Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Round - в смысле Термекс?
    Round - модель такая?
  2. Aborigen123
    Aborigen123
    Aborigen123
    Ахтырка
    Похож на все остальные, только с надписью "ROUND". Скорее всего турецкий или китайский.
  3. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А у вас в городе вообще накипь-то есть?
    У нас в городе накипи нет. Только ржавчина с труб.
    Если в чайнике нет ржавчины, то и замарачиваться с фильтрами смысла нет.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Мне посоветовали на входе в котел для ГВС поставить фильтр-умягчитель со сменными картриджами. Перед стиральной машинкой такой же. Производителя не помню. Помогают ли они уменьшить количество накипи или нет?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Момент очень простой - любая система водоподготовки может улучшить качество воды только в том случае, если она правильно подобрана именно под ту воду, что имеется в данной местности. Система, которая "улучшает любую воду" - либо будет стоить космическую сумму, либо это просто не более чем "супершвабра" из телемагазина. Прежде чем ставить водоподготовку - делают анализ воды и по его результатам подбирают типы картриджей и т. п. компоненты водоподготавливающей системы. Тем более что и требования для теплоносителя СО и питьевой воды существенно разные.
  6. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Недавно вскрыл свой Аристон (нержавейка), наипи на ТЭНах было предостаточно, долго отмачивал в Антинакипине, всё отмочить неполучилось, пришлось соскабливать. При сливе воды из бойлера, она почти не сливалась, оказалось на дне, под ТЭНами, была куча хлопьев, выгреб по объёму более 3-х литровой банки, потом ими посыпал дорожку. Это после работы при 80 градусах, почти год.
  7. алекс1957218
    алекс1957218
    алекс1957218
    Донецк
    Посоветуйте в вопросе в водонагревателе терморегулятор работает нормально но вскоре после включения срабатывает аварийный термодатчик и почемуто низ бака сразу сильно греется хотя по идее должен быть холодным
  8. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Разобрал бойлер высунул тэн, а его и невидно весь в накипи как камень. часть накипи отбил механически, а остальную что на тэне чем залить или подержать чтобы отпало. что можно в домашних условиях или средство недорогое купить от накипи.
  9. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Ничего, просто маленьким ножичком. Еще сразу анод меняй. Так положено
  10. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Анод это понятно. когда ножиком почистил может в средство всунуть чтобы полностью очистилсь и не повредить (лимоная кислота или что).
  11. samohinstroy
    samohinstroy
    samohinstroy
    Можно минут на 30 замочить в уксусе. Потом осыпается все легко...
    Состав накипи от состава воды зависит, потому эффект разным может быть, хотя уксус не навредит в любом случае.
  12. Anna1980
    Anna1980
    Anna1980
    Всем добрый вечер! Два дня назад установили бойлер электролюкс с анодом магниевым на 100 л. Так вот вода горячая идет желтоватого цвета и пахнет как бы железом. Вода из скважины на песок, стоит фильтр тонкой очистки, холодная вода без цвета и запаха, в чайнике тоже когда кипятим вкусная прозрачная вода. Анализ воды еще не делали! Из-за чего это может быть?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы убедиться, что вода не причем сделайте её химический анализ.
  14. Anna1980
    Anna1980
    Anna1980
    @Андрей 203, вы думаете дело в воде? Какой хим. состав может давать это цвет, железо?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю, может быть. Хотя вода при кипячении не ржавеет. Возможно просто нужно промыть ЭВН.
