Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Может стоит сделать два образца: до нагрева и после и отнести на диагностику?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Иван-086, Возможно вполне, что анод участвовал в реакции, иногда рекомендуют менять магниевый анод на алюминиевый.
  3. Иван-086
    Иван-086
    Иван-086
    JeryKo, BlackPanther, анод сняли, поставили заглушку.
    Анализы горячей воды сейчас тоже сделаем, сравним с анализами холодной воды.
  4. Иван-086
    Иван-086
    Иван-086
    BlackPanther,
    JeryKo.
    Провели кучу анализов и холодной и горячей воды, на все что только можно. В итоге поставили аэрационную колонну и осадочный фильтр и вода стала окисляться в ней, а не в ванной (как оказалось, вода окислялась при нагреве и взаимодействии с воздухом). Проблема решилась. Ищем замену магниевому аноду.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Иван-086, получается в воде органика какая-то была...
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, кто в курсе...
    У меня тут в колодце приподнялся плывун, насос потянул в систему глину с песком. Частично ее отловил фильтр на входе, но холодная вода в кранах все равно пошла рыжая. Что интересно, горячая вода, т. е., подготовленная в бойлере, идет абсолютно прозрачная.
    Бойлер - GORENJE TGR50NGB6
    У него что ли какой-то дополнительный фильтр стоит? Хотелось бы знать о его наличии, потому что при таком раскладе его скоро придется чистить/менять...
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Он сам по себе работает как фильтр-отстойник.
    На входе в дом, если вода колодезная, должен стоять фильтр сначала промывной 20-50 мкм, а после него тонкой очистки 5-10 мкм в колбе, а иначе весь песок будет в бойлере и смесителях.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Так и есть. Т. е., если я приведу в порядок систему и вода в бойлер опять пойдет чистая, никаких дополнительных мероприятий по очистке/ремонту бойлера проводить не надо?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @vot-on, если на ТЭНе есть твердая накипь, ее можно удалить лимонной кислотой/антинакипином, но лучше вынуть блок с ТЭНом и посмотреть на состояние анода, ТЭНа и заодно вычистить все.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Попробуем... Так-то бойлер меньше месяца работает, но глина эта...
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @vot-on, Если меньше месяца, анод в норме и накипи много вряд ли успело образоваться. Просто промой бойлер обратной промывкой (подавая холодную воду на вход горячей), при этом выходящую из холодного патрубка воду надо сливать сразу наружу, чтобы она не попадала в систему.
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, столкнулся с аналогичной проблемой.
    Вода после бойлера желтая.
    Изначально из скважины повышенное железо, потом стоит водоочистка большая, включая аэрационную колонну.
    Горячая желтая с самого запуска воды в доме.
    Холодная- слеза.
    Бойлер- нержавейка.
    Трубы полипропилен.
    Рециркуляция есть, полотенцесушители- нержавейка.
    Холодную воду грел и кипятил в кастрюлях нещадно- не желтеет.
    Бойлер сливал два раза- через два дня опять желтая. Хотя первый день-два после слива бойлера претендует на белую (но не совсем).
    Из прочитанного в теме получаются варианты:
    1. Насос рециркуляции виноват (у меня чугунный грюнфус влепили) ?
    2. Гидроаккумулятор мог заржаветь? Который компенсирует бойлер.
    3. Неизвестная науке химия, так как делал анализ холодной воды после водоочистки и железа в ней нет (литий превышен немного).
    Куда посоветуете смотреть?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Временно остановить его, перекрыть временно контур, залить новую воду и проверить.
  14. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    А может дело и не в бойлере, просто в системе такая вода была, не заметили. Слейте воду и по новой проверьте качество.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Железо в воде присутствует, у меня когда прорыв через водоочистку, сразу же горячая вода приобретает желтоватый цвет.
