1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 87
Дачный дом 6х6 в один этаж, исполнитель - бригада с форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Khanto, 18.01.16.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Навес тоже подвергся доработке:
    1. всё таки поставил столб в центре, что бы перед зимой не городить усилительных баррикад;
    2. сделал водостоку, т. к. из-за того что вынос относительно столбов не большой во время дождя столбы основательно заливало, особенно меня беспокоят места где один столб входит в другой - эти места также обработал битумным герметиком.
    Водосточную систему покупал в Леруа самую дешёвую, на сайте это не написано, но её производитель Дёке (соответствующая информация есть на самих элементах).
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ни одной укосины, раскоса или подкоса:ogo:
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Столбы в земле на 1.5 - 1.7 метра. толщина металла столбов 3 мм. Куда он денется? Одну зиму уже отстоял под снеговой нагрузкой.
    Как видно на фото к навесу приделаны двое качелей, дети качаются одновременно, опять-таки навесу это не вредит.
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Продолжим. Наконец-то в этом году сделал вентиляцию на кухне, т. е. сделал проход через фронтон и соединил его гибким воздуховодом с вытяжкой, которая до этого лета выполняла только роль светильника над плитой. Я всё ждал когда будет холодная дождливая погода, что бы это сделать, но оказалось что вытяжка нужно не когда холодно, а наоборот когда жара и горячий воздух от плиты нужно отводить, что бы в помещении не было ещё жарче.
    Т. к. зимой не эксплуатируем домик, то воздуховод взял самый дешёвый не утепленный, но в осенний период небольшие капли конденсата в трубе обнаружил, поэтому в дальнейшем заменю воздуховод на утеплённый, но это года буду делать вентиляцию сан узла.
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Ну и по традиции самые масштабные и значимые работы остались на конец сезона. Надоело мне таскаться с вёдрами от колодца до дома и т. д... Решил делать водоподведение, а раз водоподведение то и водоотведение тоже нужно.
    Этим вопросом, а вернее вопросом водоотведления первый раз я озадачился ещё в 2016 году, но тогда дальше просчётов дело не пошло.
    На тот момент просчитывался септик Крот на 1.8-2.4 куба с принудительным выбросом на насыпное поле фильтрации.
    В этом году вернулся к этому вопросу, плотно засел за соответствующие разделы на форуме и понял, что не хочу связываться ни с пластиковыми септиками, ни с пластиковыми станциями биологической очистки тем более.
    С первыми из-за стоимости и необходимостью проводить консервационные работы на период длительного отсутствия на участке, со вторыми из-за сложностей в конструкции, а соответственно и с высокими вероятностями по отказам, так же их надо постоянно обслуживать и опять такие консервировать на зиму, что бы не сдавило пучением и т. д.
    Мне нужен самый неприхотливый в обслуживании вариант.
    От конструкции из ЖБ колец отказался сразу ещё в 2016 году из-за относительной близости водохранилища. Соответственно конструкция должна быть герметичной, собственно поэтому изначально и смотрел в сторону пластиковых септиков.
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Продолжим.
    Мой выбор - монолитный ЖБ септик в заводском исполнении + поле фильтации. Фильтрационные тоннели опять таки ЖБ конструкции. Для обустройства поля фильтрации рекомендуют использовать гранитный щебень, но его или нет в наличии или по запредельной цене, поэтому было принято решение немного увеличить поле фильтрации, но обойтись обычным колотым щебнем.
    Водоснабжение было решено реализовывать по схеме: погружной насос в колодце, далее две ПНД трубы (одна для воды, вторая для электрокабеля) далее вся разводка и автоматика в доме. Трассу водопровода ниже глубины промерзания не закапывали, т. к. проживание сезонное, а чем ниже копают тем дороже берут (что и понятно).
    Условия у меня получились - мечта копателя: от домика до предполагаемого места установки септика 17 метров, от колодца до домика 19 метров. Колодец и домик уже были и тут вариантов не было, место под септик было выбрано как максимально удалённое как от колодца (к тому же ниже по рельефу) так и от домика и детской игровой зоны. Но как в последствии оказалось детская игровая зона - там где интереснее и дети с удовольствием осваивали кучи грунта который остался после установки септика и поля фильтрации.
    На этом лирику заканчиваю и буду начинать фото отчёт с комментариями.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    по моему мнению надуманные проблемы, если пластиковый септик зарыть и утеплить как положено согласно инструкции никакое пучение ему не грозит (проверено на себе).
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Не мне судить, но тут на форуме что только не делают, из одной камеры откачивают, в другую наоборот закачивают, полунаполненные водой бутылки закладывают и т. д. Мне вот этим всем заниматься не хочется. Опять таки крепление от всплытия обычно за дополнительные деньги предлагают.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Водонагреватель выбрал на 50 литров, думал между 30 и 50, но когда точно определился с тем, что на кухню тоже буду подводить воду, стало ясно - 50. Т. к. дом каркасный то есть некоторые особенности по креплению бойлера. Бойлер специальной искал с 4-мя точками крепления. Далее из купленных крючков и пластин изготовил крепления. Взял остатки фанеры и на длинных саморезах прикрепил к обрешётке через вагонку. И уже на фанеру саморезами прикрепил сами крепления.
