1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 87
Дачный дом 6х6 в один этаж, исполнитель - бригада с форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Khanto, 18.01.16.
  1. psw
    psw
    psw
    Спасибо.
    В тамбуре двери нет. Зимой не комфортно будет.
    А отапливатся как планируете ?
  2. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вообще, учитывая толщину утеплителя в стенах и перекрытиях, этот домик планировался для сезонного проживания в тёплое время, но Вы правильно заметили, что по планировке поставить дверь в тамбуре возможность есть, и вот на это, если понадобится, я буду приглашать того, кто домик мне и строил.
    Отапливаемся электрическими конвекторами у нас их 2 штуки, один не очень хорошо работает на 1 кВт, второй хорошо работает на 2 кВт.
    К домику подведена одна фаза на 5.5 кВт.
  3. psw
    psw
    psw
    В тамбур если что тяжелую штору добавте вместо двери.
    А утепление конечно можно было бы и третий слой перекрестное сделать по стенам, а на холодный чердак всегда добавить можно утепления хоть сейчас. И тогда было бы совсем хорошо.
    Хотя зимой можно и в таком наездами тоже жить.
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Что-то подобное тяжёлой шторы уже висит.
    Вообще аппетит приходит во время еды и уже думаю над установкой Кситала и поддержанием положительной температуры в домике зимой.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Имхо. Кухню надо было делать рядом с туалетом, точнее мойку рядом с туалетной стеной, тогда проще и с каналкой и с подачей воды. В туалет воду завел, и тут же через метр на кухню. В общем то и сейчас у вас вроде есть место там мойку поставить. А так если трубу вести, то это над полом по стене, см в 20 от пола и из полипропилена, чтоб конденсата меньше было.
    Мне интересно, можно ли будет оформить этот дом как жилой и прописку сделать? Или для признания жилым нужно фундамент нормальный бетонный сплошной?
    Не вижу кстати как электрика проведена, или нет ее еще.
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    В изначальной планировке так и было, что санузел соседствовал с кухней, но решили сделать по другому, получив больше площади под комнату и сэкономив на одном окне.
    Я думаю уже не один дом на винтовых сваях оформлен как жилой.
    Какой Вы шустрый и электрику сразу подавай... :)
    Электрику начал делать. Развёл от щитка провода к розеткам в комнате и кухне.
    Освещение пока не разводил - во времени ограничен.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я так понимаю электрика будет наружная вся, провода по стенам и потолку в кабель-каналах.
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Ага.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Воооот оно, начало:)].
    Я так и делал, не заморачиваясь, не напрягает вообще, где-то розетки в кабель-каналах,где-то протащил провод в пвх плинтусе, но, это у кого какой эстетический вкус и предпочтения.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @Khanto, ,следил за темой с самого начала, поначалу думал, что всё плохо, и будет стройка с устранением косяков с помощью форума. Однако вышло по-другому,как говорится, у Вас звёзды сошлись
    (на участке) :victory:.Жаль только, что таких финалов, как у Вас, не так много, тему было приятно читать, ну и с исполнителем Вам повезло, что нашлось у него свободное окно, и не каждый войдёт в положение заказчика, снизив расценки до "нужно человеку помочь".Было дело, я заказчику крышу за свой счёт делал, Доктор, вот, так людям помогает https://www.forumhouse.ru/posts/16936445/ ,ну и возвращается сторицей, я сломал рёбра,так приехал форумчанин, и постелил мне полы на веранде, потому как я сам не мог, а ходить там надо. Удачи Вам:hndshk:
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    С эстетикой в проводке у меня будет не очень, т. к. начитавшись профильной темы про провода https://www.forumhouse.ru/threads/184266/ для разведения электрики закупился кабелями
    ВВГнг (А)-LS 3х2,5ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ, ВВГнг (А)-LS 3х1,5ок (N) - 0,66 ГОСТ и ВВГнг (А)-LS 4х1,5ок (N) - 0,66 ГОСТ, а они круглые толстые, плохо гнуться, ими пройти угол 90 градусов стены - не реально, при этом кабель ВВГнг (А)-LS 4х1,5ок (N) - 0,66 ГОСТ (который я хотел использовать для подводки электричества к светильнику от двойного выключателя) не лезет в кабель канал РКК-16х16-27М, теперь думаю: или тянуть его в кабель канале более широком РКК-40х16-27М или в ущерб безопасности докупать обычный плоский ВВГнг (не LS)...
    Ещё проблемы возникли с розетками серии legrand quteo, их придумали точно враги, друг не мог придумать такую жуткую вещь как две отдельные колодки в двойной розетке, при этом при подключении кабеля ВВГнг (А)-LS 3х2,5ок (N,PE) к колодке от которой отходят проводки ко второй колодке не всегда нормально получается затянуть винты, не сразу догадался решать проблему выкидывая проводки входящие в комплект к розеткам и подключать колодки проводками от раздербаненного кабеля ВВГнг (А)-LS 3х2,5ок (N,PE).
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Khanto, покрась кабель в цвет отделки.
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Не очень понял, кабель весь будет закрыт коробами, я же писал что с электрикой только начал и не закончил.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Раз не лезет класть без короба и красить в цвет отделки.
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    лучше короб широкий куплю.
