Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Промыли бойлер, хотя в нем ничего особенного не было, легкий налет.
    Ситуация не изменилась. Полез дальше на просторы интернета искать, и наткнулся на одном форуме на аналогичную проблему, в итоге оказалось что причина была в рециркуляции, но в чем именно уже не написано, топикстартер пропал(
    И что вы думаете! Выключил насос рециркуляции, и на следующий день вода уже была чистая. Теперь пытаюсь понять что в ней не так(
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Чугунный насос?
  3. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Нет, насос не чугунный.
    нашли в итоге причину, оказались полотенцесушители на рецеркуляции.
    TERMA полотенцесушители можно использовать только на системе отопления, для ГВС они не подходят. Придется все менять на Сунержа.
    Вот такая вот история!
  4. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
    Подключен бойлер Аристон на 150 литров. Пользовались чуть меньше 3х лет, нагрев только ночью до 80 градусов. Начал капать клапан сброса давления (поставил на 6 АТМ. вместо стандартного) из-за разрыва мембраны расширительного бачка водогрея. Запустил резервный бойлер. Вместе с ремонтом расширительно бачка решил почистить сам бойлер. Накипи за 3 года накопилось немного, литра 2. Магниевый анод съеден процентов на 60. Смутило состояние бака водонагревателя. Внизу - идеал. Сверху весь изъеден коррозией. Я понимаю, что анод внизу лучше защищает и сверху температура воды выше. Кто-нибудь посоветует, как можно улучшить сохранность бака при такой эксплуатации. Спасибо большое.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обработать преобразователем ржавчины и покрыть двухкомпонентной высокотемпературной краской.
    Для технической воды сгодится. А так если уже начал ржаветь, то без обработки сгниет очень быстро.
  7. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Спасибо, а как можно избежать повторения подобной ситуации на втором бойлере, чаще менять анод?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Судя по всему верхняя часть анода растворилась полностью, а его защитные свойства зависят от расстояния до защищаемой поверхности.
  9. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Понял, спасибо большое. Так то анод стал короче всего на 1 см (ну и похудел изрядно) Попробую через год в новый бойлер воткнуть анод 500 мм вместо 230мм.
  10. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Купил недавно накопительный водонагреватель (фирму и магазин пока не буду озвучивать), повесил в квартире, водоснабжение центральное. Через две с небольшим недели перестал работать. Сдал по гарантии. Вернули с актом снятия с гарантии с формулировкой "В результате образования накипи перегревается ТЭН и срабатывает термозащита".
    Удивился (накипь за две недели?), позвонил в СЦ - прислали вот такое фото:
    Удивился еще больше! Такое разве возможно за две недели? В этой же квартире до этого другой нагреватель отслужил лет 5 или 7 (не помню), пока не дал течь. Ни разу не вскрывали его за весь срок эксплуатации.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вода могла поменяться, режимы нагрева/частота использования и тд.
    но странно, год для того обычно нужно.
    можно посудиться, изучите мануал на предмет качества воды и сделайте анализ своей воды.
    но ТЭН заменить будет быстрее и дешевле.
  12. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    @Roaroma, жесткость воды в мануале не прописана. Планирую подать жалобу в роспотребнадзор и забрать деньги. Там очень много негатива: я два месяца бодаюсь с ними (проблемы начались с заказа), из которых только две недели пользовался прибором.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И потом через две недели еще... И еще...
    Накипь то есть, и от фирмы производителя нагревателя она никак не зависит. Водичка то похоже бяка. Единственное - в одном нагревателе могли термостат на 40 поставить, а в другом на 70, вот и разница в накипи.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @BlackPanther, ТЭН на фото может быть "подложным"
    долго что ли потом извиниться - мы напутали с фото ?
    ну а про
    я писал выше
  15. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Вот насколько она должна быть "бякой", чтоб за две недели такая шуба наросла? Мне кажется это кисель соляной какой то должен быть, не?
