1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 87
Дачный дом 6х6 в один этаж, исполнитель - бригада с форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Khanto, 18.01.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я про звукоизоляцию. Как бэ априори допустил, что все знают - акустики, фаеры, фасады и прочие спецбаттсы заведомо дороже.
    Зачем платить за вещь, если она работать не будет?
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Посмотрите по цене Техноакустик от Технониколь.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Все обрезки от внешнего ораждающего контура можно запихать в перегородки. Без негативных последствий.
    В случае использования одной марки утеплителя это дает профицит.
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Можно и так, хотя я думал, если будут остатки от утеплителя максимально утеплить чердачное перекрытие.
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Закрутили сваи:
  6. Pestovodom
    Pestovodom
    Pestovodom
    поселок Пестово
    Шаг стропил 1,0 метра для вашего проекта вполне достаточно, дома стоят с такой стропильной системой по 15 лет уже, ничего им нет и не будет.
    Но попросите застройщика сделать 0,8 метра, если волнуетесь, там немного "досок" и нужно то для вашего домика, мы увел. шаг стропил, лаг бесплатно в таких случаях, это не такие траты, а по работе одинаково по сути.
    Пишут 0,6м, для для коттеджей больших от 8 на 8 (9 на 9) с мансардой, полуторных и пр.
    На пол и перекрытия укладывают рулонный утеплитель, только для экономии и более ни для чего, не высчитывайте вы этот кооф. теплопроводности и пр. не забивайте голову
    Это стандарт при строит-ве таких домов, скажем так эконом вариант.
    Стены плитный, так как он не оседает! сразу делают и каркас под него, например 0,6м и закладывают, названий утеплителя много, например базальтовый плитный роквул не плохой.
    Рулонный вообще без разницы, урса, изовер, кнауф, всё одно стекловата.
    Высота конька может быть и 1,2-1,5 м. какой строителям закажите, на цену почти не влияет! за это не доплачивайте.
    Увидел у вас утепление пола на 150мм и обвязку из бруса 150*150мм, вот моё замечание. Утеплитель в 150мм нельзя закладывать в такую обвязку (такой толщины), грубо говоря места "нехватит", понятно дело, можно сжать и запихнуть что угодно, но тут уже свойства теряются часть.
    Утеплитель нужно укладывать без сдавливания, сжатия, более того должен быть воздушный не большой зазор.
    Мы если закладываем 150-200мм утеплитель в полы, делаем двойную обвязку брусом, (+ бонус лучше для фундамента в вашем случаи свайного, прочнее обвязка будет) На это на форуме ни кто не обратил внимание, а странно...
    Свесы крыши 40 см нормально, опять же эконом вариант у вас, за любую фичу подрядчик может доплату, хотя вынос сделать 0,5-0,6м стоит "копейки" буквально, но это ни на что не влияет, от дождя косого и пр хватит за глаза и 40 с м, далее вынос влияет только на эстетику, не более.
    По сваям, оптимально здесь 12 под дом крутить и 2 под крыльцо, 14 соотвественно (машинкой крутили, не плохо). Тут проблем не должны быть, смотрите что б оголовки приварили снизу стуняли обвязку на все болты крепёжные (всякое бывает),
    Воообще советую почаще приезжать на объект и проверять каждый этап и всё фотографировать, а ещё лучше, обязать это сделать строителей. Каждый этап, полы, утепление, пароизоляцию, стропила, каркас, узлы, как бы отчёт для вас, если нет возможности находится на объекте, это нормальная практика.
    Да и ещё обвязку, лаги и черновые полы лучше всё таки обработать чем либо, хотя бы сенежом облить, подольше гнить не будут, потом уже внутри не обработать вам будут, вообщем сделать антисептирование (переговорите со строителями на месте на пример) тысяч 5 доплатите, помажут всё, но опять же контролируйте. Пусть и обработку нужно делать при полож. температурах, но тут выбора особо нет у вас, уже строитесь.
    Касаемо утепление перегородок на 50мм (так как у вас каркас по такой размер) решается бюджетом и ни чем либо, по сути будет там воздух или утеплитель рулонный на 50мм разницы почти не будет, в плане шумоизоляции ни какой, а это именно уже "шумка",а не утепление. Если делать то на 100-150мм что эффект уже был, а если так, то оставляйте так, это опять же стандартная дачная комплектация так скажем. Если что потом будете отделывать чем либо со временем и заложите утеплитель, если нужно.
