Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. asup
    asup
    asup
    Украина Харьков
    Можно вопрос к автору, на 4-м фото видно, что группа безопасности стоит на горячей воде , на 3-й фотке вообще ее нет. Так что там на самом же деле .
  2. aveator
    aveator
    aveator
    Ukraine Мелитополь
    Пардон долго не было интернета, не видел сообщения.
    На 3-ем фото ещё не отключены трубы, а на 4-ом к подводящему патрубку уже подключен шланг для слива, а отводящий патрубок отключен для снятия разряжения в баке (т.е. чтобы вода быстрее выходила из бака), а обратный клапан естественно стоит на подводящем (холодном) патрубке.
  3. Лешка2
    Лешка2
    Лешка2
    Украина
    Здравствуйте. Двухконтурный котел фероли, из контура ГВС очень плохо стала идти вода, кран открыт на всю, давление в мини-башне есть, а течет еле-еле. Это наверное накипь. Можно как-то промыть?
  4. ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    Луцк
    В домашних условиях - 20% соляная кислота, развести 1:1 с водой для начала. При отсутствии пузырьков - промыть проточной водой и удачи в дальнейшей эксплуатации.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Где-то читал, что уксусной кислотой тоже можно в правильной пропорции. Методика тоже имеет значение.
  6. Yakshe
    Yakshe
    Yakshe
    Чайник, например, можно промыть от накипи добавив в воду лимонной кислоты и прокипятив. Становиться просто идеально чисто. М. б. здесь тоже попробовать лимонной кислотой?
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Здравствуйте! Установил перед машинкой полифосфатный фильтр (с солью который). Почти год работы - всё замечательно. Недавно приходил мастер по обслуживанию, разобрал машинку, вынул ТЭН. Накипи нет вообще. Был покрыт тонким слоем какой-то слизи, которая легко смылась под струёй воды. Я так понял - такой эффект именно из-за фильтра.
    Вопрос: можно ли такой же фильтр установить перед бойлером? Как изменится качество воды? Ванну то хоть можно будет принять, пятнами не покроюсь какими-нибудь? :)] Ну и его же (фильтр) на систему отопления?
  8. KOS
    KOS
    KOS
    Помогите с проблемой! На даче вода очень жесткая и тен в накопительном нагревателе быстро обростает коркой накипи! Анод магниевый не спасает.Все дейтвие происходит за месяц при каждодневном использовании. Чем или в в чем можно отмачить тену что бы снять накипь? У кого есть положительный опыт?
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Антинакипин, лимонная кислота, газированная вода - на выбор. Но спецы в этой области не советуют химическую обработку, предпочитают механическую, т. е. просто пошкрясти и все, мотивируя дольшей работой ТЭНа.
  10. KOS
    KOS
    KOS
    Дело в том, что на механнику очень много времени уходит, где-то часа четыре, может средство какое есть, положил туда на несколько часов и отвалилась эта гадость, а то механически можно и ТЭН повредить.
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Лично я чищу ТЭН так, в кипящую воду с антинакипином (пакетик стоит 15 руб) опускаю ТЭН минут на 10, вытаскиваю - как новый. Ставлю на место и радуюсь жизни.
    Анод магниевый и не спасет, он там для других целей.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    В бойлере косвенного нагрева накипь не образуется вообще.
    ТЭН греет непроточную воду, нагретая вода греет проточную.
    Например - ACV HL-E
    Но вариант намного дороже обычного электронагревателя.
  13. ВикторМСК
    ВикторМСК
    ВикторМСК
    Пробовал я антинакипином, но не могу сказать, что за 10 минут ТЭН стал как новый.
    А воду умягчать не планируете? И сантехника в порядке будет.
  14. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    А может температуру нагрева уменьшить? Понятно вода жесткая, но накипь обычно при температуре 80 градусов образуется. Поставьте 60 например. Это из личного опыта по совету одного пожилого котельщика. Хотя может Ваша вода еще жестче, чем я думаю...
    А насчет удаления накипи с ТЭНа - совет уже дан выше. Тот же принцип что и при очистке электрочайника. Одна деталь - антинакипин у нас на работе не пошел. То ли химия подделка была, то ли совпал срок "смерти" чайника - насыпали, включили, только закипел - проело оболочку ТЭНа, КЗ, чайник оплавился даже. С тех пор используем исключительно лимонную кислоту. А здесь - берете чайник не электрический, сыплете кислоты побольше, пару больших пакетиков, кладете ТЭН и кипятите минут 10. Потом оставляете остывать. И всё.
  15. Prof1
    Prof1
    Prof1
    Харьков
    Я чистил ТЭН в своём Аристоне с помощью обыкновенного уксуса. Вырезал в пустой пластиковой баклажке сбоку отверстие, залил уксус, положил ТЭН и очистил его.
