1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 87
Дачный дом 6х6 в один этаж, исполнитель - бригада с форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Khanto, 18.01.16.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Да где ж его найти эти Стизы?... деревянный доборов тоже паропроницаемый, поэтому можно и герметиком, но мне по душе всё-таки вариант с применением Псул.
    Лента похоже на бутил-каучуковую... на полиэтилен отлично клеится, а вот на всякие Изоспаны и им подобные, вообще не хочет клеится... пробовал неоднократно и дорогую ленту (хороших производителей) и всякий нонейм.
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем добрый день!
    Немного продолжу...
    Брат продолжает колотить вагонку, бьём на шпильку, пневматикой.
    Если у вас нет торцовки или маленькая угловая гантель, то можно сделать вот такое угловое соединение на потолке. Легко и необычно!
    Внимание! Не повторяйте!
    Прикрепил вверх ногами циркулярку, сделал подобие настольной пилы... нужно было много распустить погонажа.
    Из обычной ИБ и вагонки (остатков) получились замечательные досточки для отделки внутренних оконных проёмов.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Готовлю оконный проём под отделку...
    Смонтировал опоры под откосы по периметру.
    Опорой для подоконника служит саморез (у края окна) и вагонка (отпиленая по уровню).
    Пропенил...
    Установил подоконник.
    Установил откосы.
    И откосы пропенил...
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Кто сказал, что для изготовления дверной коробки, нужно кучу инструмента? Ничего подобного... можно обычной циркуляркой обойтись (вернее не обычной, а с той у которой боковой упор имеет длину во всю подошву и с фиксацией в двух точках).
    Распустил мебельный щит на заготовки...
    По торцу пропилил паз глубиной 43мм...
    По плоскости пропилил паз 21мм...
    На торцах сделал пропилы для паза.
    Собрал... Готово!
    Быстро и качественно! :)
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я влюбился!... я влюбился в саморезы нового поколения для монтажа дверных коробок... это саморезы, которые позволяют обходится без опорных клинышков и брусочков. Саморезы самонарезающие юстировочные и позволяют легко и за пару минут установить коробку без всяких проблем!
    Это саморез в дверном блоке.
    Посмотрите, ни одного бруска опорного... осталось пропенил и всё!
    За пару минут, я один установил дверную коробку (без всяких нервов :)).
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну и на последок... частый наш гость... сидит и отдыхает от семейной суеты DSC_0111.JPG
    На этом пока всё. Всем удачного воскресенья!
  7. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А с направляющей крепящейся только впереди платформы циркулярки не прокатит?
    Мастер- класс по изготовлению двери без специнструментов будет? :)
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    С циркуляркой и упором, который крепится в начале платформы опасно пилить и можно забраковать заготовку... Если по пласти ещё можно порезать, то по торцу нереально! Реально в том случае, если линию реза нарисовать на торце и пилить по линии, а направляющая будет фиксацией для прижима пилы к заготовке... но будьте аккуратны, при выходе диска из заготовки, просто направляющие обычно выезжают первыми и диск остаётся в свободном "плавании".
    Ну а дверь без специнструментов можно сделать... но это уже другой мастер класс, мне свою дверь закончить бы :)
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем дня!
    Ну что... мы вчера закончили строительство.
    Ранним утром я добавил ещё по одному крепежа на сваю... в прошлый раз, крёпёж закончился.
    А это то, чем производили отделку... бензопилы у меня никогда не было (просто купить времени нехватает :)).
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну и финальные фото...
    DSC_0114.JPG DSC_0115.JPG DSC_0116.JPG DSC_0117.JPG DSC_0118.JPG DSC_0119.JPG DSC_0120.JPG DSC_0121.JPG
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну и немного титров... как в кино:)
    Желаю Андрею и его семье благополучно обжиться в их новом домике, справить новоселье и получать удовольствие от жизни в месте с красивой природой!
    Хочу сказать спасибо Андрею, что доверил мне строить домик!
    Огромное спасибо Ярославу, за его проект по этому домику!
    И спасибо всем форумчанам, кто следил за этой стройкой!
    Вот и всё, "Малыш" готов... и несмотря на то, что он относится к экомом-классу, я выложил я по полной.
    Примерно так должен выглядеть дом, стоимость которого не велика, что по работе, что по материалам.
    Ах, да... стоимость работы составила 190 рублей (как оказалось, озвученный мной ценник был одним из самых низких... а озвученный другими подрядчиками самый высокий ценник был 350 рублей за работу за этот доми).
    На этом всё.
    Всем удачи!
  14. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Размер проёмов под окна в каркасе: 1300*1500 и 600*600 соответственно,
    размер рам окон: 1240*1450 и 550*540 соответственно.
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Также хочется поблагодарить Ярослава и Юру с бригадой, за то, что профессионально помогли воплотить в жизнь маленький дачный домик, но не смотря на то, что он хоть и "маленький" и "дачный" сил и "себя" в него было вложено всеми исполнителями как в большой для ПМЖ.
    Очень приятно, что когда людям говоришь, что нужен маленький, дачный и по возможности бюджетный, они не начинают делать абы как и из кое-чего, а консультируя доносят до заказчика как должно быть.
    Пока точно все расходы не свёл, но примерно за эти деньги в Тереме в "стандартной комплектации" предлагают дом 7*8 в два этажа.
    Но по мне так лучше 6*6 в один этаж с Ярославом и Юрой, чем 7*8 в два этажа с Теремом. - это лично моё мнение никому его не навязываю.
