Защита от накипи и ржавчины. Чистка и промывка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergeSB, 26.01.07.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    В отношении нагревательного элемента я как раз не парюсь. :) Меня напрягает то, что перегревается прокладка возле колбы, и что головка нагревателя создает неадекватный микроклимат для электроники.
    Ежли б оно никуда не девалось, наружная поверхность пластмассового кожуха не имела бы температуру 60-70 градусов. :)
  2. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    @ashim1963, в плане надежности я за колбу не беспокоюсь, а вот скорость обрастания меня напрягает. До этой весны он нагреватель проработал больше десяти лет, внутри был завален шлаком сантиметров почти по уровень нагревателя, на колбе был толстый слой отложений, но шума при нагреве слышно почти не было. А тут через полгода после чистки зашумел прям конкретно, чуть тише чайника. :(
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так Вы сами себе и ответили, не?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    До меня дошла суть проблемы. Или отодвинуть электронику, или уменьшить мощность на тэне.
  5. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Думал отключить одну из спиралей, оставив два киловатта из трех. Беда в том, что потребление нестабильное - то неделю вода почти не расходуется, то жена с дочерьми в один день затевают мытье-купание, и нагреватель на полной мощности за ними не поспевает. А дорабатывать контроллер на двухступенчатую регулировку в съемном доме - так себе идея. :(
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так подключите тэн меньшей мощности через выносной выключатель!
  7. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    @ashim1963, Здесь не Россия, здесь такие "решения" очень не поощряются. :)
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Понял. Можно попробовать поставить экран. Да и защитный кожух не закрывать.
    Смотрю, у Вас вроде анод титановый. Работает, ржавчины нет?
  9. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Ржавчины я там нигде не видел, как и вообще следов коррозии.
    Но с работой анода не все в порядке: четыре года назад, как мы сюда заехали, я обратил внимание, что яркость зеленого светодиода, когда бойлер запитан от сети, заметно выше его яркости при работе от аккумулятора. Надо было тогда же измерить напряжение аккумулятора, но было много других насущных дел, и я забил. А потом рядом с бойлером поставили корзину для белья, которая закрыла окошко индикаторов. Год назад я вдруг вспомнил про это, отодвинул корзину - индикатор при отключенной сети уже не светился, аккумулятор был совсем мертвым, заменил его.
    Позавчера, перед сборкой, проверил анод только на наличие контакта с проводом. Уже после сборки и заполнения водой сообразил измерить проводимости через воду, и обнаружил, что при изменении положения провода в трубке, он то теряет контакт с анодом, то коротит на корпус. Сливать и разбирать было уже совсем в лом, с трудом подобрал рабочее положение провода, зафиксировал его трубкой с датчиками. Потом несколько раз проверял напряжение на разъеме - оно в районе 2.8-3.2 В. То есть, замыкания нет, а вот есть ли проводимость - хз. :) Буду периодически отключать разъем и смотреть проводимость.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вроде нормально. А миллиамперметра нет?
  11. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Так-то признаки работы анода видны по отложениям:
    В этой области формируется только мягкий, мелкодисперсный, легко удаляемый осадок.
    Есть - ток около 4 мА.
    В процессе измерения тока осознал, что я позавчера лопухнулся с оценкой работоспособности анода. :) С самого начала показалось странным, как прочно держащийся провод может создавать то разрыв, то замыкание на корпус. И когда я цифровым мультиметром обнаруживал "закорачивание анода на корпус", где-то по краю сознания пробегала мысль, что показания "0.000" как-то неправдоподобны - даже соединение щупов всегда дает ненулевое сопротивление. Но усталость после нескольких часов возни с очисткой колбы не позволила этим мыслям правильно оформиться. :)
    Сейчас замерил потенциал на аноде при обесточенном водогрее - около 2 В. То есть, мультиметр показывает либо "разрыв", либо "КЗ" в зависимости от полярности подключения. :) Так что все там нормально с контактом и проводимостью.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    EMusic, классный у Вас бойлер. Сочетания "активный анод - стеатитовый мощный тэн" нет ни в одном бойлере здесь. :(
  13. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    @ashim1963, он вполне типичный для здесь, я похожие модели видел еще в нескольких местах. У многих (и у нас тоже) он греется только ночью, днем хватает на четверых-пятерых для рутинной гигиены и готовки, или на троих - с приемом ванны, мытьем голов дамами и т. п. :)
    Но вот теплопередачу от нагревательного элемента к колбе стоило бы улучшить, да и ступенчатая коммутация для режимов "нагрев холодной" и "подогрев горячей" тоже не помешала бы.
    P. S. А еще тут всю эту технику регулярно вывозят на свалки в достаточно неплохом состоянии, ибо ремонт мало-мальски сложных поломок нередко обходится ненамного дешевле новой. Я, как еду что-нибудь выбрасывать, так прям облизываюсь на контейнеры с водогреями, холодильниками, пылесосами, телевизорами, компьютерами... :) Но забирать оттуда не дают, гады - только со специальных пунктов, куда некоторые сдают рабочую технику. :(
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если честно, я о таком слышу впервые. Думаю, понятно, почему. Нет рядом такой электроники ни у кого.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, ненаши люди...
