Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. Anna1980
    Anna1980
    Anna1980
    @pcbantik, спасибо, за совет! У нас в районе вода у всех железистая. Сделаем чуть позже анализ и поставим фильтры.
  2. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    У меня тоже вода после бойлера желтая и пахнет резиной.
  3. Soralex1993
    Soralex1993
    Soralex1993
    Имеется бойлер Ferroli напольный, 150 литров.
    Доступ во внутрь - только через горловину сверху бака (диаметром около 20 см).
    До установки фильтра на воду в бойлер поступала вода с повышенным содержанием железа.
    Ржавчина не очень сильная, снимается просто тряпкой, но проблема в том, что везде не достать рукой из горловины сверху. Тем более мешает "змеевик" внутри.
    Подскажите, как можно очистить? Механически может как-то исхитриться или каким средством? Чтобы не разъело поверхность (она там из синей эмали)?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Soralex1993, Керхер Вам в помощь. :)
  5. Soralex1993
    Soralex1993
    Soralex1993
    Сильным напором воды пробовал - немного отмылось, но до конца не получается.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Насколько сильным? :)
  7. Soralex1993
    Soralex1993
    Soralex1993
    5 бар из шланга.
    Но суть в том, что из-за змеевика по центру бака на стенки почти не попадает, какая бы струя не была.
    Думал, может залить Силит туда. Или Калгон.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все в Ваших руках. :):hello:
  9. Rostislav66
    Rostislav66
    Rostislav66
    Подсоеденили новый водонагреватель на 150 литров Gorenye, и вот вместе с горячей водой течет ржавая вода! Это нормально? Вода в нагреватель подается после фильтров очищенная. Что делать? Как избавиться от ржавой воды.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Уверены что в трубах до ЭВН нет ржавчины и что во всех фильтрах установлены картриджи? А то были уже приколы - колбы смонтированы, воду пустили, а в колбах пусто.
  11. Rostislav66
    Rostislav66
    Rostislav66
    У меня стоит комплекс водоподготовки, поэтому вода полностью очищена, когда просто включаю холодную воду то все отлично и она чистая.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Rostislav66, Значит просто промыть его нужно. Налить и слить пару раз. Хотя явление весьма странное, чтобы в абсолютно новом баке была ржавчина (если конечно это именно она, а не что либо производственное, похожее по цвету), бак ведь имеет внутри покрытие. Еще возможно что внутри бака есть посторонние металлические предметы, попавшие туда через патрубки при транспортировке например.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А если нагреть холодную воду изменений нет?
  14. Rostislav66
    Rostislav66
    Rostislav66
    Все оказалось гораздо проще. Монтажники оказывается сделали отдельный контур на полотенцесушитель с циркуляцией с врезкой в чистую воду. Полотенцесушитель видимо оказался ржавый внутри, отсюда и проблема. Отключил его и вода пошла чистая. Теперь думаю как прочистить полотенцесушитель (покупал новый) от ржавчины внутри?
  15. hrresum
    hrresum
    hrresum
    Бангалор
    Добрый день.
    У нас установлен бойлер 200 л горячей воды и вода нагревается от котла. Чуть больше года вода и горячая и холодная были хорошего прозрачного цвета несмотря на то что поввшено содержание железа и магния. Пользуемся солью для очистки. Сейчас именно горячая вода приобрела желтый цвет. В чем может быть проблема и какая информация еще нужна чтоб вы смогли более предметно определить возможную проблему. Пс-котел чистиои и там кусочек эмали отвплилися-жто может быть проблемой? доставали из скважины насос и после его чимтки улучшений не было. Спасибо.
