1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 87
Дачный дом 6х6 в один этаж, исполнитель - бригада с форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Khanto, 18.01.16.
  1. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Водосточка работает круглый год. На солнечной стороне вода в желобе будет и в -10. При не работающих опускных трубах будет расти ледяная глыба по всему желобу.
  2. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Проще на зиму эту конструкцию убрать совсем.
  3. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Справятся...
  4. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Труба одна. СправИтся.
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Доброго всем времени суток.
    Мы пожалели, что при строительстве дома не сделали большую веранду.
    Исправить ситуацию был призван навес, который должен примыкать к крыше крыльца, что бы можно было переходить с крыльца под навес и обратно не промокнув, в случае дождя.
    Навес размером примерно 5.8*5.8 метра.
    В качестве опор выбрал сборную конструкцию из двух столбов: нижний проф труба 60*60 - 2 метра толщина стенок 3 мм, верхний 50*50 - 3 метра толщина стенок 3 мм, т. к. подобные трубы в округе не продавались - именно с толщиной стенок 3 мм, трубы были куплены в городе, там же в гараже к нижней трубе приварена пятка размером 10*10 см. Трубы были покрашены: нижняя в два слоя битумным лаком (на участке был нанесён ещё один слой), верхние трубы покрашены эмалью по ржавчине в "корпоративный" цвет строений на участке. Такую конструкцию опор выбрал из-за того, что рельеф на участке имеет некий перепад и я выравнивал опоры относительно друг друга тем, насколько одна труба в опоре входит в другую. С использованием соседского мотобура и соседских рабочих было пробурено 9 отверстий на глубину 1.5 метра, в которые были установлены нижние трубы, внутрь был засыпан пескобетон.
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Далее с применением гидроуровня были выставлены верхние столбы, так, что бы навес имел уклон в сторону от домика и сделал обвязку столбов доской 150*25. на той стороне где идёт опирание стропил обьвязка усилена доской 150*50, т. е. получается бутерброд из трёх досок 150*25 - 150*50 - 150*25.
    В итоге решил отказаться от девятого столба посередине, что бы было больше пространства и навес имел общую площадь.
    В качестве обрешётки была взята доска 150*25 с шагом 15 см. в качестве кровли пока используются БУ рекламные баннеры.
    Теперь в дождь можно на машине заезжать под навес и разгружать/загружать детей, не промочив их. :)
    По бюджету получилось чуть меньше 20 т. р.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Мне половинка тоже высказала этот недочет с отсутствием террасы у дома (
    Как сид бегает ? двигатель не дизилит не тарахтит ? (у меня такой же)
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А не лютые ли пролеты с такой плоской кровлей?
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Хорошо бегает, двигатель в норме.
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Может быть и лютые, как вариант на зиму устанавливать временную среднюю стойку, а к лету убирать.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Доброго времени суток!
    Всех с наступившим Рождеством и новым годом.
    Как я и хотел в конце дачного сезона я соорудил дополнительную опору по центру навеса, затащив под него всё что осталось бы под открытым небом на зиму, при этом между нижней точкой перекрытия навеса и опорой осталось расстояние сантиметра 3-4.
    И так, в Рождественские каникулы съездил на участок и проверил навес.
    Как ожидалось, навес "лёг" на опору, под снеговой нагрузкой.
    После того как снег с навеса был почищен, навес "поднялся" с временной опоры.
    Подумаю, может в этом сезоне сделаю постоянную опору в центре, по образу остальных опор, сама опора есть, просто не вкопана и не закреплена к навесу.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вообще изначально очковый навес (простите)
    для забавы можно вспомнить о подобии вантовой конструкции - прочный металлический квадрат с крестом, в центре опора для крыши растянутая тросами, но останутся крутящие нагрузки от ветра на опоры
    (троса и места их крепления делать с большим запасом, или обернуть, закрыть на случай отрыва - не дай бог стрельнет если тонкий взять)
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А сколько ещё будет весить сама стальная рама?
    Мне кажется в данном случае самое простой это либо делать перекрытие навеса на фермах, но тогда навес потеряет в полезной высоте, т. к. фермы тоже имеют некоторую высоту, либо ставить постоянно/временно опору посередине.
    Я никогда не видел что бы у мостов ванты проходили под мостами, всегда только поверх полотна, которое они держат.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    рама будет весить не много - килло 200 - в любом случае она сама себя будет держать и создаст нагрузку только на столбы - а они вертикально держат оооочень много
    раму с тросами тоже можно сверху, только это акутально если нет иных слабых мест, потому что растяжка тросами снимет нагрузку лишь с одной точки в центре, останутся пролеты между точками опор
    так можно и крышу переделать в двух скатную или односкатнкую, и столбы усилить и укосины под столбы доварить и тп)
    кстати вариант усилить столбы, сделать раму и укосины - короче силовой металлический каркас
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Всем доброго времени суток. Сезон закрыт, а значит можно делать отчёт о проделанных изменениях.
    Начну с того, что всё что было сделано с успехом пережило зиму: ничего не сломалось, не прогнулось, нигде ничего не потекло, не оторвалось и т. д...
    А теперь к самим изменениям.
    Мысль о детском домике я вынашивал года уже как два. По началу даже нарисовал некий проект домика размерами 2*4 метра, где под одной крышей половина домика была бы верандой, а половина самим по себе домиком. Рассчитал материал и получилось не очень бюджетно (около 20 тысяч, но там был каркас из доски 50*100 и всё остальное по каркасной технологии) После чего почти на год отложил эту идею.
    Но в мае этого года решил строить домик проще, бюджетнее и главной идеей было использовать те материалы которые остались после постройки дома и навеса.
    Домик решил делать размером 1.5*2 метра.
    Фундамент 4 строительных блока, выравнивал песчаной подушкой, под домиком постелил геотекстиль что бы трава не росла и прижал его несколькими остатками от кирпичей.
    В качестве каркаса использовал бруски 50*50, когда брусков не хватало распускал доски 50*150 на бруски. Когда был готов каркас дети уже начали осваивать конструкцию используя её как лазилку. В качестве кровли использовал не кондицию (обрезки) от металлочерепицы, которые купил на производстве, по цене вышло дешевле чем ондулин. Обшивал вагонкой сначала использовал ту, что уже была, потом когда её не хватило докупил в Леруа не достающее количество.
    Дети довольны :)
    Фото ниже:
