1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    я "вязал" пластиковыми хомутами небольшую ленту. 2х6, сечением 0,3х0,5. Ну Очень быстро... :)] При заливке было все нормуль. Что же касается плиты, то фиг его знает выдержит или нет...
  2. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    Экономия в финансах - это да. По времени быстрее наверное.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне кажется проволокой крепче и быстрее.
    Береш проволоку, пучек, который продается, режешь болгаркой пополам, короткий пучек складываешь пополам, что бы получилась V и быстро вяжешь цепляя за петлю на проволоке. Очень быыстро и прочно. Я так армокаркас связал из 26 арматуры воще без проблем.
    А стяжку долго затягивать, если сильно, еще она тянется и лопается. Это я Вам ка ИТшник говорю, а при температуре ниже 0 она воще ломаеться. Короче дря большого веса она не подходит.
  4. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    И проволока и пластиковый хомут они для того чтобы удержать арматурный каркас до и вовремя заливки. После заливки даже проволока не работает. Если шаг большой, то возможно очень тонкий хомут и не выдержит.
    Каркас сам себя должен держать или я не прав?
  5. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Дык надо хорошие стяжки выбирать, и по длине соответствующие
    Дык при минусе думаю мало кто рискнет заливаться
    Наверное для 26-ой арматуры точно не подойдет :)]
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Абсолютно верно.
    Каркас должен сам себя держать и держать того, кто по нему ходит.
    По своему каркасу для фундамента я ходил без проблем (вязали проволокой).
    Зато при минусе можно вязать. Конечно холодно, но если время поджимает - то можно. Но загодя можно подготовить армокаркасы для последующей заливки.
    И в бетон добавить ПМД -5 -10. Хотя от такого "мороза" наверное и хомутам ничего не будет, не полопаются.
    а в минус 20 все по домам прячутся :)
  7. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    День добрый! У нас проволока для вязки где-то 2 мм. Реально ее вязать полуавтоматическим крючком, как на картинке, или надо что-то другое приспособить?
  8. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Мое мнение, что этот пистолет очень большая лажа... Вообще кто ни будь может представить, как можно автоматизировать столь сложную операцию? Я лично не представляю... Наверняка все будет болтаться как на соплях, куча настроек и куча подготовительных моментов с одной занятой рукой отягощенной не одним кило этой бандуры...
    Я вот наловчился в ручную... Красота... Кому сделать? Надо подработать...
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Нет, за такие деньги - явно не лажа. Восточные друзья (если у них над душой стоять) достаточно нормально вяжут арматуру.
  10. kruger72
    kruger72
    kruger72
    Черн.гол
    Доброго здоровья всем! Вот только приехали со своей стройки (вязал арматуру). Очень долго готовился к этой процедуре, наделал крючков разных, попробовал, вроде ничего получается. А когда залез в траншею вязать, весь исплевался. Взял пассатижи и дело пошло
  11. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Странно это?! В тесном месте пассатижами... чтобы крутить перехватывать проволоку постоянно надо...
    В чём неудобство с крючками конкретно было?
  12. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Я тоже пасатижами вязал, сделал из гвоздя крючок, но выкинул его после второй скрутки. под нижнюю арматуру подкладывал половинки кирпича :|:
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    ребята, писал уже, берете обычный мастерок, отламываете лопатку, конец затачиваете, подгибаете и крутите в свое удовольствие. А то пассатижи и прочие неудобства.
  14. kruger72
    kruger72
    kruger72
    Черн.гол
    Основное неудобство при захвате проволоки когда вяжешь вертикальную арматуру с горизонтальной. У меня это плохо получалось. Траншея полметра шириной, не с руки в общем. Пассатижами проще лично для меня.
  15. Комиссарова
    Комиссарова
    Комиссарова
    Казань
    Доброго времени суток!
    Мы вязали арматуру шуруповертом. Крючком был шестигранник 4мм. Хорошая вещь, всем рекомендую (вязала сама). Сложности никакой, скорость повышается в 4 раза по сравнению с пассатижами.
