1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 87
Дачный дом 6х6 в один этаж, исполнитель - бригада с форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Khanto, 18.01.16.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Если у меня фобия к скрытым коммуникациям? :)
    Смотря какой трубой?
    На улице будет:
    понятно дело выход в канализацию при этом выхода будет 2: один из сан узла, второй с кухни
    и
    ввод воды в домик в санузле, а из санузла вода на кухню пойдёт по трубам, которые пройдут над входной дверью.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну канализация ввиду не постоянного нахождения в ней воды может и не сильно будет требовать утепления, а вот с водопроводными сложнее.
    Трубы водопровода открытым способом под потолком над входной дверью? и вы считаете это красиво?
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Есть специальные короба под цвет дерева.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Видел. Они все равно выпирают из стены чужеродным объектом. Ну ладно. Меня уже жена сожрала всего из-за моего перфекционизма. :)]
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Крепитесь! :super:
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Может быть спросить совета у Юры @Raper 'а?
  7. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Попрубую... спасибо...
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Всем доброго дня.
    В субботу сделал то, что уже и не надеялся сделать в этом году:
    покрасил фасад дома в два слоя.
    Спасибо двум двоюродным братьям супруги, которые в пятницу не отказали и в субботу утром приехали к нам на участок помогать красить.
    Слои наносили с интревалом в полтора два часа, как раз между слоями пообедали, передохнули. Между слоями фасад не шкурили. Пару месяцев назад с братом покрыли домик грутновкой-антисептиком.
    Осталось покрасить лобовые карнизные доски и наличники на окнах (будут покрашены в белый цвет), но это уже не так критично, по сравнению с тем, что фасад дома защищён.
  9. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Какую минвату заложили? Роквул?
    Судя по упаковке под домом ее... и какой объем вышел на стены внешние, пол и потолок? Какая толщина в полу и в потолке?
  10. psw
    psw
    psw
    Насчет разводки труб для воды то лучше всего провести их в полу. У вас для этого надо снять всего несколько черновых досок снизу, высота фундамента нормальная у вас работать легко будет. И нормально проложить трубы с уклончиком утеплив их чтоб не потели и закрыть доски на саморезы на всякий случай для ревизии. А открыто проводить внутри дома да еще выше двери это колхоз, только испортите всё.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    роквул лайт баттс скандик
    По проекту нужно было 14.42 куб. метра
    Закуплено было:
    Утеплитель Rocwool100 мм, 38 шт. 17860 р.
    Утеплитель Rocwool 50 мм, 12 шт. 5640 р.
    кроме оставшихся обрезков, на чердаке валяется не распакованная одна пачка, только не помню с плитами какой толщины.
    Толщина утеплителя в перекрытиях 150 мм, в стенах внешних и внутренних 100 мм.
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Чего-то не хочется дырявить черновой пол, резать ветрозащиту.
    По мне так уж лучше колхоз, чем порча конструкции, но это кому что важнее. У меня так в домике деревянные стулья из Икеи ничем не покрашены и меня это никак не смущает.
  13. psw
    psw
    psw
    Черновой пол дырявить не надо будет, надо снизу просто снять несколько досок чтобы добраться снизу. И ветрозащиту резать не придется отогнули её а потом на место поставили а даже если где надорвется то для вентиляции утеплителя только лучше будет. Вообще это обычные работы в каркаснике исполнитель у вас явно хороший пригласите его. Он вам быстро эту магистраль кинет и все закроет как надо.)
    Кстати не покажете конечную планировку дома а то что то так и не увидел её?
  14. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вот:
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Пустите под самым потолком две медные трубы, ну какой диаметр нужен на одну точку водоразбора, 16мм за глаза хватит. Через день, на фоне пестрой древесины и игры света на границе стены и потолка, в тамбуре с исскуственным светом, чуть покрывшиеся неравномерно окисной пленкой похожего цвета трубы вы перестанете замечать с двух метров.
