1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    почему нет ? разрЕзать нужно всего 4 раза и вяжите на здоровье и дешевле получится и по времени не больше провол.PNG .
  2. Vitaliy69
    Vitaliy69
    Vitaliy69
    Не внимательно читали :), о каком заглублении вы говорите, какие два метра в земле, у меняже ясно написано ДАЖЕ при метровой высоте, тоесть ясное дело что при ленте не более метра, которая само собой если и будет врыта то на глубину сантиметров 30-40 да даже если и близко к метру, где бокового давления при обычных условиях (если конечно это не плотина :)) на неё не будет "никакого", и соответственно средний пояс там просто никчему, так как в такой ленте будут только стандартные нагрузки, нижняя арматура работает на прогиб, верхняя на пучение грунта.
    В таком фундаменте как описали вы и каркас делается по другому, я по крайней мере ещё не встречал ни одного человека который бы на двухметровую заглублённую ленту вязалбы вертикальные рамки по 1.9 метра :).
  3. Vitaliy69
    Vitaliy69
    Vitaliy69
    Само собой, почему бы и нет, тут дело только в удобстве и скорости, а дальше кому что ближе по душе, доступнее, удобнее, это выбор каждого. Экономия я считаю копеешная, а время экономит хорошо, а дальше каждый сам :) ...
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а как Вы считаете нужно делать ?
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ой, ну сорян! Я не правильно понял "даже" :hndshk:
    Главное, для тех кто будет читать трэд в поисках инфы, она будет предоставлена наиболее полно. Форум для этого:)
    По спец проволочке - блаж. Ее отличие в петельках для крючка. Кроме того я на сваи каркас вязал двумя узлами с этой темы, а это разные длины проволоки. На выходе отличная жесткость. Сам полуавтоматический крючек мне показался неудобным. Отнес обратно. Вяжу обычным, с подшипником в ручке. (На полуавтоматике нужно прикладывать больше усилий + держать каркас, да и тяжелее он. В обычном работает только кисть а все нагрузки нивелирует подшипник). Попробуйте.
    Но это дело привычки скорее и вкуса.
  6. Vitaliy69
    Vitaliy69
    Vitaliy69
    Обычный крючёк это конечно классика без сомнения гениальное устройство, тоже им часто пользовался, но бывают труднодоступные места когда вяжеш каркас прямо в опалубке, и так как простой работает по амплитуде не всегда подлезеш, тут полуавтомат считаю преимуществом т. к работает только по прямой.
  7. Vitaliy69
    Vitaliy69
    Vitaliy69
    Не могу претендовать на истину в последней инстанции, сам такие глубины не делал, но попадались.
    Вместо рамок там использовались прутки арматуры тогоже сечения что и основная, они работали как стойки установленные снизу на проставки, и связаны две параллельные конструкции всё на теже куски арматуры, на которые уже вязались горизонтальные ряды, какраз в несколько рядов, в зависимости от глубины и боковой нагрузки. Если образно то с боку это смотрится как решотка с прямоугольными ячейками, а внутри между ними "лестница", но толщина была 30-50 см.
    А вообще я считаю такие глубины лучше прихватывать сваркой т. к связать такой каркас проволокой чтобы он не шатался задача не из простых, или потребуется много проставок и растяжек, что не очень хорошо, хотя и у сварки большой минус, ослабление арматуры прожиганием... но можно взять арматуру потолще чтобы сделать запас :)
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Мне винтовым крючком вязать одно удовольствие, обычным ни капельки не удобно :) Так что все это дело вкуса и привычки. Я не видел такую проволоку с ушками, но сам факт ее существования уже хорошо! На рынке появляется выбор и каждый найдет то что ему нужно.
    Я под обычную проволоку, под нужную длину, закручиваю два самореза, наматываю проволоку и разрезаю посередине, в двух местах, все уже согнуто и нужной длины получается.
  9. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Есть вязальный пистолет для арматуры, к нему проволока стоит бешенных денег.
    Есть точно такая же вязальная проволока на рынке, но другой жесткости,
    пистолет с ней отказывается работать.
    Есть вопрос, как уменьщить жесткость проволоки?
    Обжигом например?
    Или прогреть с помощью сварочника?
    Очень большое желание самому наматывать катушки.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Отжиг, но продается и отожженная, но она страшненькая - ржавая
    перед намоткой на катушки надо прогнать шкуркой и тряпкой
    медленно
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Господа, кто-нибудь покупал на Али пистолеты вязальные? и как?
  12. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Вязал арматуру с помощью обычного гвоздя 10 см. Отлично что по скорости, что по качеству затяжки - усилие прикладывается необходимое, затяжку чувствуешь. Да и доступное, наверное, каждому. Единственный минус - скорость работы низковата да приноровиться нужно.
  13. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Сколько примерно надо проволоки на ушп 10Х10? а если вязать пистолетом?
    Нашел вот такие фиксаторы пишут что быстро удобно все держится, кто что думает об этом?
  14. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Убедительно НЕ рекомендую так делать. Почему? Да потому что при вязке арматуры на фундамент постоянно будет меняться длина проволоки - то перехлест двух прутков, то стыковка на углах, где радиус загиба вносит свои коррективы. Рекомендую нарезать немного заготовок и отрезать потом по необходимости.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    можно поподробнее как влияет радиус кривизны на длину вязальной проволоки ?
    и как отличается длина проволоки для связывания двух арматурин на углу и для связывания двух арматурин на прямой (или при крестообразном перекрещивании) ? arm-3-600.jpg
