1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 87
Дачный дом 6х6 в один этаж, исполнитель - бригада с форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Khanto, 18.01.16.
  1. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Конденсат образуется не от того, что теплая или холодная кровля, МЧ любит конденсат, хоть вентилятор включите, обратите внимание утром, как он сходит с неё.
    С Уважением.
  2. Khanto
    Khanto
    Khanto
    посмотрю.
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @Raper
    Картинку забыл приложить...
    Или можно полностью продлить козырёк и с одной стороны опору ему сделать на ступеньки, а вторую на подошву сваи (синие линии).
  4. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Привет, Андрей! Попробуй сперва установить водосточку... возможно, что после установки, ты откажешься продлевать кровлю.
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    По
    Водосточке тоже был вопрос: как крепить пластиковые держатели желобок, когда свесы не перпендикулярны земле? Через проставки?
  6. burran
    burran
    burran
    Вообще-то если рукав не резать, то выходит 400 мкм
  7. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    У себя сделал без проставок, правда у меня гибкая черепица, но зато диаметр полужелоба 90 мм. Все нормально стекает...
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Всем доброго дня.
    В субботу наконец-то докрасил домик: окна и свесы. Не прошло и года, сам дом был покрашен 4 октября 2016 года... :aga:
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А раз наконец-то свесы покрашены. можно начинать думать об устройстве водосточной системы, т. к. свес крыльца является самой низкой точкой, есть мысль свести все жолоба в один слив на крыльца, как показано красными линиями. Нормально так будет? Если да, то как лучше организовать переход от жолоба крыши к жолобу крыльца?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да так можно - по скосу также пустить желоб.
    (не рекомендую отечественные ПВХ, берите иностранные)
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Отечественные - типа в Леруа которые? почему не рекомендуете?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    типа Альта профиль ..купил (правда эконом версию) как всегда у нас - все с натягом, одно в другое не входит
    сто раз пожалел что не взял Дёке или типа того ..цена ведь такая же почти
    в леруа кстати Murol видел и мне он не кажется плохим.
    главной сложностью оказался крюк крепления желоба, в том Г. что я купил он требует доп. клипсы которая слетает.
    так что выбирая водосток посоветовал бы смотреть именно на этот элемент - насколько просто он позволяет крепить желоб
    еще прикол с Муфтой трубы - как оказалось нельзя просто взять два колена по 45 градусов и пустить трубу с изгибом, к каждому колену нужна муфта, какой в этом смысл совершенно не понятно ..ну увидите когда в магазине посмотрите. главное не забыть купить
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Привет, Андрей! Организовать переход, можно с помощью "тройника" aea4617bb1b234877668eaeb6868deb9.jpg
    От основного дома, вдоль линии крыльца, пройдёт труба и соединиться с водосточной системой крыльца, через "тройник".
    Безболезненная и более "качественная" пластиковая водосточная система, это Дёке Люкс (Дёке Стандарт рассматривать не стоит).
  14. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Привет! У Дёке Стандарт такого тройника и нет, чем он так хуже Дёке Люкс?
    Дёке Люкс детали 140, а у Дёке Стандарт 125, не будет ли 140 громоздко смотреться на маленьком домике?
    А как соединить - я понял не понимаю крыльцо с домом:
    идёт жёлоб по линии свеса дома, доходит до того места, где кровля начинает спускаться на крыльцо
    и дальше жёлоб идёт также по наклонной вместе с крышей крыльца
    и должен встретиться с желобом который вдоль крыльца идёт.
    См. фотографию, где красные линии это маршрут водосточной системы.
    Вопрос в том, что на стыке крыша-крыльцо жёлоба встречаются на одном уровне, но при этом жёлоб который спускается по линии крыши относительно жёлоба свасе дома находится под углом...
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Зачем тройник если можно желоб пустить по скосу..как я понял желание уменьшить кол-во вертикальных труб
