1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 87
Дачный дом 6х6 в один этаж, исполнитель - бригада с форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Khanto, 18.01.16.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    В каком месте, там должно сквозить? Что то не пойму...
    Окно по периметру пропенено... так же пропенены расстояния между проёмом и откосом (я называю это тёплым откосом).
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    На стыке, если будет щель там. не должно, но может... т. к пена воздух пропускает обычно. А сама вагонка препятствует движению воздуха и сама тепло держит.
  3. Серг030617
    Серг030617
    Серг030617
    Санкт-петербург
    В первом своём сообщении на этом форуме хочу поблагодарить Khanto за эту тему, Raper за все его темы. Планирую похожий дом как у Khanto, поэтому все фото и описание процесса со стройки для меня оооочень полезны.
    Позволю себе вопрос к Raper:
    1. В одной своей из тем Вы одному из форумчан советовали не брать доску ЕВ 150*40 на стойки стен (предложили 150* 50 с аргументом "из опыта"), а свой дом делали из "сороковки " ... Какое мнение на данный момент ? Стройку планирую с моим непосредственным участием, и сороковку, как мне кажется, ворочить полегче.
    2. Дом планировал делать из стоек 100*50 и обшивать изаплатом 25 мм (или аналогами). Но по деньгам можно вместо изаплата сделать поперечное утепление 50 мм с СД мембраной ...Как считаете-имеет место такая замена? По работе, как я понимаю, не сильно процесс усложнится ? И если переходить на утепление в 150 мм, может не усложнять всё и использовать стойку 150* 50 (40). Дом дачный, для тёплых дней и коротких выездов зимой. Вопрос связан не стем как лучше, а как оптимально и с желанием сэкономить.
    Буду благодарен всем кто выскажется по этому вопросу.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Делайте из 150*40 и обшивайте МДВП (изоплаат или белтермо) :super:.Если захочется, то можно перекрестное изнутри сделать.
  5. Серг030617
    Серг030617
    Серг030617
    Санкт-петербург
    Балтермо и рассматривал 25 мм шип-паз. Это, бесспорно, хороший вариант. :super: Но, начинаешь рассматривать дом как в этой теме, добавляешь казалось бы по чуть-чуть, а на выходе вместо стоек соток выходит 150+ МДВП+ перекрёстное утепление...:)] и такая же песня с фундаментом, полами, утеплителем, кровлей ...и начинаешь не стройку а процесс накопления средств. В моём случае (для дачного домика) лучше взять за пример дом как у автора этой темы, ну, может толщину стен увеличить с целью доп. утепления...
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Если дачу, то я бы сделал каркас стен из доски 100мм и поперечное утепление 50мм (для поперечного утепления взял бы утеплитель плотностью от 50кг/м3), перекрытие из доски 200мм и столько же утепления, ну и мансардное перекрытие из доски 200мм и столько же утепления (если будет мало, то на мансардное перекрытие всегда можно раскидать ещё слой).
    А доски толщиной 40мм не люблю от того, что их больше крутит и растрескивает... :)
  7. Серг030617
    Серг030617
    Серг030617
    Санкт-петербург
    Да, Юрий, по сечению досок понял. Спасибо. Ещё вопрос. Судя по содержанию этой темы дом вы делали по проекту, соответственно и стропильную систему тоже. Всё верно? Коньковый брус (срощенные доски) был рассчитан проектом ? И, судя по фото, стропила 150*50?
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Да, дом строился по проекту и расчёты делал проектировщик (Ярослав). Коньковой прогон здесь обязателен, ибо мансардное перекрытие не являлось одновременно стропильными затяжками. Если лаги мансардного перекрытия сделать в роли стропильных затяжек, то коньковой прогон можно не применять... но тогда сама кровля опустится ниже и есть возможность, что перекроет часть окон от дверного света и так же утепление будет сложней. Применение конькового прогона лучшее решение.
    Стропила 150*50, а больше и не надо...
  9. Серг030617
    Серг030617
    Серг030617
    Санкт-петербург
    Это понятно. Дело в том что не безызвестный Вам LastSA в одном из отчётов заподозрил неладное с коньковым прогоном сечения 100*200 (2 доски 50*200) пролётом 3250, расстоянием между стен (на которые опираются стропила) 4800...https://www.forumhouse.ru/threads/351622/page-3 .Поэтому и спросил про проект. Потом, посмотрев на эпюры напряжений местных гуру в том отчёте, понял, что у Khanto несколько иная история.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Какая доска 35 40 или 50мм это вопрос к высоте дома. Зодчий строит 35. Главнее чтобы это были честные мм. Чаще вам под 40 привезут 30-38 а где 50 это значит не более 50. Не занимайтесь ерундой- не гонитесь за копеечной экономией. Стройка это место где всегда 10-20% расходуется впустую.
    Если строете своими силами то главный вопрос правильно ориентировать на трудоемкость, а не экономию материала. Изоплат дорог и бессмысленнен.
    Для летнего проживания в ср.
    полосе 100 отлично. Для проживания до мороза 150 тоже хватает. Делать или не делать перекресное/поперечное утепление (100+50) вопрос не столь важный, он важен для тех пому ПМЖ и кому 1% теплосбережения это существенно. А для летнего это мелоч- один раз проветрить.
    Важнее исходить из материала обшивки снаружи. Сначало решите чем будите обшиваться.
    Я бы посоветовал металл, как самый дешевый и самый долговечный вариант.
  11. burran
    burran
    burran
    Добрый день, как у вас дела, зимой приезжаете в домик? Если да, то как дом держит тепло? Хватает...
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Добрый день, зимой не ездим, т. к. вопрос с канализацией решён не был.
  13. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    @Khanto, +совую темп тоже не поддерживаете?
  14. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Нет, т. к. не зачем...
    Но понял, что на такой домик вполне хватит для поддержания + или обогрева перед приездом одного конвектора на 2000 Вт. Поэтому к дачному сезону следующему планирую поставить или кситал или GSM-розетку и включать удалённо обогрев.
  15. tanushasorl
    tanushasorl
    tanushasorl
    Тульская обл.
    @Khanto и @Raper, низкий поклон вам за тему и фото - проделан огромный труд!
    Очень понравился домик! Как раз то, о чем мечтает наша бабушка, чтобы отправиться с внуками в деревню на лето. Ибо сейчас на участке стоит наследный бревенчатый пятистенок 6х12м 50-х годов постройки, в котором кажется с тех 50-х годов никто ничего не делал и который с начала августа каждого года (а то и раньше) замечательно заполняется всякой длиннохвостой живностью. От такого соседства бабушка впадает в дикий ужас, перестает спать по ночам и спешит вернуться в город, где никто ничего не грызет и по полу не ползает. К чему я ... Вопрос дилетанта: не прикидывали насколько домик защищен от проникновения грызунов? Подпольные мышиные гнезда в утеплителе не предвидятся?
