Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Приветствую! Подскажите, в бойлере косвенного нагрева (200л) может образоваться накипь на теплообменнике? Загружаю бойлер теплоносителем 70 - 75 гр.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    От жесткости воды зависит.
  3. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Много извести, на чайнике белый рыхлый налёт как снег, все пластиковые детали в сливном бачке унитаза заросли белым налётом, теперь западает груша и кнопка слива воды, и это на новом оборудовании за пол года. Боюсь, что бойлер пора уже мыть.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Скорее всего да. Хотя ничем страшным это ему не грозит. Как обнаружите, что стал греться существенно дольше, чем раньше, значит пора чистить.
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Итак, спустя год проблема не решилась.
    Чугунный рециркуляционный насос поменян на нержавейку.
    Полотенцесушители из нержавейки поменяны на нержавейку другого производителя.
    Бойлер заменен на такой же но новый.
    Горячая вода ржавеет.
    Анализы повторные- холодная входит в бойлер без железа (0,01), а выходит горячей ржавая и с железом 1.
    Водоочистка при этом полноценная с аэрацией.
    Холодная при нагреве в чайниках и кастрюлях (даже при длительном) не портится.
    Полцарства за решение проблемы.
    Бойлер ACV - осталось грешить на какой-то ионизирующий стержень в нем. Может надо другой бойлер просто? Фиг знает уже, надоела такая вода.
  6. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    У меня тоже ржавая. Забил. Всей семье дал инструктаж что горячая вода техническая и пить её никак нельзя. Только мыться.
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Ну чудес же не бывает - как-то это можно победить, ведь.
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, для пополнения копилки опыта форума расскажу, что у меня вызывало ржавление горячей воды.
    Это оказался гидробак (ГА), подсоединенный к бойлеру.
    Мне поставили можель не для водоснабжения, а для замкнутой системы отопления.
    При том, я думал на него год назад и поменял его, но на такой же.
    Поставил сейчас правильный и все нормализовалось сразу.
    Два года мучений, а такая ерунда оказалась.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В баке для отопления под давлением ГВС сразу же порвалась мембрана и вода вошла в контакт с металлическими стенками бака. Баки для отопления рассчитаны на меньшее давление, именно поэтому их нельзя ставить на водоснабжение.
  10. alex0987alex
    alex0987alex
    alex0987alex
    Добрый день,
    Какой химией почистить бойлер?
    Физического доступа практически нет, только дюймовая гайка сверху.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вот забавно...почему в бойлерах не используют "коллектор накипи"? В утюгах-чайниках ставят. Вещь примитивная, но эффективная.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Попутно увеличив емкость бойлера минимум в 2 раза. Этот совет хорошо работает для проточных нагревателей. До 45 накипь практически не отлагается.
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Имеется Аристон АВС Подскажите, кто знает вода горячая с водонагревателя немного желтовата.
    Куда капать?
    Почистил водонагреватель, поменял анод. два дня вода была прозрачная, затем снова с желтизной.
    При этом холодная - прозрачная.
    До водонагревателя сделана гребенка из пропилена, ржаветь нечему.
    Что может быть?
    Или не париться?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Запаха нет? В нагревателе много было каки? Сколько лет отработал? Если это от нагревателя, то очень скоро он отойдет в мир иной.
  15. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    У меня бойлер на 200л также с отверстием сверху под анод.
    Перекрываю подачу и немного спускаю с бойлера воду.
    Вытаскиваю анод и засыпаю внутрь 0,5 кг лимонной кислоты.
    Закручиваю анод, подаю воду, чтобы выгнать воздух из бочки и оставляю бочку в режиме 70 град на ночь.
    Утром если есть настроение, то сливаю воду канализацию через аварийный сбросник и заполняю заново.
    Если нет, то просто открываю воду на 2-3 часа, чтобы бочка прополоскалась.
    Сею процедуру повторяю раз в 3-5 мес.