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Водоподведение и водоотведение делали разные бригады:
    Водоподведение те, кто несколько лет назад копали колодец, заодно и проверили его состояние.
    Водоотведением занимались те, кто непосредственно и производит септик и тоннели для поля фильтрации.
    Первыми в бой вступили изготовители/установщики септика.
    В субботу приехали двое: руководитель и оператор лопаты. Я был удивлён, и ожидал увидеть двух а то и трёх операторов лопаты, но дело хозяйское. Цена за работы оговорена и каким количеством человек они будут выполняться уже не моя забота. В первый день работ оператор лопаты показал себя с лучшей стороны и я подивился его производительности, но в начале второго дня работ оператор лопаты подивился нашим грунтам, а руководитель сел в машину и уехал, как оказалось за трактором. Трактор за час помог выйти на необходимые глубины. На этом работы в первые выходные и закончились.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Далее работы продолжились через выходные, т. к. сломался манипулятор который был нужен для доставки и установки септика. И как я не старался развести работы по водоотведению и водоподведению на разные даты, что бы бригады не мешали друг другу у меня это не получилось.
    В итоге в субботу ко мне заехали и те и другие.
    Так как и те и другие с Форумхауса у меня на участке образовался некий слёт подрядчиков, которые были знакомы по форуму, но не лично и поэтому когда на улице начинался дождик все перемещались под навес обсуждать профильные вопросы за чашкой чая/кофе.
    К этому моменту уже был организован фановый стояк и произведена разводка труб каналицазии под домиком.
    Манипулятор с септиком который должен был приехать утром приехал к 16 часам, а действие происходило в середине октября, когда темнее достаточно рано, и земля порядком размякла от дождей, хотя две недели назад было намного суше, если бы септик привезли тогда...
    ..и манипулятор при въезде на участок застрял... Час мы потратили на то, что бы помочь ему доехать до места разгрузки и ещё больше времени на то что бы помочь ему покинуть мой участок. "Выезжали" мы манипулятор уже в темноте и фото не делал, да и устали уже все. Но тем не менее септик доставлен и установлен на место. За следующей день надо было закончить работы по септику и водоподведению.
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    ...продолжим...
    По рекомендации производителя септиков и господина @ARatnikov также был сделан фановый стояк, что бы в случае срыва/пересыхания гидрозатворов запахи от септика не проникали в домик, особенно это актуально при не постоянном проживании, когда следить постоянно за системой не возможно.
    Труба фанового стояка встала аккурат на то место куда я планировал поставить вытяжку в санузле, т. е. в специально проделанное отверстие @Raper ещё в процессе строительства домика. По вентиляцию буду делать новое отверстие в перекрытии.
    Также учитывая длину трассы от домика до септика были сделаны три ревизии: одна под домиком и две непосредственно на точном трубопроводе.
    На последнем фото видны последствия застревания манипулятора и новые кучи грунта, которые в следующем году предстоит растащить по участку, в этом году этого делать не стал, т. к. подожду пока грунт вокруг септика и поля фильтрации осядет.
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Система водоснабжения состоит из погружного насоса Grundfos SBA 3-45 (без внутренней автоматики) гидроаккумулятора на 50 литров, реле давления и фильтра. как и писалось выше от домика до колодца проложены две трубы ПНД 32 (одна для воды, во второй кабель от РД до насоса).
    Т. к. санузел небольшого размера пришлось идти на компромиссы: душевая кабина есть? да, но размером 80*80 мне немного тесновато, но сносно, супруге и детям комфортно. Раковина есть? да, но небольшая - учитывая что ещё есть раковина на кухне - сойдёт.
  14. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Ещё на этапе строительства в перекрытии были сделаны два отверстия под канализационную трубу и мне очень не хотелось что бы были сделаны дополнительные отверстия (пришлось сделать два под ввод ПНД труб), поэтому в сан узле со всех потребителей выход был сведён к одному тройнику имеющему хитрую конфигурацию. Были опасения, что при такой конфигурации не будет необходимого угла наклона на выходе из душевой кабины, но из-за того, что душевая кабина имеет приличный клиренс - всё получилось. Трубы водоподведения из санузла на кухню пустили над входной дверью вдоль стены.
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    В нижних точках водопровода организованы краны для слива системы на зиму.
    Во время не долгой эксплуатации уже столкнулся с проблемой, которая минует не многих: на входе потеют трубы вместе с фланцем на гидроаккумуляторе и фильтре. У меня были опасения, что может труба потеть внутри перекрытия и будет мочить утеплитель, но этого не происходит. На входе потеть начинают металлический части системы, а не труба ПНД, а к тому моменту как труба проходит через стены от санузла до кухни, холодная вода уже не такая холодная и запотевания нет. Под гидроаккумулятор купил подходящего размера поднос, для труб купил утеплитель и начал его устанавливать, продолжу это дело как и организацию вытяжки в сан узле уже в следующем году.
