Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если большой кусочек - запросто может давать ржавчину, в любом случае даже если небольшой кусочек отвалился - бак довольно быстро станет дырявым.
  2. hrresum
    hrresum
    hrresum
    Бангалор
    А что в таком случае можно сделать? Лечится ли бак? Сервисный центр - ммм..., не особо в теме. Если убрать бак и поставить проточный? Какие за и против? Может есть баки с 10 летней, например гарантией?
  3. Lekartem
    Lekartem
    Lekartem
    Частный дом, построен 6 месяцев назад, тогда и начали жить. Постоянно идет горячая ржавая вода. Чего я только не делал: снимал полотенцесушители из нержавейки, поменял циркуляционный насос Grundfos с чугуна на нержавейку этой же фирмы, поменял засыпку в умягчители воды - у нас жесткость высокая, остальные показатели в норме, вскрыл бойлер косвенного нагрева, промыл. Бойлер Buderus, 300 литров. Трубы сшитый полиэтилен.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Анализ воды что говорит? По железу есть превышения? ПС и насос тут не причем.
  5. Lekartem
    Lekartem
    Lekartem
    Анализ воды сдавал три раза: вода входящая в дом, вода после умягчителя и и горячая из бойлера. Все показатели в норме, а железо даже ниже нормы. Только горячая с повышенной мутностью.
    Жесткость только при в ходе дом высокая поэтому стоит умягчитель.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Анализ воды поступающей есть?
  7. Lekartem
    Lekartem
    Lekartem
    Да, есть превышение только жесткости, остальные показатели - норма.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Lekartem, Механический фильтр на входе сколько микрон и что в нем по части нерастворимых примесей?
  9. Lekartem
    Lekartem
    Lekartem
    10 микрон механика. Проктит емки чистая, потом умягчитель.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ржавчина может появиться из двух мест - либо из входящей воды, в 10мк фильтре явно будет видно частицы, либо коррозия происходит где либо в баке бойлера или элементах контура РЦ, если он есть.
  11. Lekartem
    Lekartem
    Lekartem
    На входе ржавчины нет. Тут или бойлер или что то в циркуляции ГВС правда сейчас я циркуляцию перекрыл и обратку тоже вода стала чище. У всех соседей таже вода у всех все нормально.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Возможно бяки из воды откладываются только при нагреве... На что похожа эта ржавчина? Она мягкими хлопьями или мелкие достаточно твердые частицы? Сам бойлер не чистили? Может в нем скопились эти отложения?
  13. Lekartem
    Lekartem
    Lekartem
    Мыл его два раза за месяц, в нем как мелкий коричневый песочек моментально засыхает и трудно отмывается. Вчера приехал домой включи на 70 градусов, сегодня вода идет как моча чего делать не знаю, циркуляция отключена, трубы пластиковые значит что-то в бойлере происходит, вот только что.
    На вкус эта желтая вода металлом отдает. Как это может быть, если анализ, который я сдавал - железа 0,16 при норме 0,3.
    Скорее осадок в бойлере на кашицу похож.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Lekartem, Возможно идет какая то реакция с солями из умягчителя. Попробуй отключить его на время.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Анод такую дрянь дает. У меня так же. Только воду не портит. На дне бойлера скапливается. Какая-то часть идет с потоком, поскольку в душе на полу, где вода остается, со временем появляется коричневый налет. Это не ржавчина. На холодной (унитаз) воде нет явления. Когда бойлер моешь наполняя и сливая, несет песочек черно-коричневый.
