Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. Maximus15
    Maximus15
    Maximus15
    Уж заказал, надеюсь придёт)
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, форумчане
    Сегодня мыл болер 300 л
    Сняли крышку где анод, вытащили его и Керхером все там промыли, сливали через низ Вода шла Черная, мутная потом все вымыли
    Накачал давление в баке гвс 4.2
    В баке для скважины 2,2
    Все грязевики почистили, также реле открутили и продули
    Анод простоял 3-4 года, думаю буду искать Новый что бы в след. Раз заменить
  3. Razvorotti
    Razvorotti
    Razvorotti
    Всем привет.
    У меня такая проблема.
    Купил дом, который стоял 5 лет после ремонта. При покупке стояла одна колонна очистки воды (без понятий что в ней было) и вода шла из центральной скважины поселка. Пробурил свою скважину на участке, связался с м..ками из Ecvols (прошу прощения за свой французский, по другому я их назвать не могу), заказал у них систему очистки после анализа и с момента установки новой системы и подачи воды из личной скважины, появился явный запах железа. После нескольких месяцев (!) войны с ними, н-ого количества выездов мастеров от них, я их послал на три буквы (в душ) и через знакомого установил абсолютно новую систему, выкинув все барахло Ecvols’а (привет им). Вода пошла чистая, без запаха. Но началась проблема с горячей водой. Она желтая и с запахом.
    Т. е открываю холодную воду, все отлично. Открываю теплую или горячую, она желтая и с запахом. Сказали надо очистить бойлер щавельной кислотой, так как он мог забиться за это время. Запрессовали, очистили…не помогло. Звоню человеку, который устанавливал систему…говорит, что головой отвечает за холодную воду, т. е то что идет сразу после системы очистки, а горячая вода возможно из-за бойлера такая и трубы уже возможно грязные. Недолго думая, поменял бойлер, гидробак и вода все равно желтая и пахучая. Поднял температуру бойлера до 60 (максимальная настройка) градусов, даю нагреться, открываю все краны, чтобы пропустить ее по всем трубам, но не помогает.
    Уже не знаю что делать.
    Может кто сталкивался? Стоит мне после замены бойлера вновь запрессовать систему щавельной кислотой, поможет ли она очистить трубы? Возможно ли, что на трубах остались отложения и даже после прогонки 30-40 кубометров воды они все еще загрязняют воду?
    P. S. Из интересных наблюдений…когда долго не открываешь кран, и потом открыть горячую воду, она сначала более желтая, потом немного светлеет, но все еще пахучая и желтая. Такое ощущение складывается, что когда она стоит в системе, в трубах, отложения более сильнее растворяются и сразу после открытия крана вся эта грязь идет наружу и после минуты постоянной протечки по крану вода не успевает растворить в себе отложения и забирает с собой немногую часть этих отложений. Это все мои догадки.
    Прикрепляю фото с открытым краном холодной воды, второе фото горячей воды (видно по направлению краника).
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Razvorotti,
    Ваша система очистки не справляется со своей задачей - в этом проблема, а не в трубах, бойлере и пр.
    Анализ воды со скважины расширенный кидайте в соответствующую тему по очистке воды, узнаете много интересного.
  5. Razvorotti
    Razvorotti
    Razvorotti
    А почему, если система не справляется, то холодная вода нормальная по цвету и вкусу? По анализам все норм.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А если холодную воду налить в стеклянную трехлитровую банку и не закрывая крышкой поставить на сутки где-нить на кухне, то не будет ли с ней происходить того же самого через какое-то время, как и с горячей водой?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    потому, что при нагреве активно идут хим. процессы в вашей воде, запах может быть из - за выделения сероводорода, как раз при нагреве.
    Анализ в лаборатории проводили или в леруа?
  8. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    БКН какой? попробуйте на 1-2 месяца удалить анод из бойлера, систему с включенной циркуляцией промыть хлором (2-3 литра белезны в систему) на максимальной температуре 10-12 часов. И наблюдать, проблема скорее всего исчезнет, но придётся раскошелиться на активный (титановый) анод. Актуально, если вода буреет и появляется запах через несколько дней после пуска чистой системы.
  9. Razvorotti
    Razvorotti
    Razvorotti
    Анализы
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Razvorotti,
    вам в профильную тему надо, к спецам по воде.
  11. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Была такая проблема, много всего перепробывал, в итоге удалил магниевый анод, проблема ушла. Бойлеру уже 5 лет пока не заржавел, недавно открывал. На активный анод так и не раскошелился.
    Проблема скорее всего из за связки бойлер+водоочистка. Может какие то хим. процессы протекают после водоочистки...
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Из опыта добавлю: проблема возможна также из-за связки медь+водоочистка.
  13. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Не может) А точно, проблемы начинаются после умягчения, удаление анода 100% помогает
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Но только не при нержи! Умягченная вода коррозионноактивна, без анода ее добьет быстро. Проверено. :(
  15. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Титановый анод поможет сберечь бак при отсутствии запаха, сейчас проблема с ними, ебей не отгружает
