1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну не знаю :), долго это ... у меня тесть вяжет крючком. Одна вязка - 2-3 сек. примерно. Крючком быстрее. Проволоку режет пополам - см по 30, сгибает пополам, одевает на левую руку, правой вяжет.
  2. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Возможно и быстрее крючком. Но использовались подручные средства.
    А вот про "одевает на левую" непонятно.
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Я не понял по фото - у Вас петля замкнутая?
    т.е.
    1. два конца проволоки скрутили между собой
    2. получившуюся двойную проволоку сделали по форме как буква "U"
    3. получившуюся "U" подсовываете под арматуру и сверху крючок просовываете сквозь обе петельки и крутите?
  4. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Да, так и делали. Это был первый опыт (и надеюсь последний:)])
  5. Сергей 98
    Сергей 98
    Сергей 98
    По поводу подставок под арматуру для обеспечения защитного слоя есть мысль.
    Можно на какой-нибудь фанере прямоугольной формы сколотить по периметру борта требуемой высоты защитного слоя, получится как бы ящик, туда залить бетон, можно и намешанный вручную, пока бетон будет схватываться разделить его на ячейки (квадратики) вних вставить туже самую проволку сложенную пополам одним концом вставить в ячейку, другой вытащить, т.е. получится что два кончика торчать. когда бетон схватиться разбить его по намеченным ячейкам. только ячейки нужно нарезать когда бетон уже будет затвердевать.
    Полученные кубики подставлять под арматуру, привязывая их проволокой.
    Мысль конечно не моя, так видел когда работал студентом при строительстве метро и турецких стройках.
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Конечно так можно, просто не быстрый процесс.
    И вопрос вертикальных отступов он не решает.
  7. sokol-041
    sokol-041
    sokol-041
    Есть более быстрый способ - вязка пистолетом, минус один, ОЧЕНЬ ДОРОГО, пистолет стоит примерно 70 000 рублей, у нас возникла необходимость в них (пистолетах) в связи с большим объёмом (около 20 000 м2 в два слоя).
  8. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Пистолет можно взять в аренду, что-то около 700р в сутки, а сколько стоит катушка с проволокой не знаю.
  9. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Экспериментировал с шуруповертом, крючком, гвоздем и... Дошел до вот такой вещи:
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Берем старый мастерок, отламываем лопатку, затачиваем конец, и подгибаем на удобный угол.
    Это на случай, если под рукой ничего нет, магазин далеко, а работать надо.
    Извиняюсь, если кто такой вариант уже предлагал, читал не все, долго очень...
  11. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Самое прикольное, что таких крючков, в магазинах нашего города я так и не нашел... Благо дело руки откуда надо растут, не проблема сделать самому… Тем более такой пустячеГ...
    Вот еще, какие крючки я испытывал... Сейчас заготавливаю 1200 штук "несъемных крючков"... Хотя их можно и снимать потом, если какие снимутся... Для следующего раза...
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Хороший способ, но это когда готовиться заранее. А так я привел пример, когда нет ничего под рукой, а мастерок как правило всегда найдется.:)
  13. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Этот способ отвергнут, к сожалению сегодня... Мура... Выяснилось, когда я армировал фундамент на даче у отца... Вернулся к крючку, точнее к банальной спице... Тот первый рисунок тоже оказался мура... Жаль...
    Шуруповерт так же отвергнут... Долго "запрягаешь", ради того, чтоб один раз нажать на кнопочку... Неудобно одной рукой заматывать проволоку перед сверткой... А со "спицей" можно и двумя...
    В пистолет за 70 штук так же не верю уже... Сомнительно как то...
  14. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    У меня вопрос к тем кто вяжет пластиковыми хомутиками. Идея вроде здравая. Плюсы - минусы? Мне кажется даже быстрее чем проволокой вязать.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Видимо банальная экономия, да и появилась такая возможность совсем недавно.
    А вязальная проволока добывается из любой старой покрышки с металлокордом.
    Разницы по сути никакой, главное геометрия каркаса должна быть выдержана.
