как правильно и есть ли разница.
    Принципиальной , наверняка, нет.
    Может быть мой способ удобен из-за того, что у меня "шайтан-крючек"
    Самодвижущийся.
    Но тем не менее я учу вязать так.
  12. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    А что, нормальный вариант. М.б. только на одну секунду время вязки увеличивает. В остальном скорее всего "те же яйца, только в профиль".:)]
    Правда, тут можно освободить левую руку (правую для левшей), упереться ей в арматуру, натянуть крючком по максимуму проволоку и закрутить. Если она выползать из крючка будет, то можно сделать один-два оборота вокруг него. Что-то мне шепчет, что в этом что-есть.
    Мне понравился, надо будет опробовать.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот попробовал изобразить.
  14. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Больше часа занимался "исследованием" скрутки способом, предложенным beutiflet, за что ему большая благодарность.
    Крючок использовался "обычный", не "шайтан-крючок"
    Основная задача была определить как лучше, или удобнее, перегибать проволоку через крючок - "спереду-назад" или "сзаду-наперёд". :)]
    Для меня оказалось удобнее второе, т.е. на себя. Это всё при условии, что крючок вращаем по часовой стрелке правой рукой, а сами находимся левее правой руки.:)]
    Как и обычно вставляем крючок в петлю и захватываем им другой конец, удерживаемый рукой.
    Вот в этот момент и загибаем проволоку через крючок вниз. Испытания показали, что необходимости больше огибать крючок - делать один или два оборота, нет.
    Ниже три вида одного и того же.
    ВКА-23-в3-загибаем_на_себя-вид1.jpg ВКА-23-в3-загибаем_на_себя-вид2.jpg ВКА-23-в3-загибаем_на_себя-вид3.jpg
    Левая рука свободна, можно ей при кручении что-нибудь полезное делать, например, придерживать арматуру.
    Смело тянем крючок на себя (по фото вверх) и крутим, крутим, крутим.:)]
    Уф-ф! Закрутили и загнули.
    В общем мне очень даже понравилось, а то раньше бывало арматуру то сапогом, то коленкой, а то ещё чем придерживать приходилось.:|:
    А то что желательно "тянуть" - фото ниже. Если не тянем, то вполне возможен ниже показанный случай. Проволока при кручении ложится на, в данном случае, горизонтальный пруток, а он не гладкий, с рельефом, который препятствует стягиванию, плюс сила трения.
  15. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Недавно надо было вязать немного арматуры, на рынке нашелся только "шайтан-крючок" как у beutiflet, купил его. Таджики были в восторге. :) Только они делали так: слегка закручивали согнутый конец петли, потом зацепляли второй конец и закручивали до упора, пока проволока не лопалась у самого крючка, там где сильнее всего закручивается. В принципе, такая скрутка вполне себе держалась и я не возражал против их способа...
