Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. Девятилова
    Девятилова
    Девятилова
    Красноярск
    @BlackPanther, можно еще вопрос-соляная кислота может разъесть эмаль на стенках бойлера?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Эмаль нет - это практически стекло. А вот если где уже были повреждения - там кислота их оголила от накипи и пошла интенсивная коррозия этих мест. Можно вынуть тэн и посмотреть в бак, что там на стенках - если есть повреждения эмали и коррозия - скоро будут дыры, пора подыскивать новый бойлер.
  3. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Алюминиевый корродирует в местах контакта алюминиевых резьб и стальных футорок на входах в радиатор. По поводу присутствия радиатора в контуре ГВС... в ванной всегда тепло и можно просушить детские вещи.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Поставьте латунные фитинги. В отоплении они вроде не корродируют.
  5. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    @BlackPanther, прошло около трех недель бойлер перестал догревать бочку.
    Подозреваю, что виновата накипь (я ж более длинный тэн воткнул, а термостат не до самого верха, выше фотка была).
    Типа заросло снизу накипью, щуп неверно определяет температуру.
    Думаю или поменять ТЭН покороче или оставить этот, но почистить и поставить фильтр.
    Поспрашивал у соседей, у них все норм. Раз в три года покупают новую бочку и не парят мозг.
    Напомню, что у меня пол ведра накипи за 8 мес наросло. Как-то не гуд.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нагретая вода все равно поднимается кверху, независимо от длины ТЭНа. Накипь по идее снижает теплопроводность от спирали к воде, но на мощности это не отражается (спираль нагревается сильнее и эффект компенсируется). За счет некоторого увеличения сопротивления ТЭНа при повышенной температуре будет несколько медленнее греться, но реально это все несущественно. Термостат и должен быть не до верха, иначе будет отключаться раньше чем надо. Возможно накипь наросла между ТЭНом и термостатом и тепло в итоге передается не через воду, а напрямую, из-за этого может не догревать.
  7. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    @BlackPanther, ночью выбило автомат (у меня стоит отдельный 10А); включил обратно больше не выбивало.
    Решил, что это судьба и разобрал бойлер (у меня это прям проблема ибо бойлер в подвале и слить можно только ведрами).
    Дак вот: накипь есть, но прям совсем не критично.
    Отвез в магаз и со словами: "А вас разве не предупреждали, что вещь не гарантийная" - поменяли мне ТЭН с доплатой на более дорогой. За месяц они почти на треть подорожали (прошлый я брал за 900р, теперь 1500).
    В другом магазе взял фильтр и картридж многоразовый для жесткой воды (Аквафор B510-04).
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @JeryKo, Чугунный радиатор в контуре - круто. Неудивительно что вода ржавая. А картридж церезитовый хороший. Только у него ресурс то ли 15 то ли 20 кубов. Выбило автомат или УЗО? Неужели ТЭН так коротнул?
  9. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    @BlackPanther, no no, это у меня подпитка системы отопления через чугуняку идет, так просто было быстрей сделать. Плюс 15 секций нехило прогревают подвал и тепло вверх в дом идет и даже отчасти полы снизу прогревает, хотя это особо не чувствуется ибо полы сделаны "сендвичем" с утеплителем.
    "Картридж церезитовый" - гугле в шоке, он такого не знает. :)
    Выбило автомат, у меня нет УЗО. Для него надо было грамотно сделать заземление в доме, а мы забыли. Поздняк метаться.
    Я думаю там что-нибудь термостат прогнал, хотя визуальный повреждений нет, потеков тоже не было.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @JeryKo, а где обратный и предохранительный клапаны на бойлер? Чего-то на фото их не видно, без них нельзя, может бахнуть нехило при отказе термостата.
  11. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    На фото картридж-контейнер с обыкновенной ионообменной смолой для снижения жесткости. Его ресурс мах. 200-250 литров, после он вытаскивается и опускается в крутой растрор поваренной соли на час и потом промывается. Больший объём воды для умягчения он не обработает в силу того что кончиться ёмкость смолы и его нужно будет промывать. Как правило это быстро надоедает и его либо выкидывают, либо хоронят в колбе.
  12. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    @BlackPanther, есть, он прям сразу после фильтра стоит. помоему он мертвый. ни разу не видел как он работает.
    @snikolay, откуда инфа? есть пруф?
    Я по сети искал, что с расходом воды 150-200л в день, при средней загрязенности 5-6 мес работает на ура.
    Поэтому прикинул, если раз в три месяца буду чистить, то нормально.
    В любом случае у меня есть таблица планово-профилактических работ, где на чистку бойлера я себе прописал три месяца, соотв, через 3 мес разберу бочку и расскажу.
    Если заходите, онли фо ю, разберу через месяцок для ревизии.
    Сейчас погуглил. Вроде 4 куба ресурс, то есть примерно месяц.
    Грусть, тоска, тлен и безысходность.
    Интересно, а обычный фильтр 20, 5 или 1 мкм степени пропускаемости поможет?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @JeryKo, Ресурс ионообмена зависит от содержания в исходной воде солей жесткости и объема смолы в картридже. Рассчитывается просто, но нужен анализ воды. Иначе разговор ни о чем. На магистрали обычно ставится колба не меньше ВВ20 (на фото колба десятка), на серьезно жесткой воде ее ресурс около 6 кубов. При средней жесткости 10-12 кубов. Потом надо регенерировать рассолом. Есть системы, где это уже автоматизировано. Можно поставить две одинаковые колбы и вручную каждый месяц переключать их с регенерации на работу, это дешевле, чем покупать готовую автоматическую систему. Второй момент - воду после этой обработки нельзя пить и использовать в приготовлении пищи.
  14. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    BlackPanter на фото колба не ВВ10 а SL 10 что в 2 раза меньше.
    JeriKo инфа из опыта занимаюсь монтажем и ремонтом систем очистки воды. А если хотите проверить то делайте анализ на жесткость сразу после монтажа и через 300-350 литров прошедшей через него воды и все поймете сами. Или забейте в яндексе ресурс ионообменной смолы и почитайте. Все очень просто и доступно разъяснено. И Вы должны это делать для себя, а не для онли фо ю. С уважением.
  15. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Я тут гуглю уже весьма продолжительное время.
    И меня не покидает мысль, что все это бесполезно. В плане цены, нормальная система фильтрации и ее годовая амортизация стоят примерно столько же сколько покупать недорогую бочку, не то, что уж менять ТЭН.
