1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем EsKor, 22.05.09.
  1. максим54
    максим54
    максим54
    Всем привет. Я хотел узнать про П образные подставки между рядами (для того, чтоб ходить можно было). И связывать их с горизонтальной арматурой. Это мне ХОРОШИЕ люди подсказали. И, кстати, это было затронуто, только не П образные, а как ступенька, чтоль.
    И еще возникли вопросы. Каким диаметром брать арматуру, если заливать плиту 10*12. И какой толщиной? Я хотел сантиметров 20.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Металлический каркас плитного фундамента можно вязать из арматуры д.10= д.12, ну а толщина плиты зависит от нагрузок и от грунта.
  3. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Добрый день!
    1. Можно ли арматуру в плите не вязать, а стягивать качественными пластиковыми хомутами? По-моему это намного быстрее и не намного дороже проволоки.
    2. при плите 250 мм можно ли под арматуру подкладывать четвертинки кирпича? В нашем убогом городе подставок под арматуру фиг найдешь.
    3. Как правильно изготовить проставки "лисички" на которых держится верхний слой арматуры? Сколько надо арматуры на это? (плита 8.2х9.9 армирование 250х250мм 12 арм.)
  4. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Без разницы. Главное, чтобы при заливке не сдвинулось.
    Нет. Но так делают...
    Нужно около 3-х шт. на кв. метр. Очень примерно, так как зависит от конструкции и длины лягушек. Арматуры понадобится метров 400 примерно. Арматуру лучше брать не больше d10 (дальше тяжело гнуть) и не меньше d8.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    а если так:
    • для дома со стенами из газобетона толщиной 500мм и перекрытиями из пустотных плит.jpg
  6. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Калининград
    Вопрос к тем кто уже вязал хомутами- хвосты у них отрезать, или можно оставлять? Повлияет ли это на качество и прочность бетона?
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Хомутами не вязал.. Мне вязали проволокой...
    Но отвечу. Думаю, что они (хвосты) никак не могут повлиять на качество получаемой ЖБ-конструкции.
    При затяжке проследите, что бы они не вылезали наружу, а "смотрели" внутрь ЖБ-конструкции.
    При этом неотрезанные хвосты будут работать как фибра.
  8. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Калининград
    Спасибо, pavellarin. Что-то подобное я и предполагал.
    В данный момент вяжу каркас для стен цокольного этажа. Высота стен 180, ширина 35 см. Делаю две сетки с ячейками по 30 см и связываю их поперечнными отрезками арматуры, тоже 30 см длиной. Вопрос такой- как часто располагать эти поперечины? в каждом узле сетки или можно в шшахматном порядке?
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Если я Вас правильно понял - эти поперечные отрезки не являются рабочей арматурой, а являются конструктивной. Она не позволяет сходиться ближе, чем на 30 см.
    имхо, в каждом узле - явный перебор. Я бы делал с интервалом 90 см (три ячейки). Ведь эта арматура необходима что бы связанные сетки не сошлись близко при заливке бетона. После твердения ЖБ-конструкции эта поперечная арматура работать не будет.
    Если будете заливать аккуратно - никуда Ваш армо-каркас не денется.
  10. alexdomm
    alexdomm
    alexdomm
    Симферополь
    Cамый простой способ.
    1.Берем старые вила, отрезаем один (штырь).
    2. Берем трубу полдюйма(16 мм) L= 15-20 cм, вставляем туда штурь, расклепываем и привариваем.( можно поставить гайку меньшего диаметра и обварить).
    3. Болгаркой или на нождаке затачиваем конец. Вот вам и готовый крючок.
    Преимущество в том, что на вилах сталь каленая, такой крючок сагнуть практически не возможно. Экспериментировал на проволоке 3 мм.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    30см часто, 50х50см в самый раз:hello:
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Есть же специальный крючок для вязания арматуры. Зацепил, дернул на себя проволока сама и закручиваеться. Чё мудрить. У меня жена с внучкой пробывали им работать, понравилось им.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На 2 и 3-ей странице мы его "обсосали"
    Нежелающие (или ленящиеся) читать вяжут пассатижами или пальцами :hello:
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Подскажите можно ли для вязки арматуры использовать медную проволоку?После реорганизации компьютерной сети осталось большое количество обрезков кабеля UTP-5 (в простонародье известен как "витая пара") - состоит из 8 попарно переплетенных медных проводков покрытых изоляцией. Допустимо ли ее использовать вместо стальной проволоки?
  15. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Держать не будет, вот если одножильный без изоляции или в лаке ф 2-3 мм то пойдёт, да потом цена вопроса не такая и большая.
    :hello::hello::hello:
