1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 87
Дачный дом 6х6 в один этаж, исполнитель - бригада с форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Khanto, 18.01.16.
  1. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    А дом такого цвета пока постоит или красить будете?
  2. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Дом сейчас (кроме наличников и крыльца) покрыт в один слой антисептиком-грунтом. Дальше будем красить в два цвета в два слоя снаружи и полы лаком в три слоя внутри, красит внутри стены не планирую, если только сан узел, для защиты дерева от влаги.
    Также будет электрика и вентиляция (планы на этот сезон) - дальше своими силами, очень постараюсь свой домик в теме не бросать (как это было тут с туалетом), а дальше освящать его доведение до ума для форумчан.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Интересно, изменилось ли мнение @Khanto в итоге, при материально ощутимом результате?)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А в целом, как гуманоид, овладевшей мышкой, молотком и монитором, очень радуюсь.
    а) заказчик задал правильные вопросы и услышал ответы
    б) сделал выводы
    в) ему в итоге повезло с дотошной бригадой профи-строителей.
    Тут, знаете ли, хэппи-энд. По всем статьям.
    В противовес соседней теме про "дом" схожего размера.
    И лично мне было очень приятно проектировать для @Khanto, пусть первичное общение в теме происходило в режиме некой пикировки и нравоучений.
    Цельным людям - цельный результат гарантирован, да.
    Очень здорово, когда сначала думают, а потом строят. Побольше бы таких людей и миф о "говнодомистости" каркасов изживет себя!
    Отдельное спасибо Юре @Raper за дотошную реализацию с внесением своих наработок и профессиональной "изюминки".
    Ну, а ТС - Андрей, добра и счастья в новом, пусть и маленьком домике!
    От души поздравляю с реализацией твоих задумок!
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тут важнее, чем закончилось. Я к первым страницам отцитировал только ради понимания первичных предложений, над которыми ржал и глумился каркасный люд, и итога, - где копнуть негде.
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    И да и нет: Юра сказал, что такой домик и без проекта сможет построить. Но проект вносил свои интересности в историю стройки: когда я видел маленькие отступления от него я говорил: "Юра, а в проекте не так сделано", а Ярослав мне писал: "Всё нормально, это почерк мастера" :)
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну у вас правда замечательная стройка получилась!
    Очень душевно всё..)
    Плюс само развитие событий, как совершенно верно выше отметил Ярослав, просто образцовое)
    То есть примерно так и должно быть в большинстве случаев. Когда человек сначала спрашивает, разбирается, пусть даже спорит (а в споре истина рождается), но в итоге становится на правильный путь и стройка складывается самым удачным и правильным образом!
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Наткнулся на свой собственный пост в начале темы...
    Какой я был наивный... :aga:
    Каждый должен заниматься своим делом.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вопрос по поводу вентиляции.
    Существуют кухонные вытяжки, только без вентилятора внутри? Не могу такие найти в интернете.
    Если такую найти вытяжку на кухне можно будет организовать с использованием канального вентилятора установленного в чердачном пространстве, установив его на каких-нибудь подвесах. для снижения передаваемого шума и вибрации.
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    тогда уж на монолитную плиту из ЭППС, и тепло и всплывет если что, и не шатается. А когда ледники растают можно будет к катеру прицепить и на мыс Доброй Надежды отбуксировать :)
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Дошли руки, посчитать расходы на второй этап и на всю стройку в целом.
    Выкладываю сметы за первый и второй этапы, стоимость работ и общую сумму:
    Фундамент сваи СВФ сваи синие 9 шт. 108 3 метра, 3 шт. 108 3.5 метра, 2 шт. 89 3 метра (ПИГ + сваи + работа) = 87333 р.
    Дерево на каркас: доска обрезная: 150*50*6000 – 156 шт., 150*25*6000 – 85 шт., 200*50*6000 20 шт. = 69144 + доставка 4000 р. = 73144 р.
    Металлочерепица: 37605 + доставка 1900 = 39505 р.
    Имитация бруса 16*140*6 15 пачек (1 пачка 5.88 м. кв) = 30750 + доставка 1200 р. = 31950 р.
    Всякие остальные расходники + крепёж + плёнки = 19809 р.
    Итого: 249 565 р.
    + проект на домик – это уже как договоритесь с архитектором.
    Расписывать всё до гвоздика и саморезика - нет времени. Но все чеки сохранены.
    Смета за второй этап:
    Окна 42664 р.
    Дверь входная 18300 р.
    Краска (грунт-антисептик в 1 слой, краска на покраску в 2 слоя, лак на пол в 3 слоя) 20400 р. - красить будем сами.
    Двери межкомнатные, мебельные щиты на отделку дверных и оконных проёмов, монтажная пена, саморезы, петли д. дверей 12252 р.
    Погонаж на внутреннюю отделку 9940 р.
    Доска на черновой пол 2362 р.
    Утеплитель Rocwool100 мм, 38 шт. 17860 р.
    Утеплитель Rocwool 50 мм, 12 шт. 5640 р.
    Доска пола 135*36*6 17 пачек 23800 р.
    Вагонка класс «А» 6м. 26 пачек 39000 р.
    Брусок 50*50*6 16 шт. 1600 р.
    Рейка 18*40*2 120 шт. 3000
    Плитка под ступеньки 2 шт. 90 р.
    j-профиль 26 шт. 3450
    Софит 21 шт. 7350
    Отливы белые 5 шт. 900 р.
    Всякие остальные расходники: пена, саморезы, гвозди + чего-то не хватило 18008 р.
    Итого: 215616 р.
    Итого за материалы: 465181 р.
    Итого за работу по двум этапам: 190000 р.
    Итого за домик "под ключ" без коммуникаций: 655181 р.
  12. Pter61
    Pter61
    Pter61
    Вот ведь как... Не знал.
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Ну не совсем хорошо пропускает, конечно...
    Представьте себе промокашку или туалетную бумагу - сама по себе она струю воды не пропустит ни в коем случае, но вот если вы приложите к ней гигроскопичный материал, то вот он через эту промокашку наберет воды по самое нибалуй. Поэтому и надо читать инструкции производителей - Изоспан А на вертикальных поверхностях и на скатах с большим углом, и обязательно провис и зазор от утеплителя. По провису вода стечет вниз, хоть и Изоспан промокнет насквозь, а зазор не даст насосать воды утеплителю.
  14. Pter61
    Pter61
    Pter61
    А если без ската, как в перекрытии? Держит 300 мм водяного столба, как написано в мануале. Хватит чтобы весь утеплитель просто плавал.
    Думаю, что ув. Raper в том топике, что я процитировал, просто оговорился.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    С чего бы утеплителю плавать, если будет зазор между ним и изоспаном?
    На вертикальных поверхностях цыфра 300мм ни о чем, такого напора вода не создаст, если конечно обернутую Изоспаном стенку без фасадной отделки не мыть Керхером под большим давлением, а капли дождя, пробившиеся через сайдинг, быстрее стекут по Изоспану вниз, чем пропитают его.
    Т. е. недорогой материал для вполне определенных производителем областей применения.
