Схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Stuner, 18.01.16.
  1. Stuner
    Stuner
    Stuner
    И еще вопрос, жидкость по трубам пойдет на второй этаж, если придерживаться схемы выше?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    VOGEL&NOOT
    Пойдёт
  3. Stuner
    Stuner
    Stuner
    Если ставить на первом этаже радиаторы мощностью 1240 Вт в холле и на кухне + три радиатора такой же мощности на втором этаже.
    То какой диаметр труб лучше использовать при разводке?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Материал труб?
  5. Stuner
    Stuner
    Stuner
    Металлопласт.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  7. Stuner
    Stuner
    Stuner
    Ясно спасибо. Насос можно использовать как вы писали с производительность до 0,4 м3/ч?
    Касательно РБ, какой объем необходим ?
    И все таки, хватит ли давление до 2 бар в данной системе? Или искать котел/печь с давление 3-4 бар?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это Вам решать. Для указанной Вами мощности нужен примерный расход 0,5 м3/ч.
    Имхо. Это недосистема - ушли от хорошего, что есть в гравитационной СО и не пришли к хорошему, что есть в закрытой. Решать Вам.
  9. Stuner
    Stuner
    Stuner
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для большей нагрузки требуется больший расход теплоносителя. Большее сечение трубы пропустит большее количество теплоносителя.
  11. Stuner
    Stuner
    Stuner
    А если использовать трубы из полипропилена, то какой диаметр необходим?
  12. Stuner
    Stuner
    Stuner
    Что в итоге получилось:
    Печь - Профессор Бутаков Студент Гидравлик
    Насос - Grundfos UPS 25-60 180
    РБ - на 12 литров
    Радиаторы - Биметаллические, мощностью 1536 Вт каждый.
    Трубы - Полипропилен. Основная труба до подъем d=32мм, дальше до радиаторов d=25мм
    Что скажите?
  13. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Делаю примерно такую же схему как и у автора темы,
    Stuner, подскажи, пожалуйста, а как ты считал расширительный бак ? Исходя из объема теплоносителя? Как лучше посчитать данный объем?
  14. Stuner
    Stuner
    Stuner
    Да полно информации в интернет относительно расчета объема РБ, я где то вычитал что на объем 100 литров нужен РБ 10-12 литров.
    А так вроде, могу ошибаться, изначально суммируется общий объем жидкости в системе, а потом делится на 10 и получается примерный объем РБ.
  15. Stuner
    Stuner
    Stuner
    Добрый день! Продолжу тему! В итоге.
    Имеется печь Ангра 12 Аква к которой подключена одноконтурная система отопления. Батареи в контуре прогреваются синхронно, да же самая первая (4 секционная батарея), при этом температура батарей я бы сказал, что не достигает желаемого (скажем так трогаешь рукой, еле теплая), температура носителя на выходе 40 градусов. В систему залит Теплый дом -65.
    Хотелось бы услышать Ваше мнения относительного того, почему нагрев батарей не достигает желаемого результата? В моем понимание первая батарея должны быть самой горячей, остальные в зависимости их расположения в цепочки быть холоднее.
    Система одноконтурная, закрытая. Фото подключения батарей, обвязку печи и схему контура приложил. Основная труба 32, к батареям 20.
