1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. SergioMFN
    SergioMFN
    SergioMFN
    Может не совсем в тему. Какой должен быть перехлёст при сращивании двух прутков арматуры?
  2. Slayta
    Slayta
    Slayta
    Минск
    не менее 20 диаметров прутков
  3. lexa1975
    lexa1975
    lexa1975
    Гость
    Доброго времени суток!
    Я использую для вязки арматуры обычный шуруповёрт и шестигранник. Такая идея как-то внезапно пришла в голову. Попробовал - нормально, главное держать натяжку петли, чтоб не перескочила на длинную часть шестигранника, иначе потом тяжело снять. Для удобства можно немного смазать короткую часть шестигранника машинным маслом, но у меня и так нормально слазит петелька.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если посмотреть на ваши фото, то тоже самое случится и с вашей вертикальной арматурой, которая стоит на ги.
    Кстати, горлышки бывают и под 50мм, заполнить можно тем же бетоном - я привел пример выхода из положения, бесплатно и природе польза:)
  5. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Не совсем понял на чем стоит вертикальная арматура. Но если вы о том, что она касается торцом земли - то это по тому, что она пока еще не привязана к нижнему ряду арматуры, а только к верхнему и соответственно не оторвана от поверхности.
    Чем плохо горлышко, даже при 50 мм тем, что вниз идет расширяющийся конус, а его бетону заполнять гораздо сложнее это все же не вода. Да и с оставшимися обрезками от бутылок что делать природе?
  6. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Вяжем арматурный каркас для плиты. Муж перевязывает каждое перекрестие на сетке, получается долго. А тут нас сбили с пантолыку, сказали, зачем столько лишней работы! Вяжите через несколько прутков. Правильно ли так будет?
    То что будет экномия времени и проволоки - это понятно, а надежность работы плиты в последствии не снизится?
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Важно, чтобы в процессе заливки бетона геометрия арматурного каркаса не изменилась.
    Других задач перед вязальной проволокой нет.
  8. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Края сетки вяжутся -каждый стык , а середина в шахматном порядке .
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    От меня beutifletу отдельное спасибо, купил "шайтан крючок" на мытищинском рынке за 350 руб. привез в гараж и попробвал вязать арматуру - был в полном восторге. (фото тоже его)
  10. kostawka
    kostawka
    kostawka
    HELP!
    Ивините что не совсем по теме,
    насколько критично вместо 12ти метровой арматуры, работающей в балке, связать три куска по 4,5м (с перехлестом)?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Перехлест 40 диаметров и никаких проблемм.
    20 диаметров можно,но,вероятно, не в балке.
    На форуме это есть
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    еще соединения надо разносить в паралельных нитях в армопоясах. т.е. если 4 нити в поясе, то соединения нужно делать не в одном месте, а с шагом, и по моему, соединения не должны приходиться на 1\2, 1\4, 3\4 длинны пролета.
  13. kostawka
    kostawka
    kostawka
    Спасибо всем ответившим.
    Дело в невероятном гиморе при завозе длинномером 12м арматуры + предлагают по 4,5м куски по сходной цене. Но оправдана ли экономия в данном случае?
    Лента 12х11м. Можно ли всю делать из кусков 4,5м?
    арматура 14
  14. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Хлысты арматуры будут не по 12 метров а по 11.7 метра .
  15. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Делюсь собственным опытом вязки арматуры.
    Нудное это дело, но...
    Приспособление для вязки - шуруповерт.
    Петельки готовили заранее из вязальной проволоки 0,9мм (другой не нашли).
    Арматура диаметром 14, стойки для верхнего ряда гнули из арматуры 8мм.
    Вот фотопроцесс:
    34347-861441-dcade682ce54.jpg 34347-861441-2e29496ca8ed.jpg 34347-861441-928423a16a2a.jpg 34347-861441-9b4e6dbb747b.jpg
