1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Да пожалуйста. Не сошлись Г-образные загибы по градусам - а я сомневаюсь, что абсолютно все контролируют, без погрешности - вот и пожалуйста, длина проволоки уже нужна на 1-2 и больше сантиметров длиннее. Для наглядности держите рисуночек
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    берёте вот такой ключик для задвижек ventil.jpg и всё прекрасно сходится :super:.
    А проволоку надо брать с запасом - бывает и 3 и 4 арматурины приходится связывать.
    Или вы несколько кусков проволоки разной длины заготавливаете ?
  3. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Именно так :) Вечером либо в дождливую, нерабочую, погоду - самое то.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    хозяин-барин :faq:, мне было проще так. Купил (точно не помню) около 5кг отожжённой проволоки 1.2мм IMG_1606.JPG она была свёрнута в бухту, разрезал болгаркой на 4 части длиной IMG_1604.JPG (две осталось от фундамента) около 40см IMG_1605.JPG (хватает и 2 и 4 арматурины 10мм связать) и как уже писАл если не сходятся то использую ключик (сделал двух размеров) IMG_1600.JPG IMG_1603.JPG
  5. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Присоединись к вопросу.
    Если вязать, то чем. Конечно понимаю что каждый для себя выбирает оптимальное, но хотелось бы узнать несколько моментов.
    Понятно, что крючок в любом случае нужен. Пистолетом не везде подлезешь.
    Кто пистолетами max или makita пользовался, хотелось бы услышать отзывы как затягивает узел, туго или всё висит на соплях.
    Говорят, что бетон может не затечь в узлы, будут пузырьки, или это страшилки и при вибрации бетона всё будет норм?
    Вообще по нормативам можно ли вязать 0,8мм проволокой. У max-а вроде как катушки есть толщиной проволоки 0,8 1.0 и 1,5мм, но как я понял одни модели вяжут одной проволокой другие другой. Или если проволока 0,8 или 1мм сделает два оборота то нагрузки выдержит.
    Что можете сказать про MAX RB 441T? Вроде как лучше остальных по узлу и затяжке или это не так?
    По поводу намоток проволоки на катушки. Я так и не понял, самому можно мотать или ни кто не скажет какая именно проволока на катушках? Смысл отдавать мотать продавцам или брать десятки коробок у производителя не вижу.
    Нравиться конечно приспособа wacker neuson df 16, но проволока у них золотая- 3тр за 770шт или же 4,3р за узел -не адекватно.
    С другой стороны по факту разница меду max и wacker ом это около 450 м2 сетки 20х20 в два ряда дополнительно wacker-ом.
    Может я проморгал "китайскую" проволоку для wacker-а? Так же не нашел копий самого пистолета, не уж то за такое время, никто не скопировал. Но логику понимаю, смысл копировать устройство при такой цене за узел. Тот кто будет покупать расходку по такой цене, то и оригинальный немецкий wacker пистолет купит.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Если использовать вибратор при укладке и нормально работать им никаких пузырьков не будет. Вот самодельный бетон и глубинный вибратор.
  7. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Нашел несколько статей у дистребютеров -по продаже max пистолетов, похожих друг на друга.
    Содержание примерно следующее:
    - слабый узел- вам кажеться тк проволка у "нас" в катушках мягкая;
    -слабый узел- сами дураки, читайти инструкцию и учитесь месяцу ставить носик в центр перекрестия, или вы используете тоную арматуру;
    -да и вообще нужно вязать арматуру на месте, а не таскать по стройплощадке.
    Похоже, что вообще с max -ом связываться не стоит?
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Revers10, а вам какой объём вязать ?
  9. Revers10
    Revers10
    Revers10
    В планах средний объем, т. е. 1200-4800 м2/год, как дело пойдет.
    Что про SIMA ATA 450 и 580 слышали, а так же интересует американский вязальщик
    BNT -40х?
  10. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Что по поводу арматурогиба с подшипниками, для выдержки нескольких диаметров её толщины. Купить можно нормальный. По 40тр необоснованно дорого ИМХО. Или самому делать и крепить на стол?
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Revers10, я думал вам для себя:|:.
  12. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Мне для себя, сам работать буду. Можно было бы всё и крючком, но больно рутинно, да и расстяница. Устройства для облегчения работы на рынке есть, вопрос большой по их качеству- целесообразности удобству. Отзывов от реальной эксплуатации -нет.
    Опять же проволоку покупать и отдавать на анализ в лабораторию, что бы заказать бобины с проволокой для перемотки катушек, по сути -всё с нуля.
  13. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Revers10,
    Мне понравилось это видео.
    Для реальных объёмов заточено всё как нужно. И пистолет для вязки не самое главное. Можно и крючком и клещами научиться вязать. Под пистолет проволока дороже наверняка.
    Я связал пока только малую часть на своей стройке. Но тоже предпочёл клещи.
    https://www.youtube.com/watch?v=2POU5RCPdoA
  14. Revers10
    Revers10
    Revers10
    А ржавую арматуру можно в фундамент сувать?
  15. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
