1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 87
Дачный дом 6х6 в один этаж, исполнитель - бригада с форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Khanto, 18.01.16.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    как соединить тот жёлоб который идёт вдоль крыши и жёлоб который пойдёт по скосу?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    прямую часть желоба пустить с уклоном, под крюк или подложить или если закладной подогнуть
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Хочется что бы жёлоб был не под уклоном относительно земли.
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Можно попробовать сделать через выход из жёлоба, поставив его к жёлобу крыши, а нижнюю часть завести в жёлоб который пойдёт под уклоном, немного этот жёлоб отведя от подшива свеса?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я внимательнее посмотрел фото дома, у вас торцевая планка крыши уже под уклоном.
    так как крыша собрана закладной крюк не возможен, остается крюк который крепится к торцу.
    Ваш торец уже под уклоном и в одной плоскости с торцом крыльца, специально наклонять желоб не надо, он и так будет под углом. Адекватной альтернативы не вижу.
    визуально это никак не портит, почти не видно будет.
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Всем доброго времени суток. Как давно я тут не писал. Меж тем домик потихоньку облагораживается: сделал светильники на крыльце, на обоих фронтонах домика повесил по прожектору светодиодному: 50Вт - освещает участок перед домомиков, 30Вт - освещает территорию за домиком. Боялся что мощности прожекторов может не хватить, но их вполне достаточно.
    И НАКОНЕЦ-ТО повесил водосточную систему.
    Из-за того, что у меня торцевая планка перпендикулярна крыше, а не земле пришлось делать клинышки-проставки между торцевой доской и кронштейном крепления желоба. Еще мне хотелось иметь одну точку сбора с фасадной стороны домика. Т. к. у крыша крыльца является продолжением основной крыши, то просто так реализовать переход со всех скатов в едины желоб, находящийся ниже остальных, не получилось. Пришлось делать вдоль ската крыльца "переходные" желоба.
    Водосточную систему брал Docke LUX.
    Фото:
  7. puhhan
    puhhan
    puhhan
    А как такая конструкция в ливень себя проявляет? Не переливается вода?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    :super: осталось выкопать траншею отвода, чтобы под домиком не было болота
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Как раз после установки на следующий день был сильный ливень - ничего не переливалось.
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Я уже модернизировал водосточку: от сливного стояка вода через переходник попадает в 50-мм канализационную трубу, которая по периметру дома проходит и выводит воду на другую сторону дома, а далее уже естественный уклон.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вот фотографии:
    Т. к. площадь кровли не большая пропускной способности трубы 50-мм, должно хватить.
  12. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Две трубы 100мм сходятся в одну 50мм. При такой площади кровли и сильном дожде не справится.
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Натурные испытания покажут - скоро осень. :)
  14. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Соеденено без уклона.
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Уклон есть при выходе из водосточной трубы. Далее во всех трубах есть уплотнения прорезиненные, нигде течь не должно. если какая-то часть воды останется и зимой замёрзнет - ничего страшного, по весне оттает.
