Усадка брусового дома зимой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sl1ng3R, 18.01.16.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @efh, подполья нет это точно. Но дома такой комплектации утепляют сразу. Из за этого и написал.
  2. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Как это сразу? Просто если утеплять стандартно - значит крепить вертикально бруски по наружной стене с разбегом. А при усадке дома или эти бруски сломает, либо брус вывесится и точно будут щели...
    Или я чего то просто не знаю?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Sl1ng3R, он имел в виду пол.
  4. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    А... туплю :) Понял
    @stareekk, да, пол уже утеплен, но его нужно перебирать, т. к. доска на полу прикручена через каждые 5. Но как я понимаю для таких домов это стандарт
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Даже если пол утеплен, чем он в данном случае отличается от обычной стены каркасника, которые тоже утепляют сразу? Тем более доски положены с зазорами.
  6. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Вот есть несколько фоток "пола"...
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Утепление максимум 10см.И то вряд ли. Надо делать больше. Всё равно полы поднимать, пароизоляцию убирать, утеплитель убирать, черновой пол опускать и делать всё по новой.
  8. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    В полу 150мм ваты... Опять мимо Ваших стереотипов :)
  9. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    Вытегра Вологодская обл
    Я в своих полах положил 150 мм роквула 3 по 5 с перехлестом, хватает, полы теплые.
  10. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    Один совет - уберите (срежте) излишки джута на углах дома, в дождь они сильно промокают и тянут воду внутрь (между) брусьями.
  11. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    А над дверями сколько зазор?
  12. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Спасибо за совет, об этом даже как то и не подумал :)
    5-7 см в среднем что над дверьми, что над окнами
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Sl1ng3R, Если так, то Вам несказанно повезло.
  14. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    А при чем тут везение - заказывал далеко не базовый проект... Этот дом в "базе" стоил всего 600к, с моими хотелками стоимость выросла до 1 млн.
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Миллион за брусовый дом в лапу...