    Черновой пол из шпунт 35 (36мм) сухой, это или опечатка или не понятно, черновой пол на то и черновой, ни кто его не делает из чистовой сухой шпунтованной доски,. Черновой пол это доска обрезная 20-25 и более мм. в притык уложенная, по ней плёнка, утеплитель сверху, плёнка,чистовые полы, пирог так называемый.
    Ну и не понял до конца по пароизоляции (с одной стороны или с двух?), в стенах она должна быть с двух сторон. Вагонку монтируйте обязательно на оцинкованные гвозди без шляпок везде.
    Ну про бюджет скажу, не знаю какой у вас этого строит-ва, мы поставили бы такой домик в районе 300К рублей. без фундамента.
    За проект скажу, если строился сам, в плане такого дома, то добавил бы мансарду конечно, это сразу 27 кв. м площади (получаем второй этаж 4,5 на 6м.), это вышло бы порядка 100К сверху, не более, за то был дом двухэтажный с мансардой. Со временем можно пожалеть об этом, места будет не хватать, хотя опять же под какие цели дом строится, отдохнуть то более чем, под пмж метраж маленький, как и утепление стен, под пмж нужно закладывать уже на 200мм утеплитель, но это уже всё мысли в слух
    Про окна, пусть не скупяться поставят сразу подоконники внутри и отливы снаружи (так как если это не оговаривается договором, может и не быть)
    А вообщем держите в курсе событий и выкладывайте фото этапов строительства. Удачного вам строит-ва!
  7. ИзМарково
    ИзМарково
    ИзМарково
    Самарская обл.
    Многие почему то вход делают со стороны ската крыши. Ну от дождя можно сливом защитить. А снег? Вот у меня в эту зиму с бани съехала гора снега - очень грандиозно.
    Может тебе в будущем продлить крышу крыльца и сделать вход со стороны фронтона?
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Добрый день. Большое спасибо за советы.
    Но проект уже сделан, там всё далеко не так печально как в начальной комплектации. Сваи уже закручены.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    От снега можно снегозадержатели поставить, но т. к. домик планируется для сезонного летнего проживания то я очень надеюсь, снега будет не так много в сезон эксплуатации домика)
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Много текста. Все равно читал! По толщине утеплителя в перекрытии и наличии воздушного зазора там - доставило! Но на этой фразе читать бросил. Там дальше еще что-то интересное было?
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Мне кажется, Пестовдом дальше первого поста тему не читал и сразу дал рекомендации, но цена в 300 000 р. без фундамента меня ужаснула.
  12. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Один мой товарищ, решившийся на стройку дома/бани силами какой-то довольно известной шараги, заплатив почти 800000, получил на выходе по-моему мнение полное г*. А по его мнению у него отличная баня. Которую, как выяснилось, построили 3 работяг с помощью 3 бензопил и шуруповертов. Причем даже вагонку в доме они резали бензопилами, и из нее же кстати делалась обналичка по дверям и камину. Очень красиво, хочешь замочокм наружу, хочешь внутрь. :mad:Которые этими же бензопилами выводили закругления на ступеньках лестницы, не дай бог оступишься, все ноги раздерешь. :mad: Которые вкорячили в дом из влажного голимого бруса окна на пену толщиной см в 10 якобы для усадки. Которые... вообщем по моему мнению сделали г*, а по мнению товарища отличный дом. пииии:close::ogo::faq:. Вот вам и отзывы людей, требования действительно у всех очень разные.
  13. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Пока на предыдущем объекте затишье электрическое, мы взялись за эту тему :)
    Завезли пиломатериал... он ЕВ, но утеплять домик будем не сразу, каркас какое то время будет на просушке.
    Понравилось, как смонтировали фундамент (не мы)... ровный, по уровню.
    На первом же замере, умерла моя легендарная "золотая" рулетка... семь объёктов прошла! Китайская...
    Монтируем ростверк из трёх досок 50*190 (калиброванный :))
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начинаем перекрытие...
    Перекрытие из доски 50*145мм (тоже калиброванная), шаг лаг 400мм.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Raper, как же я вам завидую с такой доской! :)
