Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Gorenje GBFU100SMB6 эксплуатация с середины 2018г на даче - с весны до середины осени проживание постоянное, зимой 3-4 дня. На время отсутствия нагреватель отключается. Источник воды - колодец, на входе в дом установлена колонна с экомикс-с (железа много), вода на выходе сверх мягкая. В декабре 22г вода из бойлера стала идти желтоватая, с характерным запахом железа (слив воды не особо помогает, через 1-2 дня снова желтизна), при этом после нагрева холодной воды в чайнике подобного не наблюдается. Расширительный бак на входе в бойлер от джилекс 10л с мембраной - давление держит.
    Неужели эмали конец?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Скорее всего. Если быстро установите новый анод, еще поработает. Но это неточно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пытаться по интернету узнать что в потрохах бойлера - веселая затея
    раз в год надо смотреть внутрь
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Если бы так просто снимать его, не обращался бы к опыту :hello:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем его снимать ?
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Анод сверху заменяется же, а подвешен высоко.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поиск дает нижнее подключение
    но в случае верхнего даже лучше - не надо сливать весь бойлер для проверки анода и прочего
    а Вам надо было мануал прочитать перед монтажом - в таких случаях указывают необходимое пространство между потолком и бойлером для обслуживания анода
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В эту модель внутрь смотреть только камерой, через отверстие для анода .
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Пишу спустя почти месяц после замены анода - вода перестала окрашиваться в ржавый цвет на следующий день после замены, всё норм.
  10. XauSz
    XauSz
    XauSz
    Подскажите пожалуйста, имеется бойлер косвеного нагрева на 150л, внутренняя поверхность из эмали, какой зимней его можно почистить? Я хотела бы насыпать туда лимонную кислоты 7кг. Но вот не знаю как поведет себя эмаль? Не осыпаться ли она?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тряпкой и руками без абразива и вообще моющего - чтобы не полоскать потом. к эмали ничего не прилипает сильно, если нарост - то это сквозная коррозия.
    заодно убедитесь в целости.
  12. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    В съемном доме стоит водонагреватель De Dietrich 100006477 (592121) на 300 л и 3 кВт. Нагреватель "сухого" типа (керамический каркас со спиралями в металлической колбе):
    При работе нагревателя в течение нескольких часов его головка нагревается до 160 при чистой колбе, и до 170 - при обросшей накипью, вода при этом греется до 62-63. Трансформатор питания контроллера при этом нагревается до 60-80, а реле - до 80-90.
    Нагреватель в колбу вставляется свободно, поперечный люфт около 3-4 мм, так что плотного прилегания к стенкам колбы там и близко нет. Вентиляционных отверстий в кожухе нет.
    Насколько такие температуры нормальны для нагревателей такого типа? С одной стороны, он так работает уже больше десяти лет, а с другой - как-то многовато.
    Весной я решил его на всякий случай проверить и почистить (со слов хозяйки дома, они его никогда не чистили). Выгреб около 8 кг шлаков, колба была прилично обросшей (на 1-2 мм - твердым, еще на 3-4 - рыхлым):
    Прокладка с той стороны, где колба к ней ближе всего, выглядела вот так:
    Обратная сторона затвердела и отваливалась кусками, но рабочая сторона совершенно не пострадала, кольцо было в очень хорошем состоянии, я его поставил обратно на то время, пока ждал новую заказанную прокладку.
    Колбу очистил до такого состояния, сняв более-менее мягкие отложения, оставив около миллиметра совсем уж твердых:
    Несколько месяцев никаких шумов не было, но пару недель назад обратил внимание, что появился заметный шум. Если до первой чистки и после нее шум нагрева был или вовсе не слышен, или едва слышен только на расстоянии метра, то теперь шум стал отчетливо слышен аж в соседнем помещении, метров в пяти.
    Вскрыл снова - колба успела прилично обрасти:
    На прокладке за полгода уже образовался похожий дефект:
    На этот раз отчистил колбу (сперва рашпилем, затем соляной кислотой до прекращения реакций) до остатков покрытия и окисленного металла:
    Собрал, включил - шума нет. Подождал, пока прогреется - таки 150-160 на головке нагревательного элемента, 70-90 на трансформаторе и реле.
    У кого-нибудь есть водонагреватели сравнимой мощности? Как у них с температурами и прокладками? Есть в них что-то для улучшения теплопередачи, центрирования нагревателя в колбе и т. п?
    И насколько отличается скорость обрастания новой колбы и полностью очищенной? Имеет смысл ее менять?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не парьтесь. Стеатитовый (так он у нас назывется) тэн рассчитывается как сухой, поэтому он почти вечный. ;) Тепло никуда не девается, все уходит на нагрев воды.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Только судя по всему вместо воды рассол греют :)
