Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Дааа, сейчас кругом одни маркетологи, красиво преподнесли, люди уши развесили и ай-да покупать. Но! Мало кто признаётся что он ЛОХ и потом другим доказывают что это работает, сами себя утешая там самым.
    Ни кого лично обидеть не хотел.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Именно так и получается. То, что сам купил за большие бабки, не может быть плохим и не работать :)
  3. AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    Добрый день! Несколько месяцев использовал воду с большим содержанием железа. Сейчас стоит система очистки воды. Холодная вода идет чистая (без ржавчины), а вот горячая продолжает идти ржавая.
    Как очистить бойле Термеркс ER 200? Или куда обратиться за этим?
  4. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Долго искал выход из ситуации...Вода у меня еще пахла сероводородом. В итоге удалил магниевый анод... Не знаю на сколько это повлияет на срок службы бойлера, но проблему вроде решило
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С некоторыми анодами такое бывает. Но без анода сгниет бак. Нужно не допускать температуру ниже 65, тогда не будет сероводорода.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    С другой стороны, если анод уже снят, не надо повышать температуру ГВ выше 60, во избежание коррозии. ;)
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Прощай бойлер, швы проржавеют, на запах анод не влияет, у вас вода надо ставить специальные фильтра, систему очистки.
  9. AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    Так я хочу обслужитб, заменить анод и тэны) до новой воды не было проблем.
  10. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Добрый день.
    Есть БКН на 100л. В воде железа больше нормы но не стльно. Самое противное что завелась легионелла (видимо). Приходится мыть регулярно полностью (открытие крышки промытие керхером). Но последний раз немного видимо забросили и своевременно не почистили (5 мес без чистки) в итоге нарост на трубках не смывается (. Пробовал химией для устранения накипи, пеной для керхера. короче не бкрет. Сейчас залил 2 бутыли белизны и решил оставить на несколько дней. Может кто сталкивался? Чем можно отмыть эту заразу? IMG-45068b7659d4ec5e7b8515f67a1fb7d6-V.jpg IMG-f929d9be2f388302db55df7107f75e6b-V.jpg IMG-45068b7659d4ec5e7b8515f67a1fb7d6-V.jpg IMG-b4a5db632e65b37a713baea197239a27-V.jpg
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Температуру подними градусов 60-65 и не будет легионеллы. Да и анод менять пора.
  12. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Анод понятно. Этому кстати 5 мес всего. Температурный режим последний год держим 65 - 70град (больше бкн не греется от котла).
  13. Headweb
    Headweb
    Headweb
    Так как быть с легионелой? Как предотвратить ее появление? Фильтры перед бойлером какие-то? Постоянно температуру держать на максимуме в бойлере?
    И вообще через какое время она размножается ? т. е. на ВИКИ указано что размножается при 30-35 гр. но через какое время и в течении какого времени не понятно...
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Видимо зависит от "вкусности" воды. От содержания в ней того, что хавают эти бактерии. Лучше держать высокую температуру, да, это немного увеличивает теплопотери, но зато не будет легионеллы и повышается объемная эффективность бойлера - из того же запаса воды можно получить больше горячей воды комфортной температуры. Кстати, бойлер как правило установлен в помещении и его теплопотери не уходят на улицу, а работают на отопление этого помещения, так что это не совсем потери.
  15. Headweb
    Headweb
    Headweb
    А фильты какие-нибудь не помогут? и как быть с водой которая в трубах стоит ? И холодная вода за день может прогреться до комнатной температуры...
