1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 87
Дачный дом 6х6 в один этаж, исполнитель - бригада с форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Khanto, 18.01.16.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Если будут подозрение на то, что мыши хотят пробраться в перекрытие, то всегда можно снизу на черновую доску смонтировать металлическую сетку.
  2. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вопросами защиты от проникновения мелких грызунов и насекомых в стены и вентилируемое пространство я пока не занимался...
  3. Kirilik
    Kirilik
    Kirilik
    Доброго дня!
    @Raper,
    200мкм это один слой? или два: рукав, который режется на две части и получаем один слой 100мкм?
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Нет... 200мкм, это в один слой и одной толщиной в 200мкм.
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Доброго всем времени суток.
    Сезон уже вовсю идёт, а я никак не могу собраться что бы написать, как домик перезимовал^
    На полу в некоторых местах между досками появились небольшие щели - это ничего, не напрягает.
    А вот то, что в проходе между комнатой и кухней-гостинной пара досок начала скрипеть и одна явно "ходить" печалит, особенно скрип, когда спят дети и хочется передвигаться по домику не создавая лишнего шума.
    Краска на перилах в том месте где заканчивается свес кровли слезла - или покрасил не очень хорошо, или постоянного падения воды/льда никакая краска не выдержит... Осталось 2 куска металлочерепицы, думаю ими удлинить свес, что бы полностью закрывал перила и ступеньки, т. к. после дождя они все мокрые.
    Из того, что сделал: собрал душевую кабину и поставил сигнализацию Кситал для удалённого включения конвектора.
    В основном пока погода позволяет занимаюсь облагораживанием участка, работы внутри дома оставлены на дождливую погоду.
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Я так понимаю, что со скриптом половых досок уже ничего не сделать без разбора пола?
  7. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    ну лично я бы поборолся конечно.
    доска - шпунт?
    скрип - трется доска об доску/лагу. наша цель - просто её зафиксировать в этом месте.
    не знаю, как правильно, тут яндекс в помощь,- но я бы совершил кощунство и просто загнал бы саморезов, не черных конечно, хотя бы белых а еще лучше конструкционных.
    если волнует эстетика - предварительно зенкерование с дальнейшей шпатлевкой.
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    И клея столярного...
  9. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Хотя тема прошлогодняя хочу спросить ТС у Вас, конденсат через подшиву свесов не капает? Особенно ранней весной и осенью. По закону должен, т. к. гидроизоляция по непонятным причинам не свисает с карниза.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Привет, Андрей! Согласен с @Flegman, самый простой вариант, это саморез в пласть доски но только так, что бы саморез попал в лагу перекрытия) и прошпаклевать. Если пол покрыт прозрачным ЛКМ, то я обычно использую в качестве шпаклёвки специальное связующее и древесную пыль, самое доступное связующее это от Борма http://woodperfect.ru/im/product/holzmasse_base_1l (это не реклама, ибо пользуюсь давно и результатом доволен).
    Это "скандинавское" решение и оно очень практично, так как конденсат стекает на софит и испаряется.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Ничего не капает, ни ранней весной, ни осенью.
    Откуда ему там взяться, если чердак холодный и проветривается?
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Я так понимаю - это самое трудное, т. к. половые доски закреплены в той полскость где проходит шип-паз (это очень хорошо, т. к. не торчат гвозди/шурупы в досках), а не в пласть доски...
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @Raper, Юра, привет! Что посоветуешь с крыльцом делать, что бы не заливало перила со ступеньками?
    Можно продлить кровлю только над ступеньками и тогда опору можно сделать на перила (зелёная линия) но тогда толчется ещё одна "ступень" кровли, что осложнит установку желобов, или полностью продлить козырёк, но не понятно на что опирать с той стороны где нет ступенек (красная линия) - столб вкапывать, бетонировать не очень хочется. Можно как-то придумать опору на крыльцо?
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Установка водосточки может помочь, так как большую часть потока отведёт от крыльца.
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Тогда, нужно сначала свесы покрасить, потом уже водосточку делать. А это будет не раньше отпуска. т. е. конца июля.
