Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Нержавейка.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну значит что-то еще поменялось кроме точки стояния бойлера.
  3. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Ребят, на днях поменял тэн в обычном водонагревателе ISEA кажется, на 80л.
    Старый тэн потрескался и потек: кое-как его вытащил, выгреб пол ведра окаменелой накипи и поехал искать тен.
    У меня ранее стоял китайский тэн примерно 20 см длиной и мощностью 1,5 кВт, сейчас с же я взял итальянский тэн примерно 30 см длиной и 2,5 кВт - типа побыстрей, чтоб грел.
    Раньше я всегда грел воду до 80 град, но мне в магазе сказали, что надо 60 градусов иначе накипь одолеет (на мой взгляд инфа бред).. ну я все установил бочку залил и на пробу выставил 60 град. воды хватает впритык одному помыться в душе. забил на эту затею и выставил на 80 град. и спустя пару дней стал замечать, что вода чутка рыжая.
    Вчера решил промыть болер: выключил из розетки и открыл на всю все краны в доме и оставил так на пол часа. вода побелела, но на стенках раковины и ванны осталась как бы сажа.
    Ребят, эт че бочке трындец пришел? Такой водой мыться самому и посуду мыть не вредно?
    К слову магниевый анод тоже поменял (раньше он был прикручен к тэну, теперь для него нет дырки, я его просто в бочку кинул).
    Трубы полипропилен.
    Холодная вода кристально чистая.
    Для питья воду прогоняю через кувшин.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С таким же успехом его можно было кинуть в мусорное ведро. Он должен иметь хороший электрический контакт с баком, иначе анод бесполезен.
  5. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Есть мысли как приколхозить анод к ТЭНу без нужной дырки?
    Думаю или в резьбу чего-нить тонкое железное закрутить так чтобы оно внутр торчало и на это зацепить анод. Или шлифануть немного трубку темостата, типа снять лак для обеспечения контакта и на хомут железный прикрепить?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @JeryKo, нарежь резьбу в латунном основании и вкрути туда. Ни в коем случае не трогай покрытие на термостате - сгниет.
  7. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Решил, что возьму провод многожильный медный и один конец прикручу к термостату, второй конец в резьбу ТЭНа постараюсь подсунуть.
    Нарезать нечем, но попробую дырку сделать: вдруг под саморез получится сделать и также проводом.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Метчик купить в ближайшей инструменталке. Китайские по 3 доллара за горсть продают, на одну резьбу хватит. Смотри сквозную дырку не проделай. :)
  9. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Слил сег бойлер (у меня это проблема ибо он расположен в подвале и ведрами потихоньку вытаскиваю). Походу дело рыжей воды было в грязных стенках, грязь кусками навалилась вниз бочкии и это не похоже на эмаль бочки.
    По поводу анода вчитался, что его суть в том, что магний забирает кислород более активно чем железо, а на рост ржи нужен именно кислород и если анод прекрасно работает в домах без заземления, то разговор о мощном контакте с бочкой можно закрыть: тут совсем другие процессы. Через три месяца сделаю ещё чистку и посмотрю есть ли износ на аноде.
    Засверлится не удалось, попытался на многожильный медный провод посадить, но когда прикрутил крепко провод к аноду, анод начал шипеть в этом месте. Погуглил, вроде что то подобное горению может происходить. Поэтому подматнул на медный одножильный провод к трубке термостата, очень похоже что трубку поцарапал в процессе подмотки (на мой взгляд гнить не должно: трубка же из меди или латуни - на практике ни разу не видел чтобы подобные трубки гнили).
    По поводу накипи: за неделю пользования бочкой с новым тэном уже накопился примерно миллиметр накипи. Подумаю на счёт фильтра перед бойлером, в Леруамерлен стоит примерно 15 баксов... чайнику же кувшин с фильтром помогает и тут должно помочь.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Кислород ни при чем. Дело в электроотрицательности материалов. Получается что то наподобие батарейки. Анод активнее и поэтому растворяется быстрее под действием электрического тока, протекающего между анодом и катодом (баком). Фактически получается аналог катодной защиты. Если контакта нет, то тока тоже нет и система не работает. Механический фильтр не поможет от накипи - нужен умягчитель, причем подобранный под состав конкретно вашей воды.
  11. Девятилова
    Девятилова
    Девятилова
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, в решении нашей проблемы. В качестве водонагревателя в доме установлен бойлер Нибе/инглиш/, грелся от эл/энергии. В настоящее время проводим в дом газ, сняли бойлер почистить, муж промыл его соляной кислотой, установил, горячая вода рыжая. В чем проблема и что может нам помочь? Заранее спасибо за ответ. Да, забыла! Вода из скважины, глубина небольшая, около 6 метров, до этого вода из бойлера пахла сероводородом, но была обычного цвета, теперь запаха нет, но рыжая.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Солянка отмыла всю пакость со стенок, теперь надо подождать пока промоется.
  13. Девятилова
    Девятилова
    Девятилова
    Красноярск
  14. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Всем привет! Проблема с горячей водой, она ржавая! Имеем газовый бойлер аристон 200л, контур рециркуляции со стальным панельным радиатором (3й по щёту, был и биметалл и алюминь), насос в контуре латунь, бак компенсатор сталь (голубенький такой). Воот. Всё заземлено, стоит автовоздушник на баке. Есть система водоподготовки, анализ воды на входе сделанный в лаборатории косяков с вводе не выявил. Понимаю, что проблема скорее всего в батарее. Что делать? Ставить медную батарею или полотенцесушитель латунный?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Радиатор можно алюминиевый, а ПС, да, латунный. Что вообще делают радиаторы в контуре ГВС? При разборе воды в контур попадает новая вода с новым кислородом и происходит новая коррозия, там где она может происходить. Поэтому и не рекомендуется разбирать воду из систем отопления и ставить радиаторы в контур ГВС.
