1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 87
Дачный дом 6х6 в один этаж, исполнитель - бригада с форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Khanto, 18.01.16.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    И так, всем доброго времени суток!
    Давненько ничего не писал, до этого времени по дому было сделано только одно улучшение - добавлена вентиляция в санузле с включением в цепь питания вентилятора регулятора оборотов, что бы можно было в зависимости от ситуации: погоды / времени года / времени суток регулировать его обороты и шум от него соответственно.
  2. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Но в прошлом году начал задумываться об установке кондиционера как для охлаждения так и для обогрева (говорят сильно экономичнее получается чем конвекторами).
    В декабре был приобретён кондиционер и началось планирование по его установке: выбору расположения внутреннего блока, пути трассы и варианту установки внешнего блока.
    Тут на форме крайне не рекомендуют вешать внешние блоки на стены каркасных домов, а ставить рядом на специальные фермы.
    Фермы продаются уже готовые и весьма не дорого в районе 2000 рублей. Готовая ферма была доработана в части проделывания более высоких ножек для вкапывания в землю и укорачивания ширины самой фермы, т. к. зачем нужны лишние габариты?
    Внутренний блок разместил над входной дверью, так получилось что потоки воздуха от кондиционера будут попадать в обе комнаты.
    Трассу вдоль стен убрал в короб с сечением 100*55 мм из Леруа.
    В месте где трасса проходила сквозь стену и нарушалась целостность паро и ветрозащитных контуров проклеивал скотчем Tyvek Acrylic Tape.
    Внешний блок в дополнение ко всему поставил на ферму через специальные вибропроставки.
    Как оказалось все предосторожности внешним блоком были не напрасны, т. к. в режиме обогрева внешний блок ощутимо вибрирует.
    Ну и Фото:
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    В очередной раз хочется поблагодарить @Raper за этот домик, который мы в 2016 году строили как временный, но он получился настолько хорошим, что необходимости в другом просто нет.
    Ещё бы одну комнатку только... :)
  4. Sega625
    Sega625
    Sega625
    Здравствуйте, перечитал всю тему - Вы молодец. Я только собираюсь... Так и не понял полы-то батутят или нормально?
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Добрый день.
    Т. к. домик сезонный и у него стены и перекрытия относительно тонкие 10 и 15 см соответственно, то некоторые вибрации при захлопывании входной металлической двери есть.
    Полы не батутят, но шпунтованная доска пола немного рассохлась и в некоторых местах появились скрипы.
    Такого как показывают в "дешёвых домах" подпрыгнул и посуда на столе пляшет - нет.
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Почему вертикальный участок трассы не пустили внутри дома, где короб не так мозолит глаза, как на фасаде?
  7. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Тогда бы мне пришлось выходить через "перекрытие". Мне показалось, что через стену это удобнее. Были мысли вообще попробовать пустить трассу между утеплителем и имитацией бруса в полости вентзазора, но готовую трассу под кондиционер так не засунуть.
  8. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Наш мастер сказал, что нельзя без бетонного основания так ставить кронштейн. В осенние дожди вылетит вместе с землей.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Кто ваш мастер?
    Никогда не видел, что бы из-за дождей металлоконструкции из земли выпрыгивали и летать начинали, у Вас есть пример?
