Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тут анализ надо делать, чтобы понять, что в воде не так.
    В трубах объем не тот и долго она там не стоит. Комнатная температура никак не 35*С. А даже при 20 интенсивность размножения таких бактерий значительно ниже.
  2. Headweb
    Headweb
    Headweb
    А есть смысл трубы в изоляцию горячую и холодную? Чтобы горячая не остывала сильно, а холодная не нагревалась?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Изолировать трубы имеет смысл только для уменьшения теплопотерь при рециркуляции и против конденсата на трубах ХВС.
  4. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем привет!
    Прошу обратить внимание на мой случай https://www.forumhouse.ru/posts/24410597/ этот пост и ниже на 2 страницах все подробно раскрываю.
    Всем Спасибо!
  5. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    аналогичная ситуация с водой.
    стоит очистка полноценная, но вода из бойлера желтая. Сливаю весь, через пару дней снова такая же история. Пока только 2 недели борюсь.
    Инженеры из ЭкоДар сказали что это скорее всего реакция мягкой воды на анод.
    тут еще оказалось что и в гидробаке может быть проблема.
    Еще были случаи?
    update: похоже бак стоит верный, его можно исключить.
    WhatsApp Image 2019-08-28 at 11.08.51.jpeg WhatsApp Image 2019-08-28 at 11.09.46.jpeg
  6. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Каким методом удаляете железо из воды? Было пару недель назад подобное, все хорошо с водой и тут на, в один миг из бойлера пошла бурая вода с запахом железа. У меня аэрация и 14 колонна с сарбентами, промывки каждые 7 дней, но напора видимо на промывки не хватало для взрыхления и железо проскачило, увеличил поток промывки до 37 литров в минуту, жесть какого цвета была вода при промывке в слив. Анод так же выкинул, он давал темную стружку, но воду теоретически окрасить мог в сероватый цвет, считаю, всетаки проскок железа. Наблюдаю чуть больше 2 недель, проблем пока не вижу.
  7. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Система такая:
    по анализу железо 0,6, после очистки 0, после бойлера 0.7
    все происходит именно в ГВС, холодную воду и отстаивал сутками и кипятил и длительный нагрев имитировал, все ОК!
    система новая, запускалось ГВС после установки очистки.
    Давление воды в системе 4бар, стоит повышающий насос на входе.
  8. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Слышал, что бойлеры эмалированные со временем могут давать в водопровод железо, но это по истечению нескольких лет эксплуатации, но 0,7 это по моему очень много. Расширительный бак может давать железо, но опять же в других количествах, если порвется мембрана. Я думаю стоит первым делом вскрыть бойлер, промыть механически, произвести визуальный осмотр на предмет повреждений бака и теплообменника (имеет место быть такая проблема, но крайне редко, здесь достаточен визуальный контроль по манометрам ГВС и системы отопления), выкинуть анод, до кучи промыть хлором (лишним не будет), после промывки слить, именно слить воду а не заменить открыванием крана на смесителе, залить свежую и пользоваться. Если все в норме, а проблема повториться - капать в сторону водоочистки.
  9. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    После водоочистки все хорошо, уже проверено анализами.
    для начала уберем анод, посмотрим. Говорят что мягкая вода (0.14 у нас) вступает в реакцию и дает такой результат. Бойлер сливать пробовали. Он потом через пару дней снова рыжую воду выдает.
  10. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Удаляйте анод... Такая же проблема была, тоже стоит колонна с умягчителем. Пол года после удаления анода, вода горячая нормальная. Как это скажется на сроке эксплуатации бойлера, не известно
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если железа в воде до поступления в бойлер нет, то оно никак не возьмется ни от каких реакций с анодом. Если только сам бак уже корродирует.
  12. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Бак новый, как и вся система. Запуск был несколько месяцев нвзвд, одновременно с очисткой, т. е. без нее воды не видела система.
    Вытащили анод, слили бойлер, вытекла в конце черно-рыжая вода.
    Вода стала чище, но не прозрачная. Где далее искать? Или промоется и станет чистой со временем?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Явно где то железо корродирует, ищите, где в системе есть железо в контакте с водой.
  14. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Попробуем промыть бойлер.
    От медных труб не может быть? До гребенок разводка медью
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    От меди рыжая и черная точно не будет, соли меди синие и зеленые... Да и не окисляется медь в воде с такой скоростью, чтобы окрасить воду.
