1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 87
Дачный дом 6х6 в один этаж, исполнитель - бригада с форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Khanto, 18.01.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ирвины лучше 600 е, мне иногда 450 х не хватало
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Ветровых укосин в проекте не было, да и не нужны они... угол наклона кровли 20 градусов (почти плоская :)) и площадь фронтона мала для того, что бы ветровая нагрузка сложила её.
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Эх... Вроде по нивелиру выставляли когда сваи отпиливали, видимо потом в процессе приварки оголовок не сел вровень с остальными.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Странно, он должен был лечь на бетон, скорее всего торопились и не убрали бетонную горку внутри сваи. По идеи у этой конторы гарантия должна быть ;)
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Бетонных горок не было. Я сам видел.
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    На несущую способность сваи не влияет:hello: Эйхайте!
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Не удалось сегодня полноценно поработать... внезапный дождь испортил рабочий вечер, но что то всё же сделали.
    Итак...
    Смонтировали мобильные леса...
    Прибыли первый ряд карнизной доски.
    Монтируем гидроизоляцию, край не доводим до карниза в пределах 30см.
    Монтируем контррейку с выпуском 25мм относительно края стропил.
    Монтируем второй ряд карнизной доски.
    Карнизную доску прибиваем по низу (на нахлёсте с первым рядом) и поверху (в торец контррейки).
    Так же второй ряд приподнят на 1-1,5см относительно контррейки (это только в случае монтажа МЧ!).
    Вот такой карнизной узел...
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    По какой причине не 25 мм под контру?
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Прибыли первый ряд обрешётки, край плавно приподнят на 1-1,5см, что очень важно для МЧ.
    Смонтировали обрешётку на один скат.
    Отпилили обрешётку с выпуском 25мм и так же прибили первый ряд карнизной доски на фронтонной части.
    Смонтировали второй ряд карнизной доски на фронтонной части.
    Один скат готов принять металл! :)
    Монтируем капельник.
    Вид снизу...
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начали монтаж МЧ.
    Всю линию соединения листов МЧ закрепили кровельными саморезами 50мм.
    МЧ не понравилась! Края немного загнуты и нахлёсты смотрятся ужасно... впервые сталкиваюсь с такой МЧ.
    Общий вид до того, как дождь выгнал нас.
    На этом всё... Всем удачного вечера!
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На карнизную сверху легла обрешётка и плавно приподнялась на нужную нам высоту.
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    а зачем, если пленка до края свеса не доведена? Это так, для себя вопрос, чем мотивировано решение
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я уж понял из фоток. Хитро! :)
    Только нафига капельник при стропилах запиленных на 90 градусов? Тоже какая-то хитрость?
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Raper, Юр, а чего кронштейны водосточки не завели под обрешетку? Крепить как будешь? На уголках к лобовой?
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Да она просто была привезена вместе с МЧ... да и гармоничней смотрится с применением ветровых, коньковых и т. д.
