1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    И что, всегда у крючка рвалась?
    Однажды я пытался так делать, но достаточно часто бывало, что почему-то рвался первый или второй виток, т.е. ближний к арматуре. Поэтому от "идеи" крутить "до упора" пришлось отказаться.
  2. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Не присматривался, если честно, но арматура держалась, что и требовалось сделать. Скоро предстоит вязать арматуру для заливки плиты перекрытия, внимательнее проконтролирую этот процесс.
  3. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Учитывая, что эту тему посещают спецы, позвольте спросить?
    Рабочие, под моим руководством, вяжет арматуру под заливку плиты. Стоило мне отлучится на денёк, как на тебе: понатыкали вертикальных стоек, между 1-м и 2-м ярусом на каждую арматурину. Чем это плохо, помимо повышенного расхода железа? Ещё меня беспокоит ржавчина.
    Извините если не в тему.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    То, что они под каждую арматурину понатыкали ЗАГОГУЛИН (явно не стойки) - это, наоборот, хорошо
    Просто неоптимальная материалоемкая форма этих загогулин.
    Если бы строили Москва - сити, то мильенов бы недосчитались :)]
    Ржавчина - это плохо, но у Вас на фото-это не ржавчина - так, ерунда.
    Хороший на взгляд армокаркасик.
    Вы, лучше сфотографируйте как они вяжут.
    Я на фото вижу, что расход проволоки - минимальный.
    Намного экономнее, чем у меня, например.
    При этом, на взгляд, нормально связано.
  5. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Вяжут очень долго, на один узел уходит 15-20 сек, крючки из гвоздей сделали. Проволоку порезали коротко, вот и экономия, зато весь запас арматуры израсходовали.
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Армирование (арматура) важно при работе ЖБ-конструкции.
    А вот вязка арматуры важна только для создания армокаркаса перед заливкой бетоном
    Имхо, проще купить эти стульчики и грибки. Цена их около 1р/шт
    Бутылки же нужно насобирать, разрезать, отходы утилизировать, пазы в горлышке вырезать - сколько же времени на это уйдет?
  7. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Согласен.
    Одно НО: в своём области я НИГДЕ не встречал такие вещи, думаю, у многих аналогичная ситуация. Велите съездить за ними в Москву?
    P.S. У нас многого чего нет...
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Сочувствую.
    Конечно, в такой ситуации приходится делать недостающие элементы из подручных материалов.
    Можно в качестве альтернативы рассмотреть пластиковые распаячные коробки "банки" в которые розетки/выключатели вставляются. Пазы вырезать садовым секатором. Или вообще просовывать арматуру в отверстия для проводов - но в этом случае получается маленький защитный слой бетона.
    Или, как уже описывалось выше, канализационную трубу 50мм порезать ножовкой или болгаркой как колбасу на "браслетики" необходимой ширины (высоты).
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Есть у меня старая отвертка с реверсом с такой же видвижой конструкцией.
    Как думаете из нее шайтан крючок получится ?
    И еще вопрос чем арматуру рубили ?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Болгаркой.
    А чем еще
    Вы же в Москве живете!
    На большом строительном рынке или,даже, через интернет такой крючек вполне можно найти.
    Цена 400-700р.
    В масштабах стройки вполне посильные деньги.
    А у крючка обратная "втягивающая" его пружина и, соответственно, он крутится при вытягивании, а обратно в холостую(без вращения).
    В отвертке все наоборот.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я видел ножницы для арматуры .
    Думал что ими быстрее и удобней резать.
  12. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Обычно для этих целей используют отходы пластмассового литья . Если рядом есть производство то можно поспрашивать.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    6 и 8 мм арматуру можно молотком каменьщика ( кирочкой) надрубаешь и переламываешь или на куске металлического уголка -на ребро кладёшь арматуру и молотком потяжелее сверху бам и переламываешь.
    Можно зубилом.
  14. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    По поводу бутылок пластиковых - мне не совсем понятно, как бетон проникнет внутрь этой подставки - иначе же получится недобрая такая полость.
    Сам живу не в Москве, но фиксаторы арматуры купил в МСК - прикинул гемморой с самостоятельным изготовлением подкладок - попросил товарища - он три мешка (по 1000 шт.) купил и на метро подвез к автобусам до ридной Брянщины. А дома уже у водителя забрал ;)
  15. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Вот и я тоже самое хотел сказать, что такая конструкция с горлышком от бутылки совершенно не годится Бетоном ее не заполнит и через год от этого прутка только штрих-пунктир в бетоне останется. Считаю, что самый простой и надежный способ заменить заводские изделия - это ПВХ 50-40 мм нарезанная на колечки. Никаких канавок нарезать не надо. Раскладываете арматуру и вяжете нижний слой, потом приподнимаете конструкцию руками и подсовываете колечки. Держится на ура. Так же можно привязать к вертикальным арматуринам вязальной проволокой со стороны опалубки. К сожалению этой фотки нет :(
