Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. Lekartem
    Lekartem
    Lekartem
    И отключал, жил без умягчителя неделю, все тоже самое. Потом решил засыпку поменять, ничего. :(
    Shunin, так и есть все как вы говорите. Тогда лучше выбросить анод куда подальше?
    Хочу протравить хлором и выбросить анод, но это не так просто сделать, он одно целое с пробкой наверху бойлера, завтра закажу на заводе новую пробку из латуни, чтобы не ржавела.
    Shunin, а вас циркуляция ГВС есть?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С анодом тоже странно, у меня в бойлере он тоже есть и ржавчины не дает. Хотя когда его менял он практически весь съеден был. Все же что то еще в воде есть, что приводит к этому. Аноды есть в подавляющем большинстве бойлеров.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я даже не знаю. Если сильно достает, то придется. Меня не достает. А зачем хлором-то?
    Да, кстати. Давление у моего насоса около 4,7 бар. Клапан на бойлере 5. Под клапаном стоит емкость. Клапан подкапывает периодически. Вот в этой посудине наблюдал белые хлопья. Особо не приглядывался. Просто заметил и забил душевно, а сейчас вспомнил. Надо понаблюдать чего в емкости. Но там нет черно-коричневого, это ввод холодной в бойлер. Прямо под входным патрубком клапан на тройнике. Но вот черно-коричневого в этой посудине я не вижу. В душе есть, а в посудине нет.
    Не. Сейчас рассмотрел хлопья, это минерализация.
  4. Lekartem
    Lekartem
    Lekartem
    Хлором хочу протравить для профилактики, вдруг это железобактерия. Я чего-то запутался, так у вас песок в бойлере?
    Я вчера температуру поднял до 70, так вода как моча шла, вечером 60 поставил, утром почище стала. Вкус у этой воды металлический какой-то, а запах гнилой капустой, но не сероводородом, это точно.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вода у вас из скважины или из центрального водопровода?
    Не несите чушь - анод не дает таких реакций и не влияет никаким образом на воду.
  6. Lekartem
    Lekartem
    Lekartem
    Скважина централизованная, на весь поселок. Превышение по анализу - жесткость почти 10. Остальные показатели в норме. Вообще проблема только у меня из всего поселка. Из фильтров у всех стоит умягчитель.
    Холодная вода идеальная. Все происходит в бойлере.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смените бойлер, вечная история купить, что подешевле и мужественно исправлять ситуацию.
    Поставьте нержавейку, можно меньшего объема, для экономии денег.
  8. Lekartem
    Lekartem
    Lekartem
    Я как раз наоборот купил что подороже. Buderus не самая дешевая фирма.
    Но мысль о нержавейки у меня есть.
    Но что может быть с бойлером? Я его вскрыл, чтобы очистить. Вокруг анода есть чуть-чуть ржавчина, но неужели это дает такой окрас воды в желтый цвет?
  9. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Вопрос почти в тему, разрушился теплообменник в котле и антифриз из отопления попал в контур ГВС, где помимо котла был еще накопительный бойлер.
    Понятно, вода горячая стала мыльная и пахучая. :hello:
    Вопрос: чем промыть эту гадость? В системе был диксис.
    Может есть какая химия для удаления этой? :)
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Горячей проточной водой. Вымывать до тех пор, пока признаки наличия антифриза полностью не исчезнут, бойлер придется чистить и механически тоже, с разборкой. Так как накипь и отложения в нем тоже содержат антифриз. Диксис этот на основе этиленгликоля, он ядовитый, вымывать нужно хорошо, желательно не вдыхать его пары. Впоследствии лучше применять только антифризы на основе пропиленгликоля, они практически не ядовиты.
  11. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Спасибо! Я так и посоветовал, промыть. Бойлер вскрыть и Керхером нутрянку пройтись.
    Там весь дом на воде 2 котла и 3-й для приточки на диксисе.
    Кто-то сделал хитрый вариант: вода через три котла Олимпии проходит как проточник. :)
    А потом, если надо, догревается в баке. На 8-й год первая Олимпия прогнила.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Rtemka, Если особой необходимости в использовании антифриза нет (нет длительных простоев/отключений котлов), то лучше вообще заправить СО водой с антикоррозионными присадками.
  13. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    ХеХе у нас лучше сразу залить антифриз, чем потом носиться и отогревать, что замерзнет. :)
  14. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Достался мне б/у электрический бойлер Delfa на 80 литров. Который работал всего с пол года.
    Разобрал я его для профилактики. На тэне накипи особо нет. Анод "съеденый" примерно на треть.
    Но внутри бака, на местах швов желтый известковый налет (прямо как мини сталактиты).Только четко на швах.
    На остальной поверхности все в порядке. Стал я убирать этот налет, и увидел что в некоторых
    местах под этим налетом на шве небольшие очаги поверхностной (не глубокой) ржавчины.
    Вопрос: стОит, и можно ли что либо сделать с этой ржавчиной для профилактики?
    Может чем то обработать, с целью дальнейшей остановки коррозии?
    Если обрабатывать, то чем?
    Если получится, позже скину фотки "сталактитов" и коррозии.
    Этот бойлер использовался с водой из колодца. И вода там очень жесткая.
    Наверное из за этого "выросли сталактиты"
  15. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
